> 80 сплитов на крыше.
Гость_Guest_*
сообщение 3.3.2006, 13:55
Пятиэтажный торовый центр. Предлагали много вариантов из современного оборудования И самый дешёвый получился такой.
Вентиляция по нормам 3 центральными вентустановками со смешением. Кондиционирование по 16 кассет (Панасоник -14 кВт холода) на этаж. Блоки наружные планируется расположить на крыше.
Как поведут себя эл.сети при одновременном включении например одного этажа?
Передо мной несколько других технических решений и предложений, но этот на самом деле намного дешевле.
Ответов (1 - 6)
LordN
сообщение 3.3.2006, 14:08
одновременное включение понятие сильно относительное. если электрооснащение здания расчитано на такую работу - то ни каких проблем не будет. имхо.
Гость_Guest_*
сообщение 3.3.2006, 14:11
Мне предложили все кондиционеры на этаже вывести на один стандартный пульт. Пусковой ток при запуске больше чем рабочий. Уверяют что вместе они не включатся.
LordN
сообщение 3.3.2006, 14:21
это надо в мануале смотреть. скорей всего они не врут, неодновременный старт компрессоров должон быть предусмотрен производителем при работе в группе.
Сергей А.
сообщение 3.3.2006, 14:32
Пользователь №: 932
А такой вариант не рассматривали? Пиковые нагрузки должны быть меньше
http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=1181
Гость_Guest_*
сообщение 3.3.2006, 15:00
Там же чётко написано -Конец 80-х — время, когда деньги не считали: ставили самое «крутое» дорогое оборудование.
Гость_another guest_*
сообщение 3.3.2006, 17:09
Лампочки мигнут, телевизоры тоже при просадке напряжения - это вместе с возможными последствиями для псевдояпонских телевизоров инженерА должны были объяснять "экономному" заказчику, авось раскошелится wink.gif
А в остальном...
Во- первых, схема применяется сплошь и рядом, на моей совести wub.gif два есть таких магАзина, по 9 шт 65-х на этаж. Дешевле и в самом деле не бывает. Мерзость, канешна, однако ж кушать хоцца wub.gif Гудят аки пчелы. Три года без присмотра - пока живы.
Во-вторых, энергонадзор все равно будет сравнивать возможности сети с _установленной_ _мощностью_ оборудования, т.е. с полной суммарной. Они даже про зима-лето не слушают, тупо суммируют эл.калориферы и кондиционеры
В-третьих, одновременное включение _всех_, по теории вероятности... bleh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:21
