лючок для замеров параметров воздуха, описание монтажа |
5.3.2009, 12:59
Пользователь №: 22206
Здравствуйте,будте добры,подскажите пожалуйста,где можно прочитать или посмотреть правила (способы) крепления лючков для замера параметров воздуха поподробнее,с описанием(для чайников).На сайтах встречал только краткую схему,по которой не всё понятно,тоже самое нашёл в справочнике Мельникова. Прошу прощения,если повторяю заезженую тему,но нужных мне данных прочитав прошлые публикации не нашёл..
5.3.2009, 13:13
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата правила (способы) крепления лючков для замера параметров воздуха поподробнее,с описанием(для чайников) чайники для начала должны написать - где замеряется воздух?
5.3.2009, 13:22
Цитата(Vict @ 5.3.2009, 13:13) [snapback]360364[/snapback] чайники для начала должны написать - где замеряется воздух? В системах вентиляции ,в местах где стоят шиберы отмечены лючки...раньше с этим не сталкивался,поэтому возник вопрос.
5.3.2009, 13:30
полуинтеллигент
А сантехники здесь причем?
5.3.2009, 14:55
Цитата(Vict @ 5.3.2009, 13:30) [snapback]360386[/snapback] А сантехники здесь причем?  о сантехниках и речи не было..
5.3.2009, 15:03
полуинтеллигент
Дык, посмотрите как подфорум называется... Сантехника, водоснабжение, канализация
Сообщение отредактировал Vict - 5.3.2009, 15:04
5.3.2009, 15:21
Пользователь №: 3370
Едем в вентиляцию
5.3.2009, 16:40
Пользователь №: 21932
Уж не помню, как крепятся старые совдеповские лючки для замеров, т.к. ни разу живьем за 22 года работы на объектах их не видел. Да и вообще, те лючки 17 век стиль ампир  . А вот, что предлагают современные буржуи.
новое.pdf ( 226,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 460 Как крепить такое, думаю, сами сообразите. Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 5.3.2009, 16:41
5.3.2009, 16:45
Из: Tallinn
Пользователь №: 12002
Сходите в строительный магазин и посмотрите на этот люк. Сразу все станет ясно. Никакой инструции не нужно.
5.3.2009, 16:48
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Зачастую на наладке этим "лючком" является дрель с фальгированным скотчем.
5.3.2009, 20:09
Цитата(ArFey @ 5.3.2009, 16:40) [snapback]360545[/snapback] Уж не помню, как крепятся старые совдеповские лючки для замеров, т.к. ни разу живьем за 22 года работы на объектах их не видел. Да и вообще, те лючки 17 век стиль ампир  . А вот, что предлагают современные буржуи.
Кол-во скачиваний: 460 Как крепить такое, думаю, сами сообразите. Аркадий программа выдаёт ошибку при открытии файла..
6.3.2009, 10:48
6.3.2009, 10:56
Цитата(ArFey @ 6.3.2009, 10:48) [snapback]360904[/snapback] А так? огромнейшее Вам спасибо,Вы мне очень помогли..
6.8.2013, 15:15
Пользователь №: 9638
 тоже озадачился этим вопросом (Заказчика, отверстие закленное скотчем, не устраивало категорически), оказалось выглядит так))
Сообщение отредактировал molibden1980 - 6.8.2013, 15:17
12.8.2013, 10:50
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741
