> ГОЛД СЛОМАЛСЯ, Не работает электроника в Голде ПОМОГИТЕ
АНТ
сообщение 7.3.2009, 17:25
Из: Россия
Пользователь №: 23072
Есть замечательная установка голд 8, после скачка напряжения коротнул частотник который почти сразу поддался ремонту и работает, а вот сама система грузится но очень долго и пульт после загрузки говорит что с ним нет связи, поэтому немогу включить. Может кто знает как перешить систему в Голде, есть TCP, RS232, RS485.
А программ для 485 и 232 нет а может они и не нужны? Но и исходника прошивки тоже нет.
КОРОЧЕ ПОМОГИТЕ ДРУГИ, буду очень даже признателен.
Александр Василь...
сообщение 7.3.2009, 23:22
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
в компанию пм вент обратитесь.
АНТ
сообщение 8.3.2009, 5:51
Из: Россия
С ними можно работать, Но у нас тут крутой диллер есть который им мозги запарил а сделать не может.
А Питерцы отвечают все вопросы через диллера, который разогнал свою службу сервиса и вообще ничего в этом направлении делать не хочет.
Может есть среди человеков опытные люди которые могут чтото подсказать??? helpsmilie.gif
Гость_mike-altai_*
сообщение 8.3.2009, 9:53
Цитата(АНТ @ 7.3.2009, 20:25) [snapback]361379[/snapback]
...пульт после загрузки говорит что с ним нет связи, поэтому немогу включить.
Была такая-же проблема. Заменили плату контроллера и заработало...
Скорее всего, нужно заменить микросхему, отвечающую за связь с пультом по RS485. Если установка на гарантии, то меняйте контроллер целиком.
Сообщение отредактировал mike-altai - 8.3.2009, 10:00
АНТ
сообщение 8.3.2009, 18:03
Из: Россия
В том то и дело что прибор не на гарантии.
Я думаю что самой микросхемы как таковой не существует и алгоритм работы порта зашит во флешке (могу заблуждаться).
А платный ремонт дороговатый для клиента.
Скорее всего если бы не кризис я бы не стал заморачиваться так глубоко а просто поменял плату да настроил все что нужно для его работы.
Гость_Max2114_*
сообщение 9.3.2009, 6:12
1. Перешить голд можно через флешкарту. Пршивку вам могут дать в свегоне (тут уж как договоритесь). но это вряд ли поможет.
2. Если не работает только связь с пультом а все остальное в норме то дешевых есть 2 варианта:
а) Подключить голд к сети Ethetrnet зати на него с веб браузера и запускать и насатривать через комп
б) взять какую-нить панель котоорая может быть мастером в сети модбас, подключить к порту RS485, запрограммить так, чтобы выполняла нужные Вам действия. Из дешевых вариантов таких панелй SMH2010c от Сегнетикс.
LordN
сообщение 9.3.2009, 7:01
найдите электронщика грамотного. есть вероятность что навернулись либо защитные цепи на линии передачи данных, либо тараканы-драйвера на том или другом конце...
АНТ
сообщение 9.3.2009, 8:30
Из: Россия
Это идея я чегото не догодался ведь SMH какраз у меня на столе лежит.
Через интернет это хороше но только плата начинает обмениваться данными с компом в тот момент когда её включили через пульт т е выполнили запуск установки.
А значит этот вариант полностью отпадает.
А еще я слышал про програмулю Голден Гейт Конфиг она как нибудь может пригодится? Или может кто пользовался ей?
Я Лев сам электронщик но схемы нет да она особо и не в помощь нужна схема програмирования.
Гость_mike-altai_*
сообщение 9.3.2009, 9:08
Пристегнул описание ModBus для Голда. Кроме SMH, можно попробовать сконфигурить Овеновскую панель ИП-320...
Через интернет это хороше но только плата начинает обмениваться данными с компом в тот момент когда её включили через пульт т е выполнили запуск установки. А значит этот вариант полностью отпадает.
Вы проверяли? По идее, после подачи питания установка должна работать в дежурном режиме и обеспечивать контроль через Веб.
Скорее всего, проблема в железе. Либо накрылся пульт, либо интерфейс, отвечающий за связь с ним.
Там микросхемки, типа MAX3535EEWI, не наблюдается?
Сообщение отредактировал mike-altai - 9.3.2009, 9:11
LordN
сообщение 9.3.2009, 9:52
проследи по проводам на плате, врядли там стоит какая-нить экзотика, а для 485го не так и много всяких вариантов. накрайняк перепиши подозрительные микрухи и погляди ДШ. самое хреновое что может быть - это убитый 485й порт на главном МК. если оттуда все выходит, то ищи где теряется. еще очень вероятен трабл в питалове гальваноразвязки.
но говорю, при бросках первыми обычно летят защитные цепи - варисторы, разрядники, кондеры, ограничительные резисторы..
АНТ
сообщение 9.3.2009, 19:23
Из: Россия
MAX3535EEWI нету а вот MAX3072 не одна есть.
на самой плате есть разъем на нем так и написано программинг вот наверно через него все и заливают интересно что и при помощи чего?
Панель конечно прикольно встала только на рабочем голде. Много чего можно покрутить, и даже изменить.
На рабочем голде связь устанавливается через ТСР только тогда когда он включен с пульта, иначе нет, Наблюдательная штучка, А вот через 232 или 485 в выключенном состоянии интересно можно заглянуть в мозг?
Пульт не мог накрыться потому что во время работы он просто отстегнутый хранится в столе дабы его по простому не с пи...ли, установка в коридоре стоит.
Я думаю что глюк заключается сугубо в плате Наверное завтра выпишу счет и будем параллельно думать что можно сделать.
АНТ
сообщение 14.3.2009, 19:54
Из: Россия
Похоже на этом все умные советы которого я ждал закончились.
Вот и я не стал выдрючиваться а просто заменил плату и провел заново настройку агрегата, всплыли некоторые последствия дополнительно, т.е. нерабочий частотник и неисправность платы рекуперации, думаю что после того как клиент решит нужно ему рабочую установку или нет довести её до рабочей кондиции не составит проблем.
Вот одно волнует что не дешево все это, а хваленое Шведское качество не приспособлено к Российским условиям.
И страдают в результате наши потребители. Не по детский страдают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 8:04
