4 страниц V  « < 2 3 4
> Мембранный бак, Помогите разрешить спор
AnimaG
сообщение 25.3.2009, 17:32
Сообщение #91
Из: Питер
Пользователь №: 4635
Единственное, что я понял из этого топика, это то, что при использовании насосов с частотным регулированием можно использовать мембранный бак объемом в 4 раза меньше, чем для насосов без частотников. А как же ведут себя насосы имеющие частотное регулирование при аварийной остановке? Если так же, как насосы без частотников, то вопрос о мерах уменьшения гидравлического удара остается открытым.
Насосник
сообщение 25.3.2009, 18:12
Сообщение #92
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Это если несколько насосов и один частотник. Если на каждом насосе свой частотник и шкаф управления учитывающий алгоритм одновременного снижения частоты на нескольких насосах то чаще всего бак не нужен совсем (кроме штатного 8-литрового).
На небольших системах отработает штатный 8-литровый бачек. На больших системах мембранные баки чаще всего не применяют, а меры по снижению влияния гидравлического удара применяют независимо от частотника.
Сообщение отредактировал Насосник - 25.3.2009, 18:12
Vict
сообщение 25.3.2009, 22:07
Сообщение #93
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(AnimaG @ 25.3.2009, 16:32) [snapback]369814[/snapback]
...то вопрос о мерах уменьшения гидравлического удара остается открытым.
Очень пральна подмеченно! Тема сакУры, несмотря на выгодность кроликов - до сих пор не раскрыта! biggrin.gif
П.С.
AnimaG, Вы первый кто стал меня цитировать... есть последователи на этом форуме, но Вы все равно первый!
Gatalsky
сообщение 7.1.2010, 22:39
Сообщение #94
Из: Астана
Пользователь №: 22376
Т.е. применительно для насосов Wilo следует, что для установок COR нужен объем бака деленный на 4. Для установок с частотником VR он вовсе не нужен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 6:05
