4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Мембранный бак, Помогите разрешить спор
Spok_only
сообщение 24.3.2009, 11:17
Сообщение #61
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Serg Ivanov! Вы открыли файл из поста №58?
Что там неправильно, с Вашей точки зрения?
Serg Ivanov
сообщение 24.3.2009, 11:36
Сообщение #62
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Да всё правильно в определённых пределах. Там двукратный запас по напору насосов. О том и речь - каковы пределы применимости..
СНиП вообще не запрещает и полное отсутствие баков:
12.2. Тип насосной установки и режим ее работы следует определять на основании технико-экономического сравнения разработанных вариантов:
непрерывно или периодически действующих насосов при отсутствии регулирующих емкостей;
насосов производительностью, равной или превышающей максимальный часовой расход воды, работающих в повторно-кратковременном режиме совместно с гидропневматическими или водонапорными баками;
непрерывно или периодически действующих насосов производительностью менее максимального часового расхода воды, работающих совместно с регулирующей емкостью.
ИМХО, если производитель не требует - то и не надо ничего ставить дополнительно. Главное правильно подобрать насосы.
http://www.linas-pump.ru/modules.php?name=...wcat&cid=13
http://www.linas-pump.ru/modules.php?name=...wcat&cid=11
http://www.linas-pump.ru/modules.php?name=...owcat&cid=8
- интересные статьи в тему..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 24.3.2009, 11:49
Насосник
сообщение 24.3.2009, 11:38
Сообщение #63
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(Spok_only @ 24.3.2009, 12:56) [snapback]368892[/snapback]
Из прочитанного в предыдущем посте видно (может не всем?), что заданное рабочее давление насосов есть величина постоянная (Р=const), а частота – есть функция от расхода!
Правильно. Только в зависимости от системы управления есть колебание давления (от варианта +- 1 м, до +-5м)
Цитата(Serg Ivanov @ 24.3.2009, 13:41) [snapback]368909[/snapback]
К сожалению напор центробежного насоса изменяется пропорционально квадрату числа оборотов.
Подача - линейно.
Правильно. Только при изменении водоразбора меняется характеристика сети и далее автоматика (ЧП) реагирует на изменение давления и меняет число оборотов
Spok_only
сообщение 24.3.2009, 11:58
Сообщение #64
Из: оно вам надо ?
В прошлом году выдали проект насосной станции второго подъема для поселка с расчетным количеством жителей 3300 чел.
Перед началом проектирования рассматривались 2 варианта:
1. Отечественные насосы и водонапорная башня;
2. Насосная установка с частотным регулированием.
Остановились на 2 варианте.
Привожу кусок из пояснительной записки:
«... Производительность и напор НС-ІІ принято с учетом расчетного количества жителей и проведенных гидравлических расчетов водопроводной сети поселка на максимальный водоразбор и пожар в час максимального водоразбора.
Проектом предусмотрено установку для повышения давления воды WILO-Comfort-Vario COR-3 MVIE 3203-11/VR. Это полностью автоматизированная компактная установка из трех насосов со встроенным устройством регулирования частоты оборотов двигателей. На напорной линии предусмотрен датчик давления для работы прибора управления Соmfort-Vario. Необходимое значение давления, а именно 3,5 кгс/см2 выставляется потенциометром. Производительность в диапазоне от нулевых значений до 35 м3/час обеспечивается работой одного насоса, от 53 до 96 м3/час (включая расход на тушение пожара в размере 36 м3/час) – одновременной работой двух насосов. Третий насос – резервный».
Объект прошел Госэкспертизу. Это мой третий объект такого типа. Первый уже с успехом эксплуатируется, второй – на стадии завершения строительства.
Spok_only
сообщение 24.3.2009, 12:15
Сообщение #65
Из: оно вам надо ?
Уточняю!
Допустимый диапазон регулирования:
- заданное значение до 5кгс/см2 – диапазон регулирования ± 1м;
- заданное значение больше 5кгс/см2 – диапазон регулирования ± 2%.
В предыдущем посте в предложении "Производительность в диапазоне от нулевых значений до 35 м3/час обеспечивается работой одного насоса", цифру 35 изменить на 53.
Сообщение отредактировал Spok_only - 24.3.2009, 12:25
Никитос
сообщение 24.3.2009, 13:03
Сообщение #66
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Вот что предлагает Грюн.
И те рекомендации,что Грюн в своих каталогах приводит,говорит о необходимости установки второго,некомплектного гидробака. См установки Hydro MPC и Hydro Multi-E.
Насосник
сообщение 24.3.2009, 13:29
Сообщение #67
Из: Россия-Германия
Эта формула прдлагается не грюном. Она прописана в немецком DIN и во всех методичках производителей мембранных баков. Основана формула на среднестатистических условиях водоразбора в жилых зданиях. Формула справделива для систем не имеющих частотного регулирования (когда писался этот DIN - чяастотники еще не применяли). Формула справедлива только для внутридомовых (и соизмеримых с ними по подаче) установок. Определяющим фактором является допустимое число включений-выключений насосов. При использовании частотного преобразователя число включений-выключений естественно для аналогичной системы уменьшится. Исследования проведенные немецкими специалистами показали, что расчитанный для условий каскадного регулирования обьем мембранного бака можно спокойно разделить на 4 для условий применения частотника. Следует учесть, что практически все производители насосов при регулировании закладывают свой алгоритм и поэтому к их рекомендациям стоит прислушиваться. Да еще - эта формула для одного рабочего насоса. При наличии нескольких насосов расчетный обьем бака делиться на их число.
Если на Вашем конкретном обьекте исключены условия водоразбора при которых насосы будут включаться-выключаться ненормативное число раз в час, то дополнительный бак не нужен. Комплектный 8-литровый бачек со своей основной функцией - исключение пульсаций на датчике давления - справиться.
Spok_only
сообщение 24.3.2009, 13:57
Сообщение #68
Из: оно вам надо ?
Внезапное отключение электричества и 8-литровый бачек – развейте последние сомнения!
Насосник
сообщение 24.3.2009, 14:20
Сообщение #69
Из: Россия-Германия
Spok_only
сообщение 24.3.2009, 14:27
Сообщение #70
Из: оно вам надо ?
Насосник! Спасибо Вам за ответы и поддержку!
Никитос
сообщение 24.3.2009, 15:00
Сообщение #71
Из: Нижний Новгород
Сразу скажу-никому ничего доказать не хотел.Когда связывался с Грюн они мне это и предложили. DIN я пока не знаю и настоько глубоко проблемой не владею.С их консультаций и применял.
Vict
сообщение 24.3.2009, 15:17
Сообщение #72
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
А я вот почитал, и...
Вторая часть поста 63 - тож верно,.... т.ч. Иванов, Турк, и вторая часть Насосника - 100% правильно. smile.gif
Сообщение отредактировал Vict - 24.3.2009, 15:18
Spok_only
сообщение 24.3.2009, 15:44
Сообщение #73
Из: оно вам надо ?
До меня это только сейчас дошло!
Предполагаю, что не все поймут, насколько умную фразу Вы написали!
Сантехник
сообщение 24.3.2009, 17:11
Сообщение #74
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Да не понял. Объясните плз. Какая часть оказалась права в результате?
Vict
сообщение 24.3.2009, 17:19
Сообщение #75
полуинтеллигент
Вам про гидроудары, или про маленький мем. бак? А мож про частотники, или каскадное включение? biggrin.gif
Serg Ivanov
сообщение 24.3.2009, 18:16
Сообщение #76
Инженер ВК
Из: Кишинёв
все фигня, кроме пчел, да и пчелы - тоже фигня (С)
Никитос
сообщение 24.3.2009, 20:22
Сообщение #77
Из: Нижний Новгород
Vict, давайте про всё сразу. А то тут всё смешалось как у Облонских....
Vict
сообщение 24.3.2009, 20:55
Сообщение #78
полуинтеллигент
мну, не надо! (с)
Alissa
сообщение 25.3.2009, 1:16
Сообщение #79
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
А автора темы то удовлетворили, или как?
Задержка поставк...
сообщение 25.3.2009, 9:08
Сообщение #80
Из: Мск
Пользователь №: 11973
я считаю - консенсунс на лицо!!
Закрывайте!
Spok_only
сообщение 25.3.2009, 9:56
Сообщение #81
Из: оно вам надо ?
В продолжение написанного в посте #73.
... заданное давление на напорной линии насосов есть величина постоянная (Р=const), а частота двигателя насоса – есть функция от расхода и напора насоса! Причем напор насоса есть величина переменная, за счет изменения давления на всасе насоса (колебания уровня воды в резервуаре или колебания давления в сети).
А посему, приношу извинения Serg Ivanov за содержание поста #48!
Теперь все!
Сообщение отредактировал Spok_only - 25.3.2009, 9:57
Насосник
сообщение 25.3.2009, 11:35
Сообщение #82
Из: Россия-Германия
Думаю, что опять путаница в понятиях. Напор насоса и давление после насоса не одно и то же
Spok_only
сообщение 25.3.2009, 11:43
Сообщение #83
Из: оно вам надо ?
Так для того и был написан предыдущий пост, чтобы исключить эту путаницу!
Сантехник
сообщение 25.3.2009, 11:52
Сообщение #84
просто Инженер
Из: Петербург
А что с баком? Про бак то не зыбыли увлекшись регулированием?
Spok_only
сообщение 25.3.2009, 11:59
Сообщение #85
Из: оно вам надо ?
Содержание постов #67 и #69 - не изменяется!
Сообщение отредактировал Spok_only - 25.3.2009, 11:59
Насосник
сообщение 25.3.2009, 12:19
Сообщение #86
Из: Россия-Германия
"...Напор насоса равен разности полного напора на выходе насоса и полного напора на входе в насос ..."
"Характеристикой сети или системы называется зависимость потребного напора сети от подачи или расхода жидкости, проходящей через нее"
"Сумма геометрического и гидростатического напоров не зависит от расхода жидкости. Еще эту величину называют статическим напором."
Ваша фраза в понятной терминологии - "... заданный напор на выходе насоса есть величина постоянная (Hвых=const). ..... Причем напор насоса есть величина переменная, за счет изменения статического напора и характеристики сети"
Spok_only
сообщение 25.3.2009, 12:44
Сообщение #87
Из: оно вам надо ?
Содержанием поста #81 я анулировал содержание поста #59.
Извините, был не прав!
Задержка поставк...
сообщение 25.3.2009, 12:49
Сообщение #88
Из: Мск
жесть )
Никитос
сообщение 25.3.2009, 12:53
Сообщение #89
Из: Нижний Новгород
Я уже себя даже не студентом чувствую)))))
Vict
сообщение 25.3.2009, 13:08
Сообщение #90
полуинтеллигент
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 23:52
