> Контроллер для управления приточкой с эл. калорифером, Help!!!
Гость_Kettle_*
сообщение 4.3.2009, 15:27
Господа матерые автоматчики (и не очень)!
Прошу посоветовать контроллер для управления приточкой с электрокалорифером. Задача - поддерживать температуру приточного воздуха.
Abysmo
сообщение 4.3.2009, 16:00
Пользователь №: 3837
Делал такое на ТРМ, но настоятельно рекомендую посомтреть на Pixel
Гость_Kettle_*
сообщение 4.3.2009, 16:19
уже глянул на Pixel - положительные эмоции, но на сколько оправдано заморачиваться с программируемыми контроллерами? Если кто может, скиньте, пожалуйста, схему с реализацией на каком-нибудь контроллере...
Сообщение отредактировал Kettle - 4.3.2009, 16:20
Abysmo
сообщение 4.3.2009, 16:47
В Pixel вкачиваешь программу из Конструктора и привязываешь входа-выхода. Работа занимает 10 минут.
А так, любые конфигурируемые. Например от фирмы http://www.electrotest.ru/ Цены неадекватные если что wink.gif
Гость_Kettle_*
сообщение 4.3.2009, 17:07
Спасибо, Abysmo за совет!
Очень хотелось бы посмотреть на схему с Pixel, как это делают профи biggrin.gif
Какие преимущества я получу применяя программируемый контроллер, скажем, тот же Pixel (цена, надежность, удобство...), по сравнению с конфигурируемым?
nizercat
сообщение 4.3.2009, 17:13
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Вариант простой при малой мощности Pulser.
При большей ТТС, при совсем большой ТТС + TT/S
Гость_i.s_*
сообщение 5.3.2009, 14:38
TAC Xenta 102-AX
COSM
сообщение 5.3.2009, 16:25
Из: Н---к
Пользователь №: 6117
ТТС от regin, думаю наилучший вариант так как не клацает пускачами, (просто был случайный объект где при работе электрической приточки, пускатель то самыкаясь, то размыкаясь сильно просаживал электросеть, а заказчика это сильно бесило biggrin.gif на приточках с ТТСом я такого не наблюдал ), ну кроме приставиша TT/S**, конечно.
Хотя по цене не знаю что лучше
proliv4
сообщение 6.3.2009, 16:46
Пользователь №: 27392
Я дико извиняюсь, но тут как-то хаяли Optigo10, а я взял да и собрал приточновытяжной агрегат с эл.калорифером на нем. В чем достоинства: можно делать запуск как на ручном, так и на автоматике (недельная программа присутствует), также можно управлять дистанционно; Сразу-же наличествует команда обдува калорифера от перегрева. Так теперь недостатки - путаница в сигналах т.е. не запустится пока не будет разрешение на запуск (путатно?). естно скажу - пока разобрался своими куриными мозгами - проклял все. но когда разберешся wub.gif !!! Стоимость примерно 150 200 евро. (дорого-дешево - не имею понятия, т.к. мое дело поставить, скоммутировать, обвязать, подключить, запустить и сдать). Приглядись может и пригодится.
Гость_asu_alter_*
сообщение 10.3.2009, 21:38
Солидарен с Cat -cамый простой, не считая термостата, вариант -это ТТС или PULSER. При желании можно управлять ими от контроллера. Например, corrigo.
proliv4
сообщение 11.3.2009, 1:10
asu_alter
Re: При желании можно управлять ими от контроллера. Например, corrigo.
Я дико извиняюсь,но есть ли смысл ставить Корригу, всго навсего на приточку. На мой взгляд - неэкономно. Это девайсик может выполнять гораздо большие фукции нежели тут запрашивают (стрельба из пушки по воробьям). Есть способы гораздо менее финансовозатратные. К примеру соотношение: Aqua - ТТС (Pulser), MSLAV (Для нагрева ступенями), ну и наконец все это запускать через реле времени. Цена Aqua+Таймер (по необходимости) или цена последующих девайсов. Экономика должна быть Экономной. ИМХО. tomato.gif
Это лишь в том случае, если еще остались в загашниках Aqua, потому как есть инфа, что Regin Снял с призводства эти простенькие и довольно-таки надежные девайсы.
Сообщение отредактировал proliv4 - 11.3.2009, 1:18
Гость_asu_alter_*
сообщение 11.3.2009, 8:23
Нет смысла, согласен. Но я и написал - "при желании", а это зависит от обстоятельств.
Verh
сообщение 11.3.2009, 15:48
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
только обратил внимание на
География:Севастополь, Россия
ГГГГГггггггыыы smile.gif))
Гость_Kettle_*
сообщение 13.3.2009, 9:53
Вот еще вопросик возник.
Существуют ли контроллеры для управления двумя приточками с электрокалориферами?
nizercat
сообщение 13.3.2009, 10:05
Старшой я...
Из: Вологда
Не сходите с ума, подобная попытка эконоимии потом выльется в огромное неудобство! bang.gif
Правило 1 установка - 1 щит (контроллер).
Гость_Kettle_*
сообщение 13.3.2009, 10:44
Согласен, чем проще, тем надежнее.
Информации ради, в принципе есть такие? Кто производит?
nizercat
сообщение 13.3.2009, 10:50
Старшой я...
Из: Вологда
Опыт у меня маловат, использовал свободноконфигурируемые контроллеры, а они заточены под одну систему.
Полагаю, чисто теоретически, для Вашей цели подойдут свободнопрограммируемые контроллеры от Сегнетикса, Контара, Овена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:27
