2 страниц V  < 1 2
> Чертежи по автоматизации, примеры чертежей
dpv2005
сообщение 21.2.2013, 16:04
Из: Россия
Пользователь №: 28693
Цитата(Vyacheslav @ 21.2.2013, 15:01) *
по первому файлу, другие много информации на них надо сидеть и разбираться
- не понятно, лампочка аварии будет светить постоянно?
да, дествительно ошибочка закралась на лампу должен идти НЗ контакт К1.
- MTV-1/10 это не регулятор скорости, это всего навсего потенциометр, который используется для задания скорости;
Тут я вас не совсем понял если смотреть описание то это всетаки Регулятор скорости MTV-1/10
Я согласен, что схема подключения не совсем коректна, (нужно былобы еще один провод от регулятора до вентилятора предусмотреть ) но в данном проекте эти регуляторы впрочем как и другие изначально не было а потом появились но и они сами и их полдключение было не в нашем проекте.
- frq-10a мне кажется установка любого частотника будет экономически выгодней, тоже касается и RTRD4
Вам наверное всетаки кажется т.к. с применяемыми в данном проекте вентиляторами(некоторыми) применение частотников не возмоджно, опять же я уже писал ранее, Даноее решение было озвученно Заказчиком.
если у вас есть экономическое обоснование и конкретный тип и цена частотника, было бы любопытно это услышать.
frq-10a Это и есть частоный регулятор из описания, "Оптимизированный преобразователь частоты для управления одним вентилятором, подходящим для регулирования путем преобразования частоты, например IE2."
[quote name='Vyacheslav' date='21.2.2013, 15:01' post='869674']
- полно свободных входов почему не контролировать состояния воздушных клапанов, может он не открылся
Ну входов не так много можно конечно задествовать аналоговые входы а можно было вообще без контроллера контакты сблокировать с приточкой и на нее вывести общую аварию т.к. почему именно статус привода заслонки? а можно было бы перепад на вентиляторе, и т/д/ и т/п/
в данном конкретном примере было сделано так все решения согласовывались с заказчиком, и онсновывались на его ТЗ. Смотрите другие примеры.
сразу скажу, что в примере с сименсом также присутствует ошибка (на схеме) два раза лампа общая авария, может выложил не конечный вариант, а может так и забыл удалить лампу H2.
В любом случае спосибо за коментарии.
Странно, что из более 150 скачавших человек, высказался только 1, еще раз спасибо.
Vyacheslav
сообщение 21.2.2013, 17:09
Из: София
Пользователь №: 22327
Ну вот например: Устр. автомат. регулирования ACS150-03E-08A8-4, 4 кВт, 380 В, 3 фазы, IP20 без скидок 20т.р.
dpv2005
сообщение 22.2.2013, 8:29
Из: Россия
уважаемый Vyacheslav
я же не против, как раз ЧП ABB в оставшихся примерах присутствуют, я не всегда выбираю оборудование.
boykogl
сообщение 12.1.2015, 14:54
Сообщение #34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 210626
[quote name='dpv2005' date='16.3.2012, 15:17' post='749537']
Т.к. Выложенные ранее схемы не удостоились каких либо комментариев, в том числе и критики. Решил выложить более новые схемы
Две схемы для автоматизации приточных установок одна совмещенная с силой на контроллере Johnson Controls LP-FX14, другая чисто автоматизация на ПЛК Сименс, и одна схема автоматизации 4 вытяжных установок на PIXEL.
Также выкладываю полностью проект автоматизации ИТП
Отличный проект!
HasBolla
сообщение 13.1.2015, 14:49
Сообщение #35
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Где выкладУемое?
Гость_akv2108_*
сообщение 25.1.2016, 15:45
Сообщение #36
30 примеров автоматизации вент установок
26 примеров проектов автоматизации ИТП
Прикрепленный файл  Ventilyacia.zip ( 20,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 649
dpv2005
сообщение 26.1.2016, 16:24
Сообщение #37
Из: Россия
Я так понимаю это проекты на основе контроллеров КОНТАР завода МЗТА в принципе с сайта самого МЗТА .
Вещь конечно полезная но Косячки присутствуют rolleyes.gif .
soevg
сообщение 28.1.2016, 19:45
Сообщение #38
Пользователь №: 171684
Вот водогрейная котельная. Автоматика выполнена на ПЛК Siemens S7-1200.
Прикрепленный файл  _________500____.dwg ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 531
soevg
сообщение 28.1.2016, 20:18
Сообщение #39
Вот ещё по проще. Котельная в работе с конца декабря 2015 г.. Пришлось самому её и запускать.
Прикрепленный файл  _________2000.dwg ( 940,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 508
soevg
сообщение 29.1.2016, 19:15
Сообщение #40
P.S.
В этой котельной есть не большой косяк, если кто то решит воспользоваться этой схемой. Косяк в том, что установка умягчения воды должна находится всё время под давлением ХВС на случай начавшейся регенерации. В ходе пусконаладочных работ этот недостаток был устранён, но в данной схеме это не отображено. Устранение этого косяка заключалось в том, что при наличии давления в трубопроводе ХВС подпитка осуществляется только от ХВС и таким образом установка умягчения воды всегда под давлением. Когда нет давления в трубопроводе ХВС подпитка осуществляется от бака запаса воды при помощи подпиточных насосов, а установка умягчения отключается от электропитания. О том, что нет давления ХВС отсылается SMS сообщение на мобильник ответственному лицу.
frol-alexandr
сообщение 24.4.2016, 18:17
Сообщение #41
Пользователь №: 295828
Всем привет!
Ребят, горю! Нужен пример проекта по автоматизации АЗС. Или хотя б приборы какие можно применить.
Дали неделю, времени разбираться нет. Есть опыт автоматизации ИПТ, вентиляции, освещения, газораспределительных станций, но вот с АЗС не сталкивался. Поделюсь тем, что имею! Но сейчас нуждаюсь в помощи/подсказках.
Есть Генплан, АЗС на территории предприятия (без коммерческого учета) и задание от технолога на автоматизацию по следующим параметрам (технология тоже есть): этот перечень в приложенной таблице есть
Уровень заполнения резервуар 1 (Струна-М подойдёт?)
Уровень заполнения резервуар 2
Уровень заполнения аварийный резервуар (ПМП?)
Давление в резервуаре 1 (избыточное, вакууметрическое) электроконтакный мановакууметр + показатель параметров Veeder-Root (тут ДМ2010Сг и Veeder-Root этож отображалка для уровнемера?)
Давление в резервуаре 2 (избыточное, вакууметрическое) электроконтактный мановакууметр + показатель параметров Veeder-Root
Давление в аварийном резервуаре (избыточное, вакууметрическое) показывающий мановакууметр
Управление насосом погружным Fe Petro резервуар 1 (какие мощности у этих насосов неизвестно))
Управление насосом погружным Fe Petro резервуар 2
Контроль утечек в межстенном пространстве резервуара 1 (это может делать Струна-М)
Контроль утечек в межстенном пространстве резервуара 2
Учет отпускаемого топлива ТЗП 3.1 (каким должен быть этот узел если коммерческий учет не нужен??)
Учет отпускаемого топлива ТЗП 3.2
Учет отпускаемого топлива ТЗП 3.3
Управление насосом в Заправочный модуле AdBlue (его вообще в технологии нет вроде)
Учет отпускаемого масла МРК 1,2 ()
Какие приборы можно применить? Какие проходки для кабеля предусматривать? ТРК в одном случае указана Ливенка, в другом "Dresser Wayne" Globar Star HH C55-55 D VR4.
Лейсан94
сообщение 7.2.2017, 17:24
Сообщение #42
Пользователь №: 314828
Добрый вечер.Может у кого есть проект по автоматизации парогенератора,посмотреть как пример . Буду очень благодарна rolleyes.gif
WRybkin
сообщение 10.2.2017, 14:32
Сообщение #43
Пользователь №: 63907
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%...%82%D0%BE%D1%80
Вам точно надо именно это?
rantan02
сообщение 30.8.2018, 12:54
Сообщение #44
Из: Электросталь
Пользователь №: 25202
faza выложил
АЗС_раздел_АК..dwg
Скачал, посмотрел, не нашел автоматики
- сплошная электротехника
Почему АК назвали?
Сообщение отредактировал rantan02 - 30.8.2018, 12:57
Chipruk-Aleksey
сообщение 30.8.2018, 14:12
Сообщение #45
Пользователь №: 346872
Может ошиблись
TheBrain
сообщение 1.3.2021, 6:10
Сообщение #46
Пользователь №: 383894
Может у кого есть пример проекта автоматизации АЗС?
alexandrdomakov1...
сообщение 18.1.2022, 13:52
Сообщение #47
Пользователь №: 400735
Добрый день, может есть у кого ? проект автоматизации, включающий пз, функциональную принципиальную электрическую схему и схему внешних проводок + спецификацию и кабельный журнал.
PPA85
сообщение 27.1.2025, 14:13
Сообщение #48
Пользователь №: 438740
Добрый день!
Подскажите есть ли чертежи по автоматизации чистых помещений?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 21:15
