Забыли про вентиляцию, напрочь |
11.3.2009, 23:33
Из: Питер
Пользователь №: 17170
Заказчик обратился с таким вопросом: строит дом, стадия - чистовая отделка помещений. И вдруг!!!оказывается, что про вентиляцию-то все забыли, причем забыли напрочь, нет даже каналов ВЕ. Ну а дом, есессьно, нафаршированный: сауны, туалеты с ваннами, постирочные, тренажерка и т.д. От нас Зак хочет, чтобы мы минимальными затратами что-нибудь ему сообразили. Но я, если честно, немного теряюсь.... Может КИВов ему понаставить? Из сауны гофру кинуть на фасад (знаю что плохо, но что делать)? Дайте плиз совет
11.3.2009, 23:51
Делать полноценную ПВ систему, лучше с гигроскопичным рекуператором (Митсу или Дайкин). Воздуховоды вдоль стен в гипсокартоне, там же и решётки - пусть архитектор голову ломает, раз забыл. Я бы поставил ещё регулирующие клапана с регулировкой аналоговым сигналом 0-10В потенциометром, чтобы переключать воздух (неполностью) между спальнями и холом, тренажёрной и др. Тогда уменьшится к-во воздуха Забор и выброс можно в стороны. Заказчик жмот, раз выбрал халтурщика архитектора, студента небось..... Так заказчику и надо... нисколько его не жаль. А вам надо быть осторожней - я бы вообще отказался бы с таким работать.
Сообщение отредактировал jota - 11.3.2009, 23:54
11.3.2009, 23:59
Из: Питер
Идея хорошая, но крутовато Там ведь чуть-ли не картины на стенах уже висят Но меня если чесно больше беспокоят кухня, тубзики и сауна Как-то в туалет КИВ ставить....? Не знаю? Производитель не рекомендует, у меня такой практики нету...
Да вот и я думаю - блудняк какой-то (простите меня за мой французкий) Впишишся - потом не огребешь... а Зак вроде приятель руководства....
А ведь вообще по-хорошему ВЕ должна в стадию АР входить. Правда? Или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал olga_r - 12.3.2009, 0:06
12.3.2009, 0:10
Пользователь №: 52
Согласен с предыдущим постом насчет студентов. Нормальный арх подойдет и спросит - где каналы,какие. Ну а ВЕ из кухни и сортира - тут походу все архи без напоминаний должны знать. Ну а вашем случае -как говорит наш прибалтийский коолега. Правда если хата в один этаж то можно сгородить ВЕ коробами но уже не то.
12.3.2009, 0:19
Цитата(olga_r @ 11.3.2009, 22:59) [snapback]362862[/snapback] Но меня если чесно больше беспокоят кухня, тубзики и сауна Как-то в туалет КИВ ставить....? Не знаю? Впишишся - потом не огребешь... а Зак вроде приятель руководства.... А ведь вообще по-хорошему ВЕ должна в стадию АР входить. Правда? Или я ошибаюсь? Если на кухне нет вытяжки от зонта, а из туалетов каналов - это уже полный французский КИВ - это подача, а вытяжка? Можно попробовать с малыми рекуператорами Mitsubishi VL-100E первый попавшийся поисковиком: http://www.impera-climate.com.ua/14/Mitsub...00-U-E-343.htmlАрхитектор должен был предвидеть каналы в стенах в своей части и не только ВЕ но и все проходы всех коммуникаций. А руководству объясните, что приятелю своему свинью подложат и дружба на этом кончится...
Сообщение отредактировал jota - 12.3.2009, 0:21
12.3.2009, 1:31
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Возможно у вас не арх, а дизайнер у меня были такие перлы. Дело г-н jota советует готовые камеры использовать, но этим стоит решить жилую часть помешений. Думаю отделкой помещений с обязательными вытяжками лучше пожертвовать, чем огород городить, а потом переделывать.
12.3.2009, 2:06
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Не в тему, сорри))
Про дизайнера. Приехал в пригород пару недель назад - навороченнейший котедж. 3 этажа, бассейн в подвале, бильярдная, 10 спален. Но! Нет вентканалов вообще. Фанина цокольного этажа находится на 15 см ниже потолка, т.е. го*но нужно забрасывать ввверх, как в баскетболе. Мансарда из-за неутепленных окон и перегородок "плачет" второй год постройки, уже балки конкретно проржавели. Крыша течет по 4м углам и весь дом в конденсате.
Зак живет в америке, стройкой управляют его друг и "дизайнер. Бгы. на бассейн при сауне - 50м2 зеркало 100м2 общая - 2 вентилятора осевичка в наружных стенах.
Хвала дизайнерам, архитекторам и просто друзьям!))))))))))))))))))))))
12.3.2009, 11:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
За последние 3 года у меня в работе было больше 30 коттеджей. Из них только в 20% предусмотрены каналы естественной вентиляции... Много где такая "беда". Если Заказчик хочет "малой кровью" - То КИВы в стены проблемных помещений; под потолком какой-нибудь гардеробной или какого-нибудь нежилого помещения моноблочную электрическую приточку и подачу или в холл, или в комнаты (если это возможно). Лишний воздух через КИВы выдавит на улицу. А так… Заказчик сам виноват.
12.3.2009, 12:23
Из: Питер
Вентиляции нету вообще! Нигде и никакой! Совсем!
12.3.2009, 13:02
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Без частичного разрушения чистовой отделки вентиляция не получится. Только окна можно открыть. Чудес-то не бывает.
12.3.2009, 15:14
Из: Питер
Да, это понятно... Но, я думаю, что КИВы понаставить (хоть какая вентиляция) в санузлы или всетаки делать полноценные каналы с выходом на кровлю
12.3.2009, 15:25
Из: Гаага
В санузлы можно вместо КИВов поставить бытовые вентиляторы с жалюзи. Посмотрите O ERRE у Арктики, выглядят вполне прилично и довольно мощные.
12.3.2009, 15:31
техник ОВ
Хоть план скинули бы, а то так голословно и до решетки в канажке дойдем
12.3.2009, 16:30
Из: Питер
Плана нет в электронке, только в бумажном варианте
Белка, спасибо, что напомнили про эти вентиляторы. Как-то они у меня из головы совсем выскочили Наверное это будет самый лучший и простой выход а для других помещений будут окна открывать
12.3.2009, 17:27
Александр Васильев
Из: Питер
Система центральных пылесосов наоборот. Подача поздуха в трубкх Д=40мм, в кабельканалах у плинтусов. На выходе предусмотреть систему глушения шума. Мне кажется это единственный вариант. Наподобие системы Юнико. http://www.unicosystem.com/Тут на форуме было обсуждение, ищите. Есть минусы, но в Вашей ситуации не до жиру.
