3 страниц V  < 1 2 3
> ЛОС, нужны ли
andrey R
сообщение 19.3.2009, 21:49
Сообщение #61
Пользователь №: 3370
Цитата(Irgosha @ 19.3.2009, 21:47) [snapback]366513[/snapback]
если централизованной канализации нет, то септик не прокатит.
Irgosha
сообщение 19.3.2009, 21:54
Сообщение #62
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Цитата(BUFF @ 19.3.2009, 21:46) [snapback]366512[/snapback]
Обоснования есть, или они просто голословно "против"? Из общих соображений - типа, нефиг дерьмо в землю без очистки гнать?
Или не помните?
Точно не помню формулировку, давненько было, но что запрет есть это точно. И обосновывалось именно заботой об окружающей среде.
Цитата(andrey R @ 19.3.2009, 21:49) [snapback]366517[/snapback]
Вы, наверное не бывали на Черноморском побережье Краснодарского края. Очень многие города построены на таких рельефах, что порой даже если и есть централизованная канализация, то в неё или фиг попадешь по отметкам или наружные сети такой длины нужно делать и со столькими пересечками, что проще делать что-то локальное.
andrey R
сообщение 19.3.2009, 22:15
Сообщение #63
Если есть канажка, в которую не попасть - септик можно, а если её нет - низя? unsure.gif
Irgosha
сообщение 20.3.2009, 0:51
Сообщение #64
Из: г. Новороссийск
Да нет,Андрей Анатольевич, просто я наверное в своем предыдущем посте не совсем внятно выразилась, септик у нас не разрешается в любом случае. Конкретно в Новороссийске, местный водоканал еще года 3-4 назад давал ТУ на ЛОС заводского изготовления (правда надо отдать должное, не лоббировали никого из производителей), а сейчас выдают ТУ только на спецвыгреба.
Гость_Буркот_*
сообщение 20.3.2009, 4:45
Сообщение #65
Цитата(BUFF @ 19.3.2009, 20:57) [snapback]366462[/snapback]
А вот рассолом с осмоса поливать - это вам не хухры-мухры... солончаки в лесах подмосковья - это сильный ход biggrin.gif
ход конечно конём, но а что делать? приходиться убивать 2х зайцев....ибо 37м3 рассола девать некуда, и мыть коровники водой очищенной на осмосе дороговато.... unsure.gif
Никитос
сообщение 20.3.2009, 8:12
Сообщение #66
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Коллеги,вопрос к вам.
У начальников возникло желание сделать проект реконструкции КОС какого-то там городка. Никогда до этого не сталкивался с подобным пирогом.
Вопрос вот в чем.Может кто нибудь поделится запиской по данной тематике?
Заранее спасибо.
andrey R
сообщение 20.3.2009, 10:27
Сообщение #67
Vitori
сообщение 20.3.2009, 11:35
Сообщение #68
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(andrey R @ 19.3.2009, 15:51) [snapback]366293[/snapback]
Я ж пишу - соответствующие СанПиН на питьевую воду.
Извините за тупость. Почему СанПиН на питьевую воду должны распространяться на поливочную воду? mellow.gif
Никитос
сообщение 20.3.2009, 12:04
Сообщение #69
Из: Нижний Новгород
Андрей, ну всё бывает в первый раз.
Хочется и от горшков к чему то серьезному уже.
andrey R
сообщение 20.3.2009, 12:14
Сообщение #70
Да я ж не со зла, просто не справитесь.
Санитарные требования к технической воде открытых систем аналогичны записанным в СанПиНе на питьевую воду.
Никитос
сообщение 20.3.2009, 13:06
Сообщение #71
Из: Нижний Новгород
Ну если кто поможет буду очень благодарен.
Гость_Буркот_*
Сообщение #72
Цитата(andrey R @ 20.3.2009, 10:27) [snapback]366764[/snapback]
думаю у них оно "возникло" не от доброты душевной - помочь каому-то городку...
Опытныйкролик
сообщение 22.3.2009, 21:45
Сообщение #73
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580
Господа-Товарищи! Знаю что тема обжеванная, но по поиску ничего не получилось.
Если можно - в двух словах.
По СанПиНу СЗЗ:
- для локальных ОС производительностью до 200м3/сут- 15м (табл.7.1.2);
- для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50м3/сут - 100м (п.7.1.13(2)).
Всякие ёбасы, топасы и еже с ними - их можно позиционировать как локальные ОС? и принимать СЗЗ - 15м.
но в месте с тем - зачем тогда пункт про ОС механ. и биол. очистки?
Если я укажу СЗЗ-15м для ёбаса в проекте - это будет обосновано, или грубое нарушение?
Гость_BUFF_*
сообщение 22.3.2009, 21:57
Сообщение #74
Цитата(Опытныйкролик @ 22.3.2009, 21:45) [snapback]368053[/snapback]
чушь
http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...%E6%E5%ED%E8%FF
Гость_BUFF_*
сообщение 22.3.2009, 22:05
Сообщение #75
тех, кто идет конем за 2 зайцами - жизнь часто по-свински ставит раком...
Сантехник
сообщение 22.3.2009, 22:40
Сообщение #76
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Бафф а можно расшифровать. Смысл понятен, но хотелось бы проследить логику. Надо стало быть 100 м. Или еще что то есть?
Гость_BUFF_*
сообщение 22.3.2009, 22:45
Сообщение #77
При чем тут 100 м?
Речь о поливе газонов отходами водоподготовки осмоса с безумным солесодержанием. Пару месяцев протянут - а дальше там будет солончаковая пустыня. Это если какой-нибудь дебил позволит им это реализовать.
Почти как монтаж КНС в соседней теме: наши руки не для скуки.
andrey R
сообщение 22.3.2009, 22:55
Сообщение #78
Обсуждалось уже.
Топас-юбас может быть ЛОСом только тогда, когда после него сброс в централизованную канажку (см. определение ЛОС). Во всех остальных случаях - не ЛОС со всеми вытекающими. Просто топасостроители видимо сильно поэкономили на лоббировании этой поправки в СанПиН и наняли идиота. И вот Вам результат smile.gif
Сантехник
Сообщение #79
просто Инженер
Из: Петербург
Ну то что концентрация солей должна быть в почве меньше чем в растении только двоечники не знают. Я про СЗЗ.
Гость_BUFF_*
сообщение 22.3.2009, 23:03
Сообщение #80
smile.gif по ссылке... жевано-пережевано - со всеми нормативами, и т.д.
В две клавиатуры пели.
Опытныйкролик
сообщение 23.3.2009, 20:36
Сообщение #81
Из: Разные глубинки
Извините что заставил вас повторяться и спасибо что помогли. Информации действительно достаточно. Я просто стормозил видимо.
Saveka
сообщение 23.3.2009, 20:54
Сообщение #82
Пользователь №: 17
Составлюя смету на СМР реконструкции поселковой канализации ,среди прочего есть такая позиция:
Очистка пруда биологической очистки от ила ,который лежит на дне примерно 500 м3
Вопрос ? этот ил можно с успехом "продать" бабушкам на поля и огороды или его надо отвозить за деньги на какое то официальное захоронение?
Гость_BUFF_*
сообщение 23.3.2009, 21:00
Сообщение #83
кто же Ваши требования знает... если по уму - то анализы, сертификация, потом, если позволят анализы - сушка и продажа. Очень геморройно...
Если нелегально - то достать и подсушить. Сами растащат...
dudass
сообщение 23.7.2010, 14:41
Сообщение #84
Из: москва
Пользователь №: 55628
Господа Доброго времени суток!
Имеется пожарное депо расход 4куб/сут, центральн. канализация далеко, хочу поставить Лидер 4н
У кого нибудь имеется опыт проектирования таких установок
andrey R
сообщение 23.7.2010, 15:00
Сообщение #85
Так поставить - это не проектировать. А если проектировать, то причем тут этот Лидер? Он уже... в смысле запроектирован smile.gif
dudass
сообщение 27.7.2010, 11:18
Сообщение #86
Из: москва
Вообщем буду рад любому совету ( tomato.gif ) это пождепо там ни ливневки нет куда можно было бы врезаться,ни канажки, а проект (ВК) нужно делать
andrey R
сообщение 27.7.2010, 11:21
Сообщение #87
Накопитель и вывозить
dudass
сообщение 5.8.2010, 10:11
Сообщение #88
Из: москва
сппассибо
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:29
