> Почему нельзя использовать РЕХс для фреона?
FALCON
сообщение 11.3.2009, 11:32
Из: Киев
Пользователь №: 10788
Доброго всем дня!
Подскажите пожалуйста, почему пластиковые и металопластиковые трубы (PEXc, PEXc-Al-PEX) нельзя использовать для хладагента фреон?
Необходимо заказчику дать технически обоснованный ответ.
vadim999
сообщение 11.3.2009, 13:41
Пользователь №: 15519
А в тех.документации на эти трубы, в части применения (исполизования) хладагенты не указаны. И в манулах на оборудование с использованием хладонов, эти трубы не указываются для использования.
ArFey
сообщение 11.3.2009, 15:29
Пользователь №: 21932
Думаю, дело в том, что, во-первых, не ясно, как материал труб реагирует с фреоном (химия, однако! biggrin.gif), во-вторых, испытательное давление для R410A составляет 1,5 рабочего и равно 42 бара. Выдерживают ли Ваши трубы такое давление? Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 11.3.2009, 15:30
vadim999
сообщение 12.3.2009, 10:44
+1
Давече, исписал цельный А4, посему нельзя, и породил кучу "детских" вопросов.
Позвольте "прислониться". Химия "сожрет" трубы -"Однозначно!!!". Давление, их разорвет, если соединительные фитинги и "сварные швы"не потекут через 20 мин.
FALCON
сообщение 13.3.2009, 19:44
Из: Киев
Всем спасибо,
убедительно для зака.
airwave
сообщение 15.3.2009, 15:09
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Заказчика прежде всего нужно обоснованно послать на йух с такими вопросами rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 5:15
