Контроллеры Unitronics, Отвечу на любые вопросы по Юникам |
28.10.2015, 12:07
Пользователь №: 281417
Прошу уважаемых специалистов помочь-подсказать или привести примерчик (кусочек программы). Сделали себе перемотку проволоки, с управлением на кубике V350. Счетчик метража и тахометр - мерное колесо с квадратурным энкодером. Я туплю с применением скоростного входа контроллера с настройкой Shaft encoder (X2 или X4). - не соображу, как она работает. Ставлю вместо нее High speed counter - всё прекрасно работает, и счетчик импульсов считает (от него работает счетчик метража) и частотомер 500ms (от него - тахометр). Просто на малых скоростях хотелось бы поточнее (энкодер на 25 импульсов, а с x4 было бы 100) На старой перемотке (кубик V120) та же программа прекрасно работает с настройкой Shaft encoder (X2). А у меня на V350 с настройкой Shaft encoder (X2 или X4) выдаёт 0 или 1 (либо 0 и -1) и ничего не считает. Получается, что-то по-другому у V350 и нужно прикручивать к скоростному входу скоростной функциональный блок-сумматор или счетчик (инкремент-декремент)? Дико туплю и примеров проектов именно с энкодерами не нашел.
7.1.2016, 14:30
Пользователь №: 286762
Всем добрый день. Есть стерилизатор с unitronics v130-33-ra22. Управлялся он с MT6070iH. На монитор слетела прошивка. Просмотрел кучу инф. и понял что можно подключится к unitronics с помощью ноута и попробовать управлять процессами. Пробую подкл. через USB COM переходник на базе PL2303HX c ZT3243LFEA. Я просмотрел все сигналы присутствуют DTR DSR TXD RXD но подкл. не могу. На выходе переходника сигнал 5в а на выходе Un. 9в. подскажите пожалуйста или хотя бы укажите в каком направлении искать 1. с какими уровнями работает COM порт unitronics 2. смогу я управлять unitronics v130-33-ra22 через VisiLogic Прошу прощения за такое изложение вопроса . Раньше никогда не сталкивался с таким оборудованием. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Alex_r1 - 7.1.2016, 14:31
20.1.2016, 11:48
Пользователь №: 287766
Цитата(serge197a @ 25.11.2014, 21:39)  Можно. Аплоуд- выгрузить Лоуд-загрузит. upload согласен, а если сообщение: "This project cannot be uploaded because: - the option 'Burn Upload Project' was not selected when the project was downloaded, or - due to incomplete data in the PLC" связь есть, состояние ПЛК смотрю, Set RTC сделал.
29.1.2016, 13:36
Пользователь №: 283691
Здравствуйте! Мы с моим преподавателем в рамках курса "Системы программного управления" пытаемся создать лабораторную работу по управлению с панели V570 ПЛК Zelio по Ethernet. Но у нас не получается установить связь. Если кто-то может помочь, объясните пожалуйста, может мы неправильно проводили настройку или вообще это соединение невозможно.. Заранее спасибо!
29.1.2016, 17:12
Пользователь №: 66483
Цитата(Nataly Ageeva @ 29.1.2016, 14:36)  Здравствуйте! Мы с моим преподавателем в рамках курса "Системы программного управления" пытаемся создать лабораторную работу по управлению с панели V570 ПЛК Zelio по Ethernet. Но у нас не получается установить связь. Если кто-то может помочь, объясните пожалуйста, может мы неправильно проводили настройку или вообще это соединение невозможно.. Заранее спасибо! в шнайдер пишите. ru.ccc@schneider-electric.com а здесь другая тема. ну и рекомендации без всякой гарантии.
29.1.2016, 20:04
Цитата(Andrew_2610 @ 29.1.2016, 18:12)  в шнайдер пишите. ru.ccc@schneider-electric.com
а здесь другая тема. ну и рекомендации без всякой гарантии. Ну так мы с панели Unitronics'a V570 соединяемся с Zelio.. Вообще есть возможность соединиться с ПЛК другого производителя?? И какой сокет использовать.. Просто может кто сталкивался с таким заданием?
3.2.2016, 14:33
Пользователь №: 288807
Добрый день, форумчане! Сразу замечу,что не слишком силен в юниках, отсюда вопрос - никак не могу подтянуть контроллер V570 в скаду через ОРС-сервер. Контроллер служит пультом управления дозаторами. В нем по опросу отражаются вспе показания с V120 и одного V350. Опрос с V570 основного пульта к остальным контроллерам идет по RS485. В компе по RS232 контроллер вижу в программе Visilogic, Remoteoperator... При запуске UniOPC сервер говорит что все нормально - не ругается на СОМ соединение, но не показывает ни одного тега. В UniDDE на соединение ругается - ошибочная сеть. В остальных ОРС контроллер совсем не вижу и соответственно не вижу ни одного тега. Подскажите,что делаю не так? Остальное оборудование все прописалось через Master OPC Universal Modbus от компании InSat без проблем: частотники, тензометрия. А вот с юникоми бьюсь уже месяца два и никак...
Сообщение отредактировал siv4 - 3.2.2016, 14:38
9.2.2016, 13:41
!!!!!!! Добрый день Сразу замечу,что не слишком силен в юниках, отсюда вопрос - никак не могу подтянуть контроллер V570 в скаду через ОРС-сервер. Контроллер служит пультом управления дозаторами. В нем по опросу отражаются все показания с 10 V120 и одного V350. Опрос с V570 основного пульта к остальным контроллерам идет по RS485. В компе по RS232 контроллер вижу в программе Visilogic, Remoteoperator... При запуске UniOPC сервер говорит что все нормально - не ругается на СОМ соединение, но не показывает ни одного тега. В UniDDE на соединение ругается - ошибочная сеть. В остальных ОРС контроллер совсем не вижу и соответственно не вижу ни одного тега. Подскажите,что делаю не так? Остальное оборудование все прописалось через Master OPC Universal Modbus от компании InSat без проблем: частотники, тензометрия. А вот с юникоми бьюсь уже месяца два и никак.. !!!!!!!
15.2.2016, 14:09
Здравствуйте еще раз! Нашей кафедре был подарен какое-то время назад модуль Ethernet для V570 фирмы Unitronics. За неимением модуля для других ПЛК той же фирмы, решили попробовать связаться с ПЛК Zelio фирмы Schneider. Задача простая, посылать введенное на панели V570 число в ПЛК Zelio и принимать обратно, его же, но внутри Zelio умноженное на 5. Столкнулись с проблемой, в Zelio регистры для связи по Ethernet записываются в формате IEC (%MW16, к примеру). в Unitronics'е прописали как #16. Но связи так и не добились. Посмотрели по битам связи. Modbus IP сконфигурирован, карта Ethernet есть, "Сокет 0" активен, передача не происходит, в сообщении на блоках "Modbus IP" высвечивается ошибка "5". Может хоть Вы поможете ответить на этот вопрос, бьемся который месяц результат нулевой.
18.4.2016, 3:28
Пользователь №: 241846
Гость_Cardi_*, Как связаться с вами? Есть вопросы по Unitronics на гангутской
12.8.2016, 13:01
Пользователь №: 302930
Цитата(rti @ 18.4.2016, 5:28)  Гость_Cardi_*, Как связаться с вами? Есть вопросы по Unitronics на гангутской Так спросите сообщество - может помогут
24.8.2016, 13:40
Пользователь №: 238630
Здравствуйте, Срочно нужен тач для v-570-57-t20b. Есть ли у кого? Где его можно найти? На али поискали, есть похожие, но нужно быстрее и наверняка. Спасибо
5.9.2016, 22:06
Пользователь №: 81021
Здравствуйте! Уважаемые специалисты кто нибудь сталкивался с проблемой потери изображения на экране контроллера серии V 130. Фото прилагаю. Подскажите есть ли где-нибудь в продаже такие модули lcd.
6.9.2016, 7:46
Панель вряд ли удастся купить. По моему целесообразно купить какой-нибудь актуальный акционный Vision и перенести проект на него. Благо среда разработки позволяет мигрировать проекты из ЧБ в новые.
8.9.2016, 17:38
К сожалению программу придётся не переносить, а писать заново и стыковать с существующей скада. Исходников программы нет, с подрядной организацией кто делал расстались не на хороших словах, да и денег на что то новое выбить очень сложно вкл\выкл вообщем проще говоря больше устраивает чем какая то там диспетчеризация здания
12.10.2016, 20:19
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661
Подскажите пожалуйста, есть ли в системе разработки UniLogic оффлайн-симулятор программы для ее отладки? или нужен контроллер, прошивать в нее программу, а потом делать отладку?
21.10.2016, 14:46
Пользователь №: 27213
Первый раз с Юниками сталкиваюсь, можно ли на каком то организовать погодозависимое управление системой теплоснабжения и ГВС?
3.2.2017, 10:22
Пользователь №: 269510
Цитата(Cardi @ 19.3.2009, 20:02)  Всех приветствую!  Живу тем, что продвигаю в России решения на Unitronics начиная с Аскуэ заканчивая станком. Поскольку в офисе постоянно атмосфера Багдада, хочется спокойно пообщаться в форуме. Если есть какие-либо вопросы или надо примеры по системам на Юниках, с удовольствием отвечу!  Подскажите по OPC серверу и PLC JZ10-11-R31 по modbus считаю данные, но с большим откликом по времени. тип сети rs485 Хочу попробовать через OPC, но OPC PAth не виден в браузеров OPC в конфиге opc выбираю тип устройства Jazz.
7.4.2017, 12:57
Цитата(mixa099 @ 24.8.2016, 13:40)  Здравствуйте, Срочно нужен тач для v-570-57-t20b. Есть ли у кого? Где его можно найти? На али поискали, есть похожие, но нужно быстрее и наверняка. Спасибо так и не нашел
Сообщение отредактировал mixa099 - 7.4.2017, 13:00
5.7.2017, 23:51
Пользователь №: 187944
Добрый вечер. Имеется контроллер Юнитроникс, а конкретно Jazz JZ20R31 (ПЛК JAZZ OPLC ЖКИ2x16, 20(16pnp/npn 24VDC, 2дискр./ан., 2ан.)вх., 11рел.вых.). Стоит задача собрать температуру с 4 мест для реализации техпроцесса. Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать в качестве датчиков температуры? P.S. Пока что думаю как к юнику привязать LM335, или его аналог...
Сообщение отредактировал Евген_380V - 5.7.2017, 23:53
13.7.2017, 7:52
Пользователь №: 58931
Цитата(Akirra @ 21.10.2016, 14:46)  Первый раз с Юниками сталкиваюсь, можно ли на каком то организовать погодозависимое управление системой теплоснабжения и ГВС? Конечно можно. Вешаете на входа датчки температуры, влажности и т.д. и прописываете их в логику управления.
13.7.2017, 9:34
Из: г.Николаев
Уважаемые коллеги, нас замучала проблема с работающим контроллером Юнитроникс. Периодически - появляется ошибка некоторых ПИД-регуляторов в программе (-4) - "переполнение интегральной ошибки". Программу проверяли уже все - ошибок нет. Уже не можем понять. в чем причина. Специальный блок. который сбрасывает эту переменную в "0" - уже поставили в программе. и все равно. ужас в общем.
13.7.2017, 12:22
Добрый день, коллеги! У кого как реализован журнал текущих аварий и их архивация? Может быть есть пример программы или фото экрана? Мне кажется стандартное отображение и архивация очень перегруженны параметрами.
15.11.2018, 10:49
Пользователь №: 31276
Уважаемые подскажите что делать. У меня на контроллере не выполняется программа. Контроллер Vision230 стоял на объекте и работал, некоторое время назад он отказался работать. Может сделать "сброс параметров контроллера и перезапуск программы" в меню контроллера? Это приведет к стиранию моей программы зашитой в контроллер?
30.12.2018, 1:56
Пользователь №: 353673
Уважаемые форумчане.
На работе столкнулся впервые с контроллером Unitronics V280 с платой расширения V200 с аналоговыми входами запрограммированными под датчики температуры PT100, установлены на пастеризационном тоннеле. При включении контроллера он показывает некоторую температуру и в течение, напр. 20 минут эта температуры вырастает постепенно самопроизвольно на 5-6 градусов. При этом эталонный прибор (самописец Параграф) подключенный к этому же датчику (датчик типа 2хPT100 - двухканальный) показывает постоянную неизменную температуру. Каналы менял местами - тоже самое. А расхождение с эталоном составляет порядка 11-13 градусов. Самое интересное, что при нагреве это расхождение уменьшается и при температурах порядка 85-95 С почти исчезает +-1С. Говорят, что раньше было нормально, а я думаю просто внимания не обращали, т.к. рабочая температура от 91-98 С. Что можете посоветовать. Всю программу перерыл, все нормально, HW пересмотрел - типы датчиков, фильтры, калибровок никаких не нашел. Типы датчиков стоят правильно, поднимал тех. документацию на них. Короче уже мыслей нет.
Что можете посоветовать, как откалибровать, как получить правильные показания датчика, аналогичные эталонному? Извините за такое расширенное описание.
Заранее благодарю!
7.2.2019, 19:05
Пользователь №: 355514
Начал интересоваться контролерами. есть в руках сименс шнайдер унитроникс. порылся по интернету насчет программ для связи среды разработки. вопросов куча. вся инфа какими то кусками ни о чем. как связать контролер с компьютером? как связать компьютер с выносным монитором pro face? где взять программу для работы? где взять описание программы ? скачал степ7 а что с ним делать ни какого интуитивно понятного интерфейса там нету. дайте совет кто знает : где искать. (совет - все выбросить не работает )
7.2.2019, 21:59
Цитата совет - все выбросить не работает искать учителя и учиться. начать с ближайшего представителя сименс.
21.2.2019, 20:14
Пользователь №: 120853
Здравствуйте . Попался на М-90 unitronics. Подскажите пожалуйста несколько вопросов, какое ПО - лицензируемое (VisiLogic не смог найти) , разработка в одном ПО граф. и логика, можно работать с выгруженным ПО или только оригинал. Спасибо.
Сообщение отредактировал ok127 - 21.2.2019, 20:15
3.5.2019, 22:12
Пользователь №: 359774
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность воспользоваться FB PID на ПЛК V350-TU24? При выносе на ladder этого блока и компиляции в VisiLogik прилетает ошибка : PID Config: not supported by Color PLC or/and V130-33 Или подскажите возможную ошибку. скриншот
Сообщение отредактировал indian - 3.5.2019, 22:14
