Контроллеры Unitronics, Отвечу на любые вопросы по Юникам |
21.8.2012, 18:15
Пользователь №: 160638
V120...R2C. После подачи питания отображается экран загрузки ОС с логотипом. Нажатие с удержанием "i" ни к чему не приводят. "Прошитый" програмный проект не выполняется. ПЛК "вошёл" в такое состояние самопроизвольно после полугодового исполнения программного проекта. Конечно, с выключениями/включениями питания, но без подключения за это время к ПК, без работы в среде VisiLogic. Что это? Какими манипуляциями можно запустить остановленный проект?
4.9.2012, 11:05
Пользователь №: 161381
12.9.2012, 14:21
Пользователь №: 74194
Всем привет. Ребята, в чем разница в организации ПИД регулирования между стандартными и расширенными контроллерами? В частности интнресует V1040. До этого лепил на V120, получалось все нормально. А на 1040 ни в какую...
24.10.2012, 16:35
Пользователь №: 81021
Добрый вечер форумчане! Подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с такой проблемой и если да то каким образом её можно устранить. Есть система диспетчеризации приточных систем на V-350 Unitronics и V-130 управление освещением. Сеть построена на Ethernet в каждом контроллере стоит сетевой адаптер. Через приблизительно каждые 30-60 минут один из контроллеров сбрасывает сетевое соединение и потом снова восстанавливает. PS. От услуг фирмы которая делала диспетчеризацию и автоматизацию приточных систем и освещения мы отказались. Исходных программ на контроллеры как таковых нет, но есть черновые варианты не проверенные в работе
5.12.2012, 21:28
Пользователь №: 173157
Добрый вечер!
Имеется модель V570. Стоит задача управление ATV31 по потоколу Modbus RTU. Никак не получается связаться. Сделано: 1) Кабель к ПЛК концом с RJ11 к ПЧ RJ45 (прозванивал) 2) Задал коммуникационные параметры в ПЧ (ID2, таймаут, число попыток) 3) На стороне ПЛК - на панели инструментов среды Visilogic установил ID1 - в среде программирования,по HELPу инициализирую COM, блоком modbas config конфигурирую шину modbus. - блоком Read holding registers пытался считать хоть что-то с ПЧ, но ответов с ПЧ не приходит (Acknowlegments=0) и статусное сообщение Modbus=4.
Если есть какие то наработки с Altivr-ом по данной теме, буду благодарен вашему совету. Считать бы хоть 1 бит, дальше дело пойдет.
16.12.2012, 22:25
Пользователь №: 135037
Господа! Прошу помощи! Имеется один JZ10-11-R16. Но нет к нему программатора. Покупать его пока смылса нет - неясно с будущим данного проекта. Но поковырять контроллер смысл есть! =) Подскажите плз кто в курсе! Может к нему можно просто "соплями" завязаться? Там по 232 или по UART организована связь для программирования?
30.12.2012, 11:55
Из: Нарва
Пользователь №: 40413
Добрый день.
Данные процесса(токи, давление и т.д)записываются в файлы на SD карту в папку TRENDS.Имя файлов ДДММГГГГ.UTR В папке должно присутствовать только 30 файлов(так хочет заказчик, история трендов за месяц). надо организовать автоматическое удаление самого старого. Создание файла на карте и запись в него данных не проблема, а вот удаление более старого.... Может кто-нибудь сталкивался с такой задачей ?
22.1.2013, 1:49
Пользователь №: 177996
Цитата(Cardi @ 19.3.2009, 18:02)  Всех приветствую!  Живу тем, что продвигаю в России решения на Unitronics начиная с Аскуэ заканчивая станком. Поскольку в офисе постоянно атмосфера Багдада, хочется спокойно пообщаться в форуме. Если есть какие-либо вопросы или надо примеры по системам на Юниках, с удовольствием отвечу!  Здравствуйте, я не очень в этом деле разбираюсь, пока не сталкивался а вот теперь прижало. У меня контроллер ES-15 Controlunit Так на нём написано, стоит он на приточной вентиляции TA-1050-EL фирмы Systemair Так вот в чём дело, установили у нас два года назад таких 14 установок, и начинают по тихой проги слетать, стандартно сперва фильтр тупит а потом и вовсе хана, на выносном пульте чёрточка в левом верхнем углу мигает, куда подключать комп? как прошивать? Я чайник пока. На меня наседают Жесть кароче!!! Помогите пожалуйста если сможете? Спасибо заранее
22.1.2013, 8:33
Пользователь №: 4447
Цитата(dj_ia @ 21.8.2012, 18:15)  V120...R2C. После подачи питания отображается экран загрузки ОС с логотипом. Нажатие с удержанием "i" ни к чему не приводят. "Прошитый" програмный проект не выполняется. ПЛК "вошёл" в такое состояние самопроизвольно после полугодового исполнения программного проекта. Конечно, с выключениями/включениями питания, но без подключения за это время к ПК, без работы в среде VisiLogic. Что это? Какими манипуляциями можно запустить остановленный проект? Здравствуйте. Посмотрите в программе, будет видно где остановилась. Возможно исполнение отключено намеренно, программой(так запрограммировано)... Цитата(fred2012 @ 22.1.2013, 1:49)  Здравствуйте, я не очень в этом деле разбираюсь, пока не сталкивался а вот теперь прижало. У меня контроллер ES-15 Controlunit Так на нём написано, стоит он на приточной вентиляции TA-1050-EL фирмы Systemair Так вот в чём дело, установили у нас два года назад таких 14 установок, и начинают по тихой проги слетать, стандартно сперва фильтр тупит а потом и вовсе хана, на выносном пульте чёрточка в левом верхнем углу мигает, куда подключать комп? как прошивать? Я чайник пока. На меня наседают Жесть кароче!!! Помогите пожалуйста если сможете? Спасибо заранее "...продвигаю в России решения на Unitronics..."
Сообщение отредактировал Valeriy - 22.1.2013, 8:34
24.3.2013, 15:41
Пользователь №: 117010
А кто подскажет, существуют ли уроки по Визилоджику, в любом формате, и если есть, то где взять ? Или может что-то близкое, что можно почитать....
29.3.2013, 11:23
Пользователь №: 175764
У них хелп на русском и техподдержка работает. Есть курсы, но дорого.
29.3.2013, 20:26
Да читаю, но как-то не доходит до меня работа со сдвигом байтов , векторами и ПИД с автонастройкой.... Где-нить хотя-бы по эти вопросам можно что-нибудь найти ??
29.3.2013, 22:53
Ниже координаты техподдержки Ну и ко не можете обратиться. Ага, отыскался след Тарасов... Вот и причина, похоже, Вашего набора постов и появления на форуме. На первый раз - предупреждение за публикацию контактов в сообщении. Ещё один раз и безусловный бан, причём надолго.
Сообщение отредактировал Skaramush - 31.3.2013, 10:43
Причина редактирования: контакты в сообщении, саморелама
31.3.2013, 12:38
Цитата(serge197a @ 29.3.2013, 23:53)  Ниже координаты техподдержки Ну и ко не можете обратиться.
Ага, отыскался след Тарасов... Вот и причина, похоже, Вашего набора постов и появления на форуме. На первый раз - предупреждение за публикацию контактов в сообщении. Ещё один раз и безусловный бан, причём надолго. Видимо у редактора моего объявления какая-то фобия. Прошу пояснить причины и обосновать действия: -кто такой Тарасов? - какая реклама скрыта в телефоне техподдержки производителя, имеющегося на сайте производителя. Обращаю так же внимание, что тема создана давно и по специфике данного производителя, никак не ориентирована на выбор продукции данного производителя. А носит чисто технический характер. направлена на БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ помощь тем, кто уже купил или столкнулся с ПЛК этого производителя. Я специалист АСУ. Программирую Siemens, Omron, Unitronics.... Овен и кучу др. продуктов. заметьте не продаю! А просто помогаю др. пользователям. Делюсь своими знаниями.
1.4.2013, 21:36
Чет не пойму, что за параноидальные поиски рекламщиков? Они, конечно порядком поднадоели, но это не тот случай..Контроллер малораспространенный, среда разработки тоже, даже телефон техподдержки мне был очень актуален- по ним я нашел т\п в Украине. Я задал вопрос, человек откликнулся, помог, выслал примеры и часть хелпа русского, заметьте абсолютно бесплатно, ему за это баном угрожают.... Странные вы тут...
Хуже всего то, что после таких рукоблудов-графоманов человеку вряд ли захочется еще кому-то помочь. Вот это действительно плохо. Много хуже рекламы....
Сообщение отредактировал Skull - 1.4.2013, 21:55
14.5.2013, 7:09
Пользователь №: 191478
Добрый день. Помогите получить хелп на русском. Клинкман меня игнорирует, хотя посылал запрос на получение 2 раза. Выложенный на форуме хелп не работает.
18.5.2013, 19:54
Цитата(roostt @ 14.5.2013, 8:09)  Добрый день. Помогите получить хелп на русском. Клинкман меня игнорирует, хотя посылал запрос на получение 2 раза. Выложенный на форуме хелп не работает. напишите мне в личку свой емайл. сброшу. что конкретно интересует? виджен или ладер?
5.7.2013, 9:27
Пользователь №: 198023
Подскажите в чем может быть проблема. К компьютеру подключен контроллер Унитроникс по TCP/IP. Проект создан в SCADA TRACE MODE 6,08 Установлен сервер UNIOPC ver 2.01b. Привязка сделана как на видио "OPC-сервер: подключение к SCADA TRACE MODE" http://www.youtube.com/watch?v=He9qiSNBDikПри запуске проэкта стартует сервер. Сервер показывает что идет опрос контролера, но в TRACE MODE все параметры отображаются по 0. Причем иногда бывает, что данные все таки отображаются в TRACE MODE. Фаэрвол отключен. И есть ли какая програмулька, что бы смотреть состояние параметров на сервере UNIOPC ? Заранее СПАСИБО.
18.7.2013, 20:32
клинкман проводит обучение и вебинары. вчера был обзорный вебинар. есть ведь документация на русском. лень читать?
9.8.2013, 8:23
Пользователь №: 201756
Подскажите, как собрать данные с эл.счетчика Меркурий-230 под modbus.
9.8.2013, 9:40
у меркурия протокол не матбас. посмотрите на форуме овен вариант реализации опроса этих счетчиков. Я в ладере это реализовать не смогу, хотя наверное возможно. На ST проще. Как вариант, опрашивать счетчики через ПЛК Овен и сбрасывать данные по матбас в Юнитроникс. Овен стоит 7000р.
9.8.2013, 10:47
Я вот на это понадеялся: изобретенные велосипеды, но смотрю его аж с 2010 года здесь нет. Может с кем поделился?
9.8.2013, 12:24
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Стесняюсь спросить, а чем отличается неоднократно упоминаемый протокол "матбас" от протокола Модбас?
9.8.2013, 13:16
Да ни чем. По сути просто лень раскладку переключать на *Modbus* ну и опечатка...
11.9.2013, 12:11
Всем привет. Имею вопрос по выгрузке. Помимо VisiLogic какой утилитой еще можно выгрузить проект из контроллера? Судя по описания на 5- ой странице, Remote Access должен это делать. Но я что-то данной опции там не вижу.
Сообщение отредактировал Apachi - 11.9.2013, 12:12
13.11.2013, 14:59
Пользователь №: 212904
Добрый день. Помогите получить хелп на русском. Выложенный на форуме хелп не работает.
20.11.2013, 10:11
Пользователь №: 101214
Нужно распаковать архив, из архива не откроются. Основной файл справки - VisiLogic.chm http://yadi.sk/d/1vqUei8P7Uopk
18.2.2014, 11:09
Пользователь №: 40321
Цитата(Dmitry_DAK @ 11.1.2010, 13:38)  Сгорел контроллер V230 в уголь, вместе со шкафом, из-за пожара. Есть полностью единтичный, рабочий. Вытянуть прошивку с рабочего контроллера не удаётся по причине наличия пароля. Фирма, которая собирала шкаф, давно ликвидировалась. Как быть? Понимаю, вопрос не совсем этичный... Но всё же. «Necessitas auctum intellectum» (Необходимость обостряет разум) Спустя 4 года отвечу частично сам на свой вопрос. Программу с закрытого паролем контроллера V230 выкачать можно! Причем без вскрытия контроллера и отсутствии исходника. Как? Вопрос не совсем этичный...
22.4.2014, 9:46
Пользователь №: 231384
Здравствуйте, нужно найти в МСК человека который смог бы помочь с Unitronics v 120-22-r1. Нужно отдеагностировать старый прибор и если это возможно вернуть его к жизни, если же это не возможно, то скопировать программу со старого и перезалить в новый контроллер. Очень срочно!
9.7.2014, 10:47
Пользователь №: 238899
Цитата(Dmitry_DAK @ 18.2.2014, 11:09)  «Necessitas auctum intellectum» (Необходимость обостряет разум) Спустя 4 года отвечу частично сам на свой вопрос. Программу с закрытого паролем контроллера V230 выкачать можно! Причем без вскрытия контроллера и отсутствии исходника. Как? Вопрос не совсем этичный... Очень интересно!Можно поподробней?
