> техническое обоснование
henry
сообщение 16.3.2009, 13:56
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693
Добрый день коллеги помогите с проблемой - заказчик требует техническое обоснование системы приточно-вытяжной системы вентиляции.Может подскажите стандартную форму желательно со ссылкой на какой-нибудь СНиП.Заранее благодарен rolleyes.gif
Mr. S
сообщение 16.3.2009, 14:03
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Ахтунг!
А ТЗ на проектирование вообще есть или ТЭО или еще че-ть?
Сообщение отредактировал Mr. S - 16.3.2009, 14:04
Alex_
сообщение 16.3.2009, 14:24
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Хотя бы объект в двух словах опишИте. И в чем проблема, поконкретнее...
Александр Василь...
сообщение 16.3.2009, 15:24
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Назначение помещения как минимум. Если автобусной остановки - то вряд ли обоснуется))
сообщение 16.3.2009, 15:33
В данном случае это набор слов.Обоснованность применения такой схемы? обоснованность устройства ПВВ в конкретном помещении? Обоснованность применения и П и В вентиляции? Чего нужно и для чего(какого помещения)?
Mr. S
сообщение 16.3.2009, 19:16
Из: РФ
Какая еще автобусная остановка? Модеры, ау!
Сообщение отредактировал Mr. S - 16.3.2009, 19:16
henry
сообщение 17.3.2009, 7:57
Из: Тамбов
Здание галерейного типа с размерами в плане 80м на 100м.Вдоль одной стены примыкающей к производственному цеху расположены архивы и библиотека там я организовал вытяжку,а вдоль другой стены (фасадной) расположены кабинеты с постояным пребыванием людей там - приток.Кокгда заключался договор главного инженера предприятия не было а когда работы завершены- вакантная должность нашла своего соискателя и начались проблемы.
Ice_Dragon
сообщение 17.3.2009, 8:16
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 24039
При подписании договора техническое задание составлялось или какие либо схемы прикладывались?
Если нет, то проблему сложнее будет разруливать, Но вполне реально, обоснуйте рассчётом воздухообмена сошлитесь на СНиПЫ, т.е. есть такие то помещения, в них применена такая то кратность что соответствует нормам... Кто вообще проектировал, почему инженер не может обосновать?
Mr. S
сообщение 17.3.2009, 11:09
Из: РФ
Теперь понятно, см. мое первое сообщение.
Да, кстати, 100% должен быть ССР или, на худой конец, КП.
Соответственно, ТЗ быть ДОЛЖНО. У нас оно идет приложением, а уж потом заключается контракт.
Сообщение отредактировал Mr. S - 17.3.2009, 11:22
Ice_Dragon
сообщение 17.3.2009, 13:30
Из: г. Барнаул
Mr. S ты это кому писал?
henry
сообщение 17.3.2009, 13:54
Из: Тамбов
Меня интересует типовая форма если есть clap.gif а не помощь в обосновании sport_boxing.gif
Mr. S
сообщение 17.3.2009, 15:28
Из: РФ
Ice Dgagon! Писал henry.
henry! Б...ть! Форма на что?
Александр Василь...
сообщение 17.3.2009, 15:34
Александр Васильев
Из: Питер
2 Mr. S
в пещере что ли родился? держи себя в руках в конце нонцов.
Mr. S
сообщение 17.3.2009, 15:50
Из: РФ
Отсутствие грамотно задаваемых вопросов убивает. Сань! Опять оскорбляешь! И следил бы лучше за своей грамотностью, а потом про пещеры бы кричал.
Сообщение отредактировал Mr. S - 17.3.2009, 15:52
Александр Василь...
сообщение 17.3.2009, 16:02
Александр Васильев
Из: Питер
Да какие угодно вопросы, но здесь еще и девушки присутствуют. Если просто факт нахождения на форуме для тебя не аргумент. И покончим с этим.
ivan-l-ing
сообщение 17.3.2009, 16:11
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Коллеги, ладно вам ругаться.
Можно ответить на вопрос в рамках вашего его понимания, например:
технико-экономическое обоснование на вентиляционный агрегат - (сравнение по сути двух (или более) опросных листов от разных производителей) - никогда не видел никакой формы, посему на мой взгляд и оформление в свободной форме, скажем в табличной для наглядности "так же и сравниваемые параметры могут сильно разниться от многих причин, где-то это цена, где-то габариты и вес, где-то акустические характеристики и т.д.
в случае если речь идет о "техническом обосновании" принятых решений, то это должно быть представлено в пз в виде расчетов со ссылками на нормативную документацию которой пользовались при разработке проекта. имхо
Mr. S
сообщение 17.3.2009, 16:28
Из: РФ
Henry! Может одно из моих ранних ТЭО (на форум по понятным причинам урезанная ее часть) поможет:
Сообщение отредактировал Mr. S - 17.3.2009, 16:30
сообщение 17.3.2009, 17:02
Не поможет.Ибо - нет в нем обоснования решения принять такую принципиальную схему, выбора её не представлено.Нет и обоснования применения именно этого оборудования.
Mr. S
сообщение 17.3.2009, 17:24
Из: РФ
Я же говрю УРЕЗАННАЯ ЧАСТЬ.
сообщение 17.3.2009, 17:41
Однако стоит дополнить пост предыдущий: Но как рыба оформления весьма подходяще.
Но скорей новоиспеченному все эти подпрыгивания по ... вобщем не беспокоят.ему нужна бумага для реализации и обоснования его дальнейшей политики в этой части деятельности организации.И повернет он эту бумагу(независимо от текста написаного в ней) в необходимую ему сторону с соответствующей трактовкой.
Mr. S
сообщение 17.3.2009, 19:49
Из: РФ
инж323! Согласен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 13:53
