9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Контроллеры Unitronics, Отвечу на любые вопросы по Юникам
Время-не-ждет
сообщение 19.11.2011, 8:13
Сообщение #121
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 113870
раньше точно был и в москве. мож сейчас нет, если вас переключают на питерский офис - вам то от этого хуже что-ли ? если вот совсем не переключают - другое дело smile.gif
звоните в ебург, самару. там точно есть спецы.
насчет Win7 - мне кажется, это некий переходный период.
Пром. решения зачастую с опозданием начинают полноценно поддерживать новые ОС. Может правильно делают ? Пока мелкософт всю сырость уберет, отладит и выпустит патчи - тут и надо с ними полноценно работать.
timmy
сообщение 21.11.2011, 10:00
Сообщение #122
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Дак мне то от этого никакого прибытка! Мы специально под проект купили несколько новых ноутов с лицензионной Win7, а теперь оказывается, что надо устанавливать дополнительную неподдерживаемую и невыпускаемую версию ПО.
Sniper007
сообщение 21.11.2011, 10:09
Сообщение #123
Пользователь №: 20149
Я так понимаю что проблема не софтом Юнитроникса, а с преобразователем.
Может быть вам приобрести другой преобразователь - например Moxa Uport 1150. Под Win7 работает хорошо.
timmy
сообщение 21.11.2011, 12:46
Сообщение #124
Из: Алабино
О производителя пришел ответ, что да, не поддерживается. Т.е. семерка не видит Юник. ХР видит, а семерка - нет.
abs11
сообщение 22.11.2011, 9:34
Сообщение #125
Из: Харьков
Пользователь №: 41000
Цитата(exou @ 17.11.2011, 15:18) *
Здравствуйте.
Нужна помощь.
На ноутбуке установлена среда VisiLogic, ноутбук подключаю к контролеру, можно ли выполнить тест на работоспособность или замыкание подключенных к контролеру модулей ввода/вывод. Если да, то как.
Проверить можно в режиме он-лайн прямо в программе. По замыканию смотрите перечень системных битов и переменных. Там это есть.
Удачи!
abs11
сообщение 22.11.2011, 9:42
Сообщение #126
Из: Харьков
Извините, что вмешиваюсь. Месяц назад работал с Джазом из под Win7. Приходилось переодически передергивать USB переходника, что бы восстановить связь. Но это только при переходах в/из он-лайн. При подключении связь держалась. Но это на U90. Думаю на лоджике всё же должно работать.
abs11
сообщение 24.11.2011, 9:18
Сообщение #127
Из: Харьков
Добрый день!
Специально проверил. Ноут+Винда 7 максимальная + Визилоджик 9.3.1+китайский переходник. и всё работает на ура! rolleyes.gif
timmy
сообщение 24.11.2011, 9:53
Сообщение #128
Из: Алабино
Ну у вас наверное юники новые. А у нас в приборе V120 уже года 4 стоит. Нам пришлось на рабочий ноут поставить еще ХР, вот тогда всё и заработало.
abs11
сообщение 25.11.2011, 9:14
Сообщение #129
Из: Харьков
Пробовл с V230 - одно поколение со 120-м!
Попробуйте это:
Из ХР
1. Скачайте с сайта Юника последний Лоджик
2. Если нет исходника проги, выкачайте из 120-го
3. Запустите прогу в новом лоджике (на вопрос об обновлении проги отвечаем да)
4. Обновляем ОС в 120-м
5. Заливаем обновленную прогу
6. У Вас тоже Юник новый!
из W7
Сообщение отредактировал abs11 - 25.11.2011, 9:19
timmy
сообщение 25.11.2011, 13:08
Сообщение #130
Из: Алабино
Хорошо, попробуем. По результатам отпишусь.
ТехникФ
сообщение 29.11.2011, 12:44
Сообщение #131
Пользователь №: 48122
У меня есть контроллер jazz unitronics jz10-11-r16.
Подскажите с помощью каких программ написать программу для него и как ее залить?
Сообщение отредактировал ТехникФ - 29.11.2011, 12:45
abs11
сообщение 30.11.2011, 9:59
Сообщение #132
Из: Харьков
Для программирования Джазов используется U90 Ladder. Для заливки необходим переходник для програмирования (комплект). Он приобретается отдельно. Прогу можно скачать бесплатно с сайта Юнитроникса, а набор купить у ближайшего диллера. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал abs11 - 30.11.2011, 10:01
timmy
сообщение 30.11.2011, 10:43
Сообщение #133
Из: Алабино
Отчитываюсь. Не вышло. Лан, будем пока на ХР работать, а там мож другой контроллер поставим
abs11
сообщение 30.11.2011, 16:19
Сообщение #134
Из: Харьков
Кстати, на какой скорости пытались связаться?
Сообщение отредактировал abs11 - 30.11.2011, 16:32
abs11
сообщение 30.11.2011, 17:28
Сообщение #135
Из: Харьков
http://www.eneq.ru/download/5/ здесь архив с инструкцией по программированию rolleyes.gif
zaural
сообщение 25.1.2012, 10:33
Сообщение #136
Из: Тюмень
Пользователь №: 136662
Первоначально видимо не в ту тему написал вопросы.
Необходимо сохранять журнал историй. Для других контроллеров использовал 2-хмерные массивы. Контроллер М91-2. Программа U90Ladder. не могу понять можно ли здесь как-то работать с массивами. Есть альтернативный вариант, но он сложный и громоздкий, массив бы облегчил программирование и сделал алгоритм надежнее. Вопрос: можно ли работать с массивами в u90Ladder и как с ними здесь работать?
И странный вопрос: кто-нибудь может помочь советом как взломать контроллер. он запаролен, а программу надо из него вытащить, иначе придется заново переписывать. а это потери времени и лишний риск. такой вопрос уже был, но ответа не нашлось. может сейчас кто-то решил проблему.
Можно ли будет нормально связать в сеть два контроллера unitronics m91-2 с контроллером ОВЕН (например ПЛК63, хотя возможно и другой) по RS232/RS485. Возможно ли это нормально сделать и есть ли какие-то особенности при этом? Заранее спасибо.
Valeriy
сообщение 25.1.2012, 13:59
Сообщение #137
Пользователь №: 4447
1. Интересно про массив.
Сколько данных необходимо для "истории"?
Сколько занято MI программой и какую задачу она несёт?
С уважением.
zaural
сообщение 25.1.2012, 18:12
Сообщение #138
Из: Тюмень
С уважением.
Программа управляет работой котла. С самим управлением проблем нет, а вот с историей возникла.
Необходимо вести историю аварий котла. Запись веду по следующему принципу (использовал такой принцип на ОВЕНЕ): записываю код аварии (сам задаю, а потом по нему расшифровываю), записываю время и дату (на M91-2-r2c считываю SI31,32,33 - время, дата, год). Потом по нажатию на определенную клавишу нужно выводить журнал, то есть "авария того-то" и дата-время аварии, и нужно листать журнал вперед-назад. С одной записью проблем нет совсем (просто переписываю при каждой аварии эти 4 переменные заново и все). Но вот хранить и потом выводить много записей сложно. На ОВЕНе использовал массив - все просто и редактировать легко (увеличивать-уменьшать кол-во записей). Здесь не могу найти массивов и функций для них. Историй нужно минимум 10, максимум как получится.
MI сейчас занято всего около 40. И еще нужно, чтобы журнал при отключении контроллера не пропадал. Знаю, что можно поставить галочку, чтобы MI и MB сохранялись, но мне нужно сохранить лишь журнал (остальные переменные сбросить - использовал функцию power up). С уважением. Заранее спасибо за любую посильную помощь.
zaural
сообщение 26.1.2012, 7:19
Сообщение #139
Из: Тюмень
По поводу истории аварий и массивов для ясности опишу альтернативы, которые пришли мне в голову.
1) Тупо использовать много переменных. На каждую часть записи своя переменная (т.е. 10 записей аварий, в каждой по 4 переменные - номер, время, дата, год, итого 40 переменных, и много просто одинаковых линий в ladder). Но это громоздко в программировании и как-то не совсем правильно вроде (увеличивать или уменьшать количество становится неудобно).
2) использовать базу данных контролера. Сейчас перешел к этому варианту, но не знаю точно можно ли это?
Valeriy
сообщение 26.1.2012, 8:24
Сообщение #140
Попробуйте получить консультацию:
Эмиль Меламед. 8-10-972-3-977-88-65.
Emil.Melamed@unitronics.com
addios
сообщение 26.1.2012, 9:55
Сообщение #141
Пользователь №: 19464
В Ladder-е есть примеры программ. Покопайтесь там, по моему там был пример с журналом тревог. В меню Help-> Sample U90 projects...
zaural
сообщение 26.1.2012, 10:15
Сообщение #142
Из: Тюмень
Это как раз реализация с помощью Database. Сейчас мой журнал сделан именно по такой схеме. Использую SI40 и SI41. Вариант как бы рабочий, просто думал может есть другие варианты, а я их не нахожу. Такая схема вроде, в принципе, полностью рабочая.
Один только нюанс, который хотелось бы прояснить для себя. dataBase это все же как я понимаю одномерный массивразмерностью 1024 (0..1023). Очень часто для работы удобно использовать 2-хмерный массив. Он очень облегчает жизнь и программирование. Хочется и в u90 найти такую возможность. Просто например массивы 2х10, 20х20 и аналогичные реализовывать в одномерном сопряжено с лишней головной болью и трудностями.
Сообщение отредактировал zaural - 26.1.2012, 10:25
zaural
сообщение 14.2.2012, 9:02
Сообщение #143
Из: Тюмень
Все предыдущие вопросы были решены. Есть рабочая программа. Теперь необходимо настроить работу в сети. Тут возник странный "глюк". М91 - slave ПЛК63 - master. Настраивал. Для проверки unitronics использовал OPC сервер. Связь была нормальной, регистры видел и считывал. на следующий день прихожу подключаю М91 и OPC-сервер. Связи нет. Настройки все те же что и вчера были, когда работало. думал проблема в кабеле, но 1) получение версии контроллера, дебаг, перепрограммирование идет,2) кабель прозвонился. Уже и настройки погонял после всего этого, а ответа все равно нет. Вариантов то всего ничего:кабель, настройки. Но про кабель ужне писал, да и настройки раньше работали.
zaural
сообщение 14.2.2012, 9:39
Сообщение #144
Из: Тюмень
Все проблема разрешилась. Небольшой программный сбой.
amadey73
сообщение 6.5.2012, 18:28
Сообщение #145
Пользователь №: 149754
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно поменять пароль входа в информационный режим в Unitronics V230, по умолчанию он "1111". Нужно поменять на другой. В руководстве пользователя указанно, что это можно сделать в меню информационного режима, однако фактически такого пункта в нем я не нашел. После Function Block разу идет пункт Hardware Configuration. Куда нужно зайти, чтобы поменять этот пароль?
colek
сообщение 17.5.2012, 23:32
Сообщение #146
Пользователь №: 95316
Ради вас надеюсь, что знаете «куда тыкаете». По названию информационный режим звучит нейтрально, НО может оказаться опасной (дорогой) штукой – если не туда попасть. Но если надо: войти в Info Mode > Data Types > System Ints > Addr – вписать 253 > подтвердить > Value – вписать новый пароль > подтвердить > выйти > наслаждаться со стороны, как у других не получается войти tongue.gif
amadey73
сообщение 20.5.2012, 0:01
Сообщение #147
Сообщение отредактировал amadey73 - 20.5.2012, 0:02
ADalex
сообщение 18.6.2012, 13:28
Сообщение #148
Пользователь №: 122280
Добрый день.
Данный вопрос уже поднимался в этой теме, но конкретного ответа так и не было дано, да и это было давно, поэтому надеюсь с тех пор, что то изменилось.
А теперь по делу, имеется контроллер V260.
необходимо скачать программу, внести изменения, залить обратно.
проблема - программа под паролем. организации, которая занималась разработкой программы уже нет.
если есть возможность помочь, пожалуйста, помогите.
tvova
сообщение 15.8.2012, 8:22
Сообщение #149
Пользователь №: 27910
У меня такая же ситуация как и у ADalex.. Тема актуальна! Только у меня Warning 224 : This project cannot be uploaded because: - the option Burn Upload Project was not selected when the project was downloaded, or - due to incomplete data in the PLC
Как скачать программу?
tvova
сообщение 15.8.2012, 9:13
Сообщение #150
Касательно пароля -- могу помочь, но нужен бекап проекта
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 1:55
