Чертежи по автоматизации, примеры чертежей |
3.3.2006, 1:14
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Прошу выкладывать в даной теме для обмена опытом примеры своих чертежей по автоматизации: функциональные схемы автоматизации, принципиальные схемы автоматизации, схемы внешних и внутренних соединений и проводок и т.д.
Гость_Катюша_*
17.3.2007, 12:11
стандартные примеры, кстати, хорошо освещены в клюеве. он есть в файлотеке этого сайта
Гость_Velaska_*
22.12.2008, 12:08
Можно в личку ссылку на клюева?
22.12.2008, 14:06
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Как обычно ля-ля. Вот мой скромный подарок к новому году:
Сообщение отредактировал Mr. S - 22.12.2008, 14:07
21.1.2009, 16:20
Из: София
Пользователь №: 22327
функциональные схемы, есть конечно много другого, пишите покапаюсь С уважением Вячеслав
24.1.2009, 21:50
Из: Ukraine
Может есть пример проекта автоматизации АЗС?
1.2.2009, 16:57
Пользователь №: 2866
А мне нужна вся часть проекта автоматизации циркуляционного насоса (асинхронник 2 квт): защита от сухого хода, включение и выключение его, контроль мин. и макс давления в нагнетательной линии форсунок, ящик с реле, датчики и их марки и пр. Вот скромные хотения Можно и больше, причём сразу
Гость_tochka777_*
21.4.2009, 14:22
Нужна какая нибудь схема автоматизации насосной станции с двумя насосами. И если можно с описанием. Заранее благодарен.
24.4.2009, 12:35
Пользователь №: 27087
По поводу файла САУ_на_АВОК.rar - хоть в общих данных и говорится, что Цитата При срабатывании внешнего датчика сигнализации "Пожар" система останавливается на схемах мне не удалось найти связи с пожарной сигнализацией. Для полного понимания задачи реализуемой в проекте описанном в файле 300016_46_DR_0206_revC_EN_.dwg не помешала бы пояснительная записка, без неё некоторые схемы не имеют никакой пользы.
24.4.2009, 12:49
Цитата(Velaska @ 22.12.2008, 13:08) [snapback]331583[/snapback] Можно в личку ссылку на клюева? Речь про эту книжку 1990 года издания ? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=12657Думается мне, что как минимум часть информации уже устарела.
Сообщение отредактировал san822 - 24.4.2009, 13:00
27.4.2009, 21:08
Из: Псков
Пользователь №: 17837
Цитата Может есть пример проекта автоматизации АЗС? Посмотри, может что пригодится
29.4.2009, 15:17
Пользователь №: 31944
Цитата(faza @ 27.4.2009, 21:08) [snapback]382768[/snapback] Посмотри, может что пригодится несовсем понял почему на чертежах ориентировка шрифта допустим вниз, а штамп влево?) Это черновики?
29.4.2009, 16:03
Из: Псков
На некоторых листах( в частности для З3) это сделано для более полного заполнения поля чертежа. По ЕСКД это допускается
4.6.2009, 4:44
Из: Томск
Пользователь №: 31376
Уважаемые Господа, помогите, пожалуйста, с проектом автоматизации. Необходимы примеры оформления проекта АСУ ТП с выводом этого дела на контроллеры, нужен полный комплект чертежей, таблиц сигналов и т.п, задание на разработку щита и т.д. Я еще ниразу подобный проект не делал - имею слабое представление об оформлении и комплекте необходимых чертежей. Для примера можно дать проект небольшой котельной. Если у кого есть - будте добры выложить. Или дайте ссылочку на нормативные документы, которыми надо руководствоваться при разработке. Заранее благодарю!!!
Гость_Дмитрий Алексеев_*
14.6.2009, 5:33
Цитата(Mr. S @ 22.12.2008, 14:06) [snapback]331649[/snapback] Как обычно ля-ля. Вот мой скромный подарок к новому году:  Это пипец, кто был преподавателем данного исполнителя? ГОСТ, РМ, РД не пробовали читать перед тем как приступать к разработке проекта и выкладывать его сюда?
14.6.2009, 5:39
Цитата(21nuke666 @ 4.6.2009, 4:44) [snapback]395872[/snapback] Уважаемые Господа, помогите, пожалуйста, с проектом автоматизации. Необходимы примеры оформления проекта АСУ ТП с выводом этого дела на контроллеры, нужен полный комплект чертежей, таблиц сигналов и т.п, задание на разработку щита и т.д. Я еще ниразу подобный проект не делал - имею слабое представление об оформлении и комплекте необходимых чертежей. Для примера можно дать проект небольшой котельной. Если у кого есть - будте добры выложить. Или дайте ссылочку на нормативные документы, которыми надо руководствоваться при разработке. Заранее благодарю!!! То есть каким образом вы были назначены на выполнение данной работы лучше не спрашивать? Есть ГОСТ на состав рабой документации проекта АСУ ТП, его почитайте. Там все конкретно написано. Нормативной документации множество, все ссылки и не войдут сюда.
24.6.2009, 14:04
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Судя по выложенным документам, проекты автоматизации делать у нас не умеют)))) Либо не хотят выкладывать.
По первому проекту понравились внешние виды шкафов) Функционалки не впечатлили и принципиалка не понравилась)
24.6.2009, 15:15
Из: София
Цитата(Mrspy @ 24.6.2009, 14:04) [snapback]403535[/snapback] Судя по выложенным документам, проекты автоматизации делать у нас не умеют)))) Либо не хотят выкладывать.
По первому проекту понравились внешние виды шкафов) Функционалки не впечатлили и принципиалка не понравилась) Тогда свои проекты выложи можешь проект посмотреть здесь http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=297793
24.6.2009, 15:40
Цитата(Vyacheslav @ 24.6.2009, 15:15) [snapback]403568[/snapback] Тогда свои проекты выложи можешь проект посмотреть здесь http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=297793Думаю для этого и создавалась данная тема. Давайте делиться проектами, нормативными ссылками, ругать могут все, а вот научить мало кто может и хочет.
24.6.2009, 15:46
Цитата(Vyacheslav @ 24.6.2009, 15:15) [snapback]403568[/snapback] Тогда свои проекты выложи можешь проект посмотреть здесь http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=297793К выложенному проекту тоже замечания есть. Не пробовали пользоваться при выполнении ГОСТ 21.404 для выполнения схем автоматизации?
24.6.2009, 16:33
Из: София
Цитата(Дмитрий Алексеев @ 24.6.2009, 15:46) [snapback]403589[/snapback] К выложенному проекту тоже замечания есть. Не пробовали пользоваться при выполнении ГОСТ 21.404 для выполнения схем автоматизации? А надо? Проект Выполнен все работает, эксплуатирующая организация приняла и проект и работы. В Европе таким старьем никто не пользуется типа этого Госта21.404 делают проекты чтоб было понятно и никто глупых нареканий не делает типа: а у Вас не погсту.
25.6.2009, 15:01
Цитата(Vyacheslav @ 24.6.2009, 16:33) [snapback]403630[/snapback] А надо? Проект Выполнен все работает, эксплуатирующая организация приняла и проект и работы. В Европе таким старьем никто не пользуется типа этого Госта21.404 делают проекты чтоб было понятно и никто глупых нареканий не делает типа: а у Вас не погсту. И при этом экспертизу за деньги проходят? ГОСТы создавались чтоб по ним работали, так сказать в одном ключе, а не делали проекты кто во что горазд. А на то что он старый, могу сказать, что его никто не отменял!!! Так и людей можно научить кто во что горазд, а потом читаешь такой проект и думаешь, откуда что исполнитель брал и куда что отправил!!! Читайте нормативную документацию!!!
20.7.2009, 19:03
Пользователь №: 16948
Вы, наверно использовали для черчения какое-то общее для механиков и автоматчиков CAD-приложение? Иначе почему-бы не применить условные обозначения для вент. оборудования, например? Ведь проще-же стандартными символами принятыми в автоматике, чем вычерчивать ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ вентиляторы. Представляю, что-бы сказало начальство, на попытку загрузить чертежниц такой работой )))))) К стати - в Европе тоже принято пользоваться стандартами для изображения элементов автоматики на схемах. В данном случае: DIN 19227
24.7.2009, 11:24
Из: София
Может кому пригодится такой файл - список точек по системе автоматизации
14.12.2009, 16:34
Из: Россия
Пользователь №: 28693
Выкладываю схемы на шкаф управления вентиляции.
16.3.2012, 9:15
Из: Россия
Т.к. Выложенные ранее схемы не удостоились каких либо комментариев, в том числе и критики. Решил выложить более новые схемы Две схемы для автоматизации приточных установок одна совмещенная с силой на контроллере Johnson Controls LP-FX14, другая чисто автоматизация на ПЛК Сименс, и одна схема автоматизации 4 вытяжных установок на PIXEL.
Также выкладываю полностью проект автоматизации ИТП
Если у будут пожелания замечания, буду рад выслушать всех. Если кому то понравится и будет полезно, также буду рад это услышать.
Гость_Гампопа_*
16.3.2012, 12:13
Цитата(dpv2005 @ 16.3.2012, 11:15)  А схема то где?
16.3.2012, 14:17
Из: Россия
Т.к. Выложенные ранее схемы не удостоились каких либо комментариев, в том числе и критики. Решил выложить более новые схемы Две схемы для автоматизации приточных установок одна совмещенная с силой на контроллере Johnson Controls LP-FX14, другая чисто автоматизация на ПЛК Сименс, и одна схема автоматизации 4 вытяжных установок на PIXEL. Также выкладываю полностью проект автоматизации ИТП Если у будут пожелания замечания, буду рад выслушать всех. Если кому то понравится и будет полезно, также буду рад это услышать.
21.2.2013, 13:23
Пользователь №: 155090
Доброе время суток! Может есть специалисты, которым не жалко выложить свой труд. Нужен проект автоматизации водогрейной котельной. Буду очень благодарен!
21.2.2013, 14:01
Из: София
Цитата(dpv2005 @ 16.3.2012, 13:17)  Т.к. Выложенные ранее схемы не удостоились каких либо комментариев, в том числе и критики. Решил выложить более новые схемы Две схемы для автоматизации приточных установок одна совмещенная с силой на контроллере Johnson Controls LP-FX14, другая чисто автоматизация на ПЛК Сименс, и одна схема автоматизации 4 вытяжных установок на PIXEL.
Если у будут пожелания замечания, буду рад выслушать всех. Если кому то понравится и будет полезно, также буду рад это услышать. по первому файлу, другие много информации на них надо сидеть и разбираться - не понятно, лампочка аварии будет светить постоянно? - MTV-1/10 это не регулятор скорости, это всего навсего потенциометр, который используется для задания скорости; - frq-10a мне кажется установка любого частотника будет экономически выгодней, тоже касается и RTRD4 - полно свободных входов почему не контролировать состояния воздушных клапанов, может он не открылся
