4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Мембранный бак, Помогите разрешить спор
Spok_only
сообщение 23.3.2009, 11:28
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Vantuz_1 @ 19.3.2009, 17:26) [snapback]366310[/snapback]
Нужно ли ставить мембранный бак на напорной ветке после насосной установки с частотным регулированием для повышения давления в системе ХВС?" Источник водоснабжения город. На станции все уже в комплекте бачок стоит на напорке... helpsmilie.gif
По поводу установки второго бака (с частотным регулированием) только что разговаривал с региональным представителем фирмы WILO. Ничего, кроме удивления, я от него не услышал.
И еще, при установке второго бака непонятно, как будет происходить тест проверки нулевой подачи.
Vitori
сообщение 23.3.2009, 11:49
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Vict @ 23.3.2009, 10:56) [snapback]368218[/snapback]
внутрянки...
Если Вы про п.12.3, 12.4, то я там никакого запрета на расположение насосов ХПВ в подвале не наблюдаю. cool.gif
Цитата(Alissa @ 23.3.2009, 11:25) [snapback]368246[/snapback]
Но в здании есть и другии помещения типа колясочная, лифтовый холл, мусорка и т.д. вот там и можно поставить насосную
... а так же еще различные тамбуры, коридоры и холлы... под коими тоже можно насосики ставить. ^lПод мусоркой ... наверно не рискнул бы.
дык, она самая и сильная...
Сообщение отредактировал Vitori - 23.3.2009, 11:49
Vict
сообщение 23.3.2009, 12:03
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Задержка поставк...
сообщение 23.3.2009, 13:11
Сообщение #34
Из: Мск
Пользователь №: 11973
они (представители) знаете ли разные бывают...
установка бака целиком на усмотрении заказчика
в принципе его не надо, но на больших расходах для прикрытия попы лично я всегда рекомендую
тест нулевой подачи будет происходить так же как и без бака...что Вас смущает то?
Vitori
сообщение 23.3.2009, 13:38
Сообщение #35
Кот Учёный
Цитата(Vict @ 23.3.2009, 12:03) [snapback]368274[/snapback]
... и при условии (обозначенном в прим.1), что если насосы "рядом", а вот если не "рядом"... wink.gif
Vict
сообщение 23.3.2009, 13:42
Сообщение #36
полуинтеллигент
по барабану где.
Никитос
сообщение 23.3.2009, 13:54
Сообщение #37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Можно помещение под насосную обшить шумоизоляционными материалами. И требование санпина будет выполнено.
У нас в городе в 14-ти этажках и выше в насосных так и выполнено. И ничего,уже лет 30 так работают.
Гидробак ставить не требуется (по уверениям производителей) но у грюнов есть расчет в котором объем бака напрямую связан с частотой включения/выключения насосов.
Vitori
сообщение 23.3.2009, 13:55
Сообщение #38
Кот Учёный
Цитата(Vict @ 23.3.2009, 13:42) [snapback]368342[/snapback]
по барабану где.
Хорошо, что ваш барабан не в Питере, а то где бы я насосы ставил. biggrin.gif
zeman
сообщение 23.3.2009, 14:06
Сообщение #39
Пользователь №: 1271
Сейчас как раз бодаемся по поводу шума от нашего ИТП и насосной в жилом доме. Расположены они в подвале не под жилыми помещениями, а под магазином. Но шум доходит до второго этажа по вентиляционной шахте, которая на нашу беду примыкает непосредственно к стене ИТП. Аммортизаторы и вибровставки на трубопроводе стоят, просто идет шум от работы электродвигателей. Думаю, что шумоизоляция стен и потолков нам поможет, сейчас просто нужно грамотно перевести стрелки на строителей, потому как монтаж оборудования и шумоизоляция помещения по моему это несколько разные вещи. По крайней мере нам за это не платили. Наша вина отчасти в том, что мы согласовали место посадки ИТП рядом с вентшахтой, но кто из нас без греха?
Vitori
сообщение 23.3.2009, 14:23
Сообщение #40
Кот Учёный
Цитата(zeman @ 23.3.2009, 14:06) [snapback]368365[/snapback]
Сейчас как раз бодаемся по поводу шума от нашего ИТП и насосной в жилом доме. Расположены они в подвале не под жилыми помещениями, а под магазином. Но шум доходит до второго этажа по вентиляционной шахте, которая на нашу беду примыкает непосредственно к стене ИТП. Аммортизаторы и вибровставки на трубопроводе стоят, просто идет шум от работы электродвигателей. Думаю, что шумоизоляция стен и потолков нам поможет, ...
В похожей ситуации нам пришлось заменить каждый насос на два меньшей мощности, шум снизился. wink.gif
Alissa
сообщение 23.3.2009, 14:35
Сообщение #41
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
А может просто звукоизолировать только шахту
Vitori
сообщение 23.3.2009, 14:57
Сообщение #42
Кот Учёный
Если только это можно сделать снаружи .
Spok_only
Сообщение #43
Из: оно вам надо ?
Так ведь тема о насосах с частотным регулированием. Нету включений — выключений. Выключение только при нулевом расходе, да и то после тестирования на нулевой расход.
Сообщение отредактировал Spok_only - 23.3.2009, 14:58
Serg Ivanov
сообщение 23.3.2009, 15:02
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Задержка поставки! @ 23.3.2009, 14:11) [snapback]368317[/snapback]
На больших расходах он как раз и нафиг не нужен..
Serg Ivanov
сообщение 23.3.2009, 15:08
Сообщение #45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ИМХО, не совсем так..
Уменьшение частоты приводит не только к снижению расхода, но и к снижению напора.
А поскольку нельзя снижать напор меньше гарантированного (иначе к верхним точкам вода не поступит), то есть пределы регулирования и по минимальной подаче.
Но для ВИЛО я такой методы расчета не нашел.
Напомните, есть у нас метода расчета минимального водопотребления в зависимости от количества потребителей?
tiptop
сообщение 23.3.2009, 15:14
Сообщение #46
Цитата(Vitori @ 23.3.2009, 9:20) [snapback]368153[/snapback]
Таким образом обратный клапан может отсечь ( в лучшем варианте) только вторую волну.
Гидроудар как раз и возникает не из-за того, что "насосный агрегат продолжает свое вращение", а из-за того, что захлопывается обратный клапан. smile.gif
Могут работать с частотой вращения около нуля ?
Скажем, 0-10 Гц ?
Vict
сообщение 23.3.2009, 15:23
Сообщение #47
полуинтеллигент
Spok_only
сообщение 23.3.2009, 15:30
Сообщение #48
Из: оно вам надо ?
От Вас не ожидал.
Vitori
сообщение 23.3.2009, 15:43
Сообщение #49
Кот Учёный
И поэтому для разрушения системы нашего отечественного водопровода, "вредители" занесли в СНИП требование об установке обратных клапанов после насосов. huh.gif
Serg Ivanov
Сообщение #50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Spok_only @ 23.3.2009, 16:30) [snapback]368474[/snapback]
От Вас не ожидал.
Ну вот типичная характеристика частотника:
Для того чтобы обеспечить давление в 60м мощность не должна снижаться меньше 70% и на малых расходах возможна неустойчивая работа насоса. ИМХО
Задержка поставк...
сообщение 23.3.2009, 15:49
Сообщение #51
Из: Мск
+1
на станциях, подобранных на большие расходы и ещё без деления мощности, при снижении требуемого расхода насос будет ориентироваться на уставку по давлению а не на расход....
и соответственно будет включатся и выключатся
реально же минимально возможная частота - 40% от номинала или 20 Гц не обеспечит уставку по давлению во всём диапазоне расхода
Сантехник
сообщение 23.3.2009, 15:56
Сообщение #52
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Время прохождения волны гидроудара - сотые доли секунды, а время срабатывания обратного клапана - в лучшем случае, десятые доли.
Я так и не понял причину возникновения гидроудара. На мой взгляд ее попросту нету. Об этом и толковал.
Насосник
сообщение 23.3.2009, 16:03
Сообщение #53
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Чаще всего проблемы не в электродвигателях. Шум гидравлический. Если у Вас насосы с "сухим ротором", то можете провести эксперимент - снять вентиляторы с двигателя и померить шум от ИТП.
Посмотрите гидравлические кривые и инструкции на шкафы управления.
Цитата(Vict @ 23.3.2009, 18:23) [snapback]368464[/snapback]
+1
tiptop
сообщение 23.3.2009, 16:04
Сообщение #54
Ну, вообще-то, для чего нужны обратные клапаны, наверное, всем понятно - для того, чтобы вода не шла в обратную сторону. Например, не уходила из водопровода в речку, или не циркулировала через неработающий насос, подключенный параллельно работающему.
На счёт того, где ставить обратные клапаны... Естественно, есть два варианта.
Если поставить на входе, то вырастает вероятность возникновения кавитации, зато насос никогда не останется без воды и не будет работать "насухую". smile.gif
Serg Ivanov
сообщение 23.3.2009, 16:33
Сообщение #55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Задержка поставки! @ 23.3.2009, 16:49) [snapback]368506[/snapback]
+1
Да, хорошо бы ещё знать этот диапазон расхода...
Ну вот к примеру комплекс многоэтажек на 200-300 квартир, максимальный секундный считаем по СНиПу, а минимальный?
Понятно ведь, что он никогда не будет равен нулю при работе системы...
Задержка поставк...
сообщение 23.3.2009, 17:13
Сообщение #56
Из: Мск
а что Вам мешает минимальный по СНИПу посчитать?
или бред получается?
Никитос
сообщение 23.3.2009, 17:35
Сообщение #57
Из: Нижний Новгород
Думаю,что на этот минимальный насос не будет,а скорее не должен реагировать. Иначе на самом деле получается бред.
Spok_only
сообщение 23.3.2009, 17:58
Сообщение #58
Из: оно вам надо ?
Рекомендую почитать описание функционирования регулятора Wilo-Comfort-Vario.
Spok_only
сообщение 24.3.2009, 9:56
Сообщение #59
Из: оно вам надо ?
Из прочитанного в предыдущем посте видно (может не всем?), что заданное рабочее давление насосов есть величина постоянная (Р=const), а частота – есть функция от расхода!
Сообщение отредактировал Spok_only - 24.3.2009, 9:56
Serg Ivanov
сообщение 24.3.2009, 10:41
Сообщение #60
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вам к Турку, или сюда- http://www.cawater-info.net/bk/pumps/quan/01.htm
К сожалению напор центробежного насоса изменяется пропорционально квадрату числа оборотов.
Подача - линейно.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 24.3.2009, 10:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 6:05
