> Отопление жилого дома, поэтажная разводка из медных труб
Анастасия Петров...
сообщение 11.3.2009, 19:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 30154
Васотный дом, отопление из медных труб, приборы алюминиевые радиаторы, разводка от главного стояка поквартирная скрытая в полу.
Это задание заказчика. Вопросы:1. Сочетание меди и алюмин. радиаторов. 2. Плохое качество воды в теплосети- может надо делать независимую схему подключения к теплосети? Хотя медь вроде не требует независимой схемы . Параметры теплоносителя 95-70С. 3.Как правильно делать спуск воды из системы? Имеется небольшое тех.помещение на каждом этаже с гребенкой распределительной. т.е спуск можно сделать только от этой гребенки.
4. Компенсация труб в конструкции пола. 5. Изоляция труб,проходящих в полу?. УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ПОМОГИТЕ УБЕДИТЬСЯ В ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫБРАННЫХ РЕШЕНИЙ. ПОДЕЛИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА СВОИМ ОПЫТОМ!!! smile.gif
Гена
сообщение 11.3.2009, 20:49
Пользователь №: 15140
Результаты поиска по форуму слов "медные трубы":
http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...%F2%F0%F3%E1%FB
Медь в санитарно-технических установках. Гражина Бартольд-Вишневска -Варшава, издательство учебной и педагогической литературы, 1997.
Прикрепленный файл  kniga_nas_Cu_Grazhina_1997.pdf ( 3,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 788
MegaVert
сообщение 12.3.2009, 10:55
Пользователь №: 13433
Алюминевые приборы нельзя обвязывать медной трубой, если конечно Ваши приборы не биметалические.
Igor Barishpolet...
сообщение 12.3.2009, 12:43
Пользователь №: 68
1. Отопление по независимой схеме.
2. Конвекторы медно - алюминевые.
3. Автоматика управления в ИТП.
4. Подъездные стояки со счетчиками тепловой энергии.
При такой общей схеме можно добиться наивысших технико-экономических показателей.
Alex_
сообщение 12.3.2009, 16:24
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Анастасия Петрова @ 11.3.2009, 19:41) [snapback]362784[/snapback]
Если через латунную арматуру (а это скорее всего так), то сойдет.
Независимая схема в рамках отдельно взятой квартиры - это круто!!! Лучше поставьте на вводе косой фильтр - сеточку + грязевик-отстойник. Будет тоже круто, но в 30 раз дешевле
С разводкой труб в полу практически никак. И гребенка, и радиаторы все равно выше. Забудьте.
Здесь не помогу - в пол кладем пластик, а он самокомпенсируется. Читайте указания производителей трубы или еще кто что-нить по меди скажет?
Трубок из вспененного полиэтилена будет достаточно.
И еще: добрый совет - обязательно установите в квартире два крана на вводе отопления. Не дай бог просверлят трубу - пока найдут ключи от тех помещения, зальете всех внизу.
Анастасия Петров...
сообщение 14.3.2009, 19:47
Из: Челябинск
Спасибо всем большое за советы! Хорошо уже то , что заказчик задумался о трубах и отопительных приборах для системы отопления. Может и выйдет что-то разумное Всем удачи!!! smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:36
