2 страниц V  < 1 2
> Воздушная завеса для противопожарных ворот
ИОВ
сообщение 5.7.2018, 13:18
Цитата(Starscream1992 @ 5.7.2018, 11:08) *
Как вариант взять вентилятор подпора отдельно и отдельно воздуховод, параметры струи описаны в СП насколько я помню, останется рассчитать воздуховод равномерной раздачи.
Полагаю, это не вопрос для ТС/любого ОВ-шника - просто он искал готовое изделие с сертификатом.
Skripun
сообщение 6.7.2018, 7:38
Пользователь №: 6896
Интересно только, сертификат на что должен быть? Вентилятор- обычный общепромышленный (как для подпора); сам короб завесы- по идее тоже ничего особенного - только огнезащитой покрыть.
Velena
сообщение 7.12.2018, 14:59
Пользователь №: 57090
Цитата(EJIEHA @ 25.4.2012, 11:14) *
В рекомендациях АВОК "Расчёт параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий" формула (82). Только скорость брать 10 м/с, а не по расчёту. По расчёту меньше 3-х метров получается. А потом над воротами воздуховод равномерной раздачи, воздух направлять строго вниз. Кроме того поступление воздуха от завесы засчитали как компенсационный приток в автостоянку.
Можно ли воздух от завесы учесть, как систему компенсации? и как тогда учесть требование СП154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» п. 6.3.2 воздух необходимо подавать в нижнюю зону помещения со скоростью не более 1м/с.
cpt
сообщение 9.8.2019, 9:01
Сообщение #34
Пользователь №: 103554
Подниму тему и вопрос предыдущего автора.
Что бы не получить положительный дисбаланс в защищаемом помещении необходимо снижать величину компенсации дымоудаления на величину притока от воздушной завесы?
Дымоудаление 32000 м.куб/ч
Компенсация с дисбалансом 0,3 17220 м.куб/ч с дисбалансом 0 24600 м.кб/ч.
Расход завесы 7800
Приток от завесы больше чем при дисбалансе 0,3
Значит необходимо увеличить расход системы ДУ грубо на 1000 м.куб?
zhenekk
сообщение 29.12.2021, 16:47
Сообщение #35
Пользователь №: 2670
Расход завесы 7800
Я бы тоже присоединился к вопросу.
ИОВ
сообщение 29.12.2021, 18:43
Сообщение #36
Я не думаю, что надо увеличивать расход ДУ. Полагаю, что возд. завеса призвана защищать рампу от поступления в нёе дыма при пожаре в стоянке. Т.е. часть воздуха завесы будет поступать в рампу через притворы закрытых ворот. Какова это часть - неизвестно, теоретически это м.б. весь расход завесы.
Полагаю, что в стоянке следует предусматривать регулирование расхода компенс. притока по датчику давления в помещении стоянки. При повышении изб. давления в стоянке расход притока должен уменьшаться.
Обращаю внимание всех проектировщиков СПДВ стоянок - тыц
cpt
сообщение 30.12.2021, 6:07
Сообщение #37
Спасибо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 19:07
