ЛОС, нужны ли |
19.3.2009, 14:55
Пользователь №: 3370
Цитата 4.13. ............ .........При этом степень очистки сточных вод должна соответствовать нормативам условий их применения.
19.3.2009, 15:08
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(andrey R @ 19.3.2009, 14:28) [snapback]366230[/snapback] СНиП 2.04.02-84, пункт 1.3: Хорошо. Агротехнические требования - это вроде понятно. А санитарно-гигиенические какие требования для поливочной воды? Санитарные правила и нормы «Санитарные правила содержания территории населенных мест» № 4690–88, говорят только о том, что заправлять поливальные машины из открытых водоемов можно только после разрешения СЭС. Про резервуары ничего не говорится.
Сообщение отредактировал Vitori - 19.3.2009, 15:10
Гость_AKK_*
19.3.2009, 15:18
А вот интересно, согласно ТСН МО п.1.4 "...Заказчикам, проектным и строительным организациям при проектировании и строительстве систем водоснабжения и водоотведения необходимо исходить из современных требований передовых технологий, отдавая предпочтение установкам полной заводской готовности, согласно требованиям настоящих территориальных норм." А как же разговор об их плохой работе? Может есть на примете какой-нибудь производитель???
Гость_Буркот_*
19.3.2009, 15:36
А у нас, извините, вообще рац.предложение родилось буквально на днях. Концентратом от осмоса(чистим от кремния), поливаем территорию и моем помещение коровника. Ибо девать его больше некуда 37м3/сутки как-никак.
19.3.2009, 15:51
Цитата(Vitori @ 19.3.2009, 15:08) [snapback]366266[/snapback] А санитарно-гигиенические какие требования для поливочной воды?  Я ж пишу - соответствующие СанПиН на питьевую воду. Для открытых систем технической воды аналогично. В части гигиенических требований, разумеется. Цитата(AKK @ 19.3.2009, 15:18) [snapback]366275[/snapback] А как же? А так же  Сию фразу в ТСН тиснули как раз разработчики этих установок
19.3.2009, 20:40
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580
QUOTE(andrey R @ 18.3.2009, 22:14) [snapback]365794[/snapback] Септик на 10 кубов сожрёт такой кусок земли под поля фильтрации, что зак Вас просто линчует без суда и следствия...  А септики и поля фильтрации вообще согласуют? Я как-то пытался руководство уговорить предложить заку поставить септик, но отговорил дядька (незаинтересованный, порядочный) - сказал что он уже пытался такое делать - не согласовали. А мне не советует. У себя на даче то понятно. А в проект...
19.3.2009, 20:43
Цитата(Опытныйкролик @ 19.3.2009, 20:40) [snapback]366450[/snapback] А септики и поля фильтрации вообще согласуют? Дядько видимо манагеров реакторов наслушался, эт они любят сию песню петь. Сооружения автономной канализации на основе септиков и почвенной фильтрации прописаны в нашем СНиПе, СанПиН установил для них размеры санитарных зон. Есть еще десятки документов, регламентирующих строительство этих систем. Назовите хоть один запрещающий.
19.3.2009, 20:49
Из: Разные глубинки
QUOTE(AKK @ 19.3.2009, 15:18) [snapback]366275[/snapback] Может есть на примете какой-нибудь производитель???  ЁБУСЫ однозначно. На днях на выставке пытался выяснить на какой стадии у них происходит окисление азота аммонийного (чтобы к вопросу денитрификации добраться). Но ни фига - пресекли мои поползновения на корню! Сказали что здесь биологическая очистка и поэтому "такое" удалять не надо. Зато урвал себе буклетик. И фразу из этого буклетика поставил себе девизом (см. ниже). Мощная! Способна рушить мозг.
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 19.3.2009, 20:49
19.3.2009, 20:51
Цитата(Опытныйкролик @ 19.3.2009, 20:49) [snapback]366456[/snapback] фразу из этого буклетика О! Бурбулятор-аннигилятор
Гость_BUFF_*
19.3.2009, 20:57
Цитата(andrey R @ 19.3.2009, 20:43) [snapback]366452[/snapback] Назовите хоть один запрещающий. а зачем, в данном случае? 125 м2 фильтрующего поля... если грунты позволят. Они позволят? А вот рассолом с осмоса поливать - это вам не хухры-мухры... солончаки в лесах подмосковья - это сильный ход
19.3.2009, 20:59
Цитата(BUFF @ 19.3.2009, 20:57) [snapback]366462[/snapback] а зачем, в данном случае? В данном - да, о чем я и писал выше. Но речь о якобы запрете септика, как такового
19.3.2009, 21:01
Из: Разные глубинки
QUOTE(andrey R @ 19.3.2009, 20:43) [snapback]366452[/snapback] Дядько видимо манагеров реакторов наслушался, эт они любят сию песню петь. Сооружения автономной канализации на основе септиков и почвенной фильтрации прописаны в нашем СНиПе, СанПиН установил для них размеры санитарных зон. Есть еще десятки документов, регламентирующих строительство этих систем. Назовите хоть один запрещающий. Ваши статьи и многократный опыт эксплуатации очистных сооружения малой производительности убедили меня в преимуществах септиков. Но это меня а не заинтересованные органы. Дядька хороший. Старый совковый. Пол жизни проработал в Водоканалпусконаладке а теперь занимается всем подряд что связано с водой и экологией. На манагеров не ведется. Рассказывал мне просто про опыт одного своего объекта. Они его сдали, но пихались сложно, долго и со скрежетом. СЭС (или кто там был на тот период -Потребнадзор? не важно) говорил что они такое принимать не будут потому что не известно как потом контролировать качество очистки. Ведь им лучше чтобы станция стояла! Приехали, налили воды, сделали анализ, выписали штраф. А ВЫ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МНОГО СДАЛИ ПРОЕКТОВ С СЕПТИКАМИ И ПОЧВЕННЫМ ПОГЛОЩЕНИЕМ?
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 19.3.2009, 21:02
19.3.2009, 21:04
Цитата(Опытныйкролик @ 19.3.2009, 21:01) [snapback]366466[/snapback] принимать не будут потому что не известно как потом контролировать качество очистки. И что, сей многоопытный дядько не смог справится с этими лоботрясами?  Цитата(Опытныйкролик @ 19.3.2009, 21:01) [snapback]366466[/snapback] А ВЫ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МНОГО СДАЛИ ПРОЕКТОВ С СЕПТИКАМИ И ПОЧВЕННЫМ ПОГЛОЩЕНИЕМ? Ни одного Я этим просто не занимаюсь для зарабатывания денег. Если интересно, чем я занят - ссылка в профиле.
19.3.2009, 21:06
Из: Разные глубинки
QUOTE(Опытныйкролик @ 19.3.2009, 21:01) [snapback]366466[/snapback] Они его сдали, но пихались сложно, долго и со скрежетом. А я пихаться с дядькоми из надзоров не очень-то. предпочитаю дома и не дядьков.
19.3.2009, 21:10
Цитата(Опытныйкролик @ 19.3.2009, 21:01) [snapback]366466[/snapback] но пихались сложно, долго и со скрежетом. Просто не знали, как грамотно послать
Гость_BUFF_*
19.3.2009, 21:10
Цитата(andrey R @ 19.3.2009, 21:04) [snapback]366468[/snapback] И что, сей многоопытный дядько не смог справится с этими лоботрясами?  так он не по этому делу... он многоопытный - на сооружениях, а не в согласовании и отпиныввании голодных СЭСников. Да и то...
19.3.2009, 21:13
Цитата(BUFF @ 19.3.2009, 21:10) [snapback]366474[/snapback] Да и то... Да нет проблем. Существует нормативка, как и что контролировать по септикам. Вот пусть выучат и контролируют
Гость_BUFF_*
19.3.2009, 21:14
Цитата(andrey R @ 19.3.2009, 21:13) [snapback]366475[/snapback] Да нет проблем. Существует нормативка, как и что контролировать по септикам. Вот пусть выучат и контролируют  Кто? Пусконаладка? Зачем им это? Придумайте мотив...
19.3.2009, 21:19
Цитата(BUFF @ 19.3.2009, 21:14) [snapback]366476[/snapback] Кто? Пусконаладка? Зачем им это? Придумайте мотив... Причем тут пусконаладка? СЭС положено контролировать. Вот пусть и контролируют. Пусконаладка запустила, акт составила и удалилась
Гость_BUFF_*
19.3.2009, 21:26
Цитата(andrey R @ 19.3.2009, 21:19) [snapback]366480[/snapback] СЭС положено контролировать. Вот пусть и контролируют. Вот и проконтролировали
19.3.2009, 21:33
Ну и дураки  Я б на их месте контролировал вывоз осадка. Больше бы заработали
19.3.2009, 21:38
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Цитата(andrey R @ 19.3.2009, 20:43) [snapback]366452[/snapback] Дядько видимо манагеров реакторов наслушался, эт они любят сию песню петь. Сооружения автономной канализации на основе септиков и почвенной фильтрации прописаны в нашем СНиПе, СанПиН установил для них размеры санитарных зон. Есть еще десятки документов, регламентирующих строительство этих систем. Назовите хоть один запрещающий. В Краснодарском крае распоряжением губернатора запрещено устанавливать септики, уж тому лет 10 как.
Гость_BUFF_*
19.3.2009, 21:39
Цитата(Irgosha @ 19.3.2009, 21:38) [snapback]366497[/snapback] В Краснодарском крае распоряжением губернатора запрещено устанавливать септики, уж тому лет 10 как. забавно  и чем обосновано? запрет на септики, или на почвенную фильтрацию?
Сообщение отредактировал BUFF - 19.3.2009, 21:40
19.3.2009, 21:40
Цитата(Irgosha @ 19.3.2009, 21:38) [snapback]366497[/snapback] распоряжением губернатора запрещено А нету у Вас сей бумаги? Было бы интересно ознакомится
19.3.2009, 21:42
Из: г. Новороссийск
Цитата(BUFF @ 19.3.2009, 21:39) [snapback]366499[/snapback] забавно  и чем обосновано? А именно тем, что фильтрацию в грунт нужно делать. Экологи против. У нас рекомендуют те самые нелюбимые Вами и Андреем Анатольевичем ЛОСы. Или спецвыгреба, т.е. накопители ЖБО.
19.3.2009, 21:43
Цитата(Irgosha @ 19.3.2009, 21:42) [snapback]366504[/snapback] У нас рекомендуют те самые ЛОСы Не иначе, как губернатор заводик построил  Были мы как-то с коллегой в славном городе Рязани, так там всем настоятельно рекомендуют ломать асфальт и мостить бетонной брусчаткой. Тоже видимо экологи рекомендуют  Но злые языки как раз про заводик гутарят...
19.3.2009, 21:44
Из: г. Новороссийск
Цитата(andrey R @ 19.3.2009, 21:40) [snapback]366501[/snapback] А нету у Вас сей бумаги? Было бы интересно ознакомится  На работе, где-то валялась. Если найду, выложу, но не раньше следующей недели, т.к. раньше понедельника в офисе не буду.
Гость_BUFF_*
19.3.2009, 21:46
Цитата(Irgosha @ 19.3.2009, 21:42) [snapback]366504[/snapback] Экологи против. да понятно, что не племянник губернатора, и не за Обоснования есть, или они просто голословно "против"? Из общих соображений - типа, нефиг дерьмо в землю без очистки гнать? Или не помните?
19.3.2009, 21:47
Из: г. Новороссийск
Цитата(andrey R @ 19.3.2009, 21:43) [snapback]366507[/snapback] Не иначе, как губернатор заводик построил  Да нет, непохоже, это было еще при Кондратенко. Но и при Ткачеве, если централизованной канализации нет, то септик не прокатит.
Гость_BUFF_*
19.3.2009, 21:48
Цитата(andrey R @ 19.3.2009, 21:43) [snapback]366507[/snapback] в славном городе Рязани не, это не в Рязани, это в Саратове...
