9 страниц V  « < 7 8 9
> Контроллеры Unitronics, Отвечу на любые вопросы по Юникам
Mr_Dimitrij
сообщение 12.8.2019, 10:43
Сообщение #241
Пользователь №: 364109
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, добрые люди. Есть контроллер Unitronics V570. В один прекрассный день слетела прошивка. Проверил батарею CR2450N - дохлая. Причина в батарее? И возможно как-то восстановить прошивку? Спасибо.
Gabriel78
сообщение 17.10.2019, 11:24
Сообщение #242
Пользователь №: 367239
День добрый. Столкнулся с проблемой. -> При попытке выгрузки программы из контроллера V570, VisiLogic выдает ошибку и следом закрывается.
CuMbi4
сообщение 11.3.2020, 13:00
Сообщение #243
Пользователь №: 304103
Аналогичная проблема - слетела программа. Батарею не смотрели - как решили?
Katry
сообщение 4.4.2020, 20:59
Сообщение #244
Из: Израиль
Пользователь №: 375290
Добрый день. Есть вопрос о языке. Сама программа установлена на английском, хочу писать комментарии к схеме на другом языке (на иврите), но выходят "левые символы".
Через View →Language→Hebrew не получается: ни язык интерфейса, ни возможность набирать текст. Меняла на другие языки, аналогично. Могу печатать только на английском. Можно ли как-то повлиять, что-то исправить/включить?
Виндовс на английском. На других компах программа воспринимает иврит.
Благодарю.
olegdenisov19732...
сообщение 20.4.2021, 14:51
Сообщение #245
Пользователь №: 389380
Цитата(Cardi @ 19.3.2009, 17:02) *
Всех приветствую! clap.gif Живу тем, что продвигаю в России решения на Unitronics начиная с Аскуэ заканчивая станком.
Поскольку в офисе постоянно атмосфера Багдада, хочется спокойно пообщаться в форуме.
Если есть какие-либо вопросы или надо примеры по системам на Юниках, с удовольствием отвечу! biggrin.gif
добрый день у нас наполнители с весами панель unitronics V350-35-T2 не можем воити в настройки запаролено пароля нет можете помочь
md650
сообщение 23.6.2021, 15:15
Сообщение #246
Пользователь №: 19731
Контроллер V120. Для входа в меню программы - Требуется удерживая кнопку вправо нажать Enter. Как это можно совершить через Remote Access (перепробовал все мне известные методы )? Или данная программа поддерживает только одноклавишное нажатие? Существует ли дистрибутив для Win "Remote Operator", на просторах интернета не смог найти?
SamSebeUni
сообщение 15.9.2021, 9:28
Сообщение #247
Пользователь №: 320175
Добрый день. Контроллер V 120. Подскажите, пожалуйста, как установить параметр CANbus BaudRate по умолчанию (чтобы сохранялся после снятия питания) в значение 250K? Сейчас с завода стоит 500K.
Vitaliy2021
сообщение 22.12.2021, 15:42
Сообщение #248
Пользователь №: 399801
Добрый день! Люди добрые помогите с вопросом. Есть контроллер V1040-T20B с сенсорным экраном. Каким образом можно слить прошивку в новый контроллер? Старый под замену из-за нерабочего сенсора экрана.
Евген_380V
сообщение 11.4.2022, 23:57
Сообщение #249
Пользователь №: 187944
Добрый вечер форумчане)
Имеется АСУ ТП на базе юника V570.
Со слов программиста, занимающегося юниками, программа в него была залита хитрым способом так, что ее невозможно вычитать (связь есть, коннектится).
Подскажите плиз, больше вообще нет никаких вариантов выдрать софт?)
vlad_lode
сообщение 5.5.2022, 8:28
Сообщение #250
Пользователь №: 404439
Добрый день. Ребята подскажите пожалуйста. Есть unitronics jz10-11-r16, есть модуль связи mj20-prg к которому подключен GSM-модем siemens m35. Проблема заключается в подключении джаза к пк. Перепробовал кучу настроек, но связи все равно нет. Использую U90 Ladder. Или нужен другой модуль для связи с пк? Спасибо за ответы.
jean.david.52rus
сообщение 24.6.2022, 14:29
Сообщение #251
Пользователь №: 406302
Всем привет!
Имеется V120-22-R1. Насколько понял из документации, загрузка проекта и обновление ОС осуществляется только через com port 1. В общем, джамперы установлены верно, на RS232, а первый ком порт работать отказывается (выдает ошибку соединения), хотя второй работает исправно (сделал бэкап старого проекта). В чем может быть проблема?
toxa_pervik
сообщение 21.2.2023, 14:29
Сообщение #252
Пользователь №: 303915
Цитата(Mr_Dimitrij @ 12.8.2019, 12:43) *
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, добрые люди. Есть контроллер Unitronics V570. В один прекрасный день слетела прошивка. Проверил батарею CR2450N - дохлая. Причина в батарее? И возможно как-то восстановить прошивку? Спасибо.
Всем добрый день.
Контроллер unitronics V1040-T20B, в программе красное сообщение "Замените батарею". Как я понимаю дело в CR2450N. В инструкции читаю, типа батарея меняется только при отключенном питании (удивило если честно). Вопрос - слетит программа или нет? И что делать если слетит? Как менять батарейку?
Подскажите кто знает.
bvi92180
сообщение 5.6.2025, 11:51
Сообщение #253
Пользователь №: 443497
Уважаемые форумчане! Отчаянно прошу помощи!!!
Собственно симптомы на скриншотах.
Снюхиваю Vision V700 - UniOPC- Simple Scada. Сейчас еще юзаю сторонний OPC-клиент: OPC Expert. Windows 10. OPC-клиент при запуске запускает UniOPC. Тэги добавляются а связи нет ((. Почти все настройки из мануала по UniOPC COM\DCOM (почти, потому что мануал писался, видимо еще под Windows 95, и в моей Wind'е не все так как в мануале). Перепробовал, наверное все возможные комбинации этих настроек, причем в оснастке из панели управления, и в оснастке из mmc comexp.msc /32. Кстати, большая часть этих настроек слетает при запуске UniOPC blink.gif Но чую, что не здесь собака порылась... Сам ПЛК по сети поюзал во всех позах: VisiLogic'ом подрубаюсь к ПЛК через Socket 0, port 20256 (ни или по USB). Контроллеры поопрашивал между собой по Modbus TCP и по Modbus RTU. Опрашиваю ПЛК Modbus Tool'ом и по Modbus TCP и через COM-порт.
Где же та волшебная галочка?!!!
bvi92180
сообщение 5.6.2025, 12:10
Сообщение #254
ЗЫ. Заметил еще одну деталь. Если ПЛК вообще отключен, то статус тэгов - 64 (это я в OPC Expert'e вижу), а если ПЛК подключен, то статус - 0. Т.е. все-таки какая-то связь до ПЛК пробивается (?)
bvi92180
сообщение 14.6.2025, 5:38
Сообщение #255
Форум-то вообще живой?
slol9ir
сообщение 9.9.2025, 14:28
Сообщение #256
Пользователь №: 432877
Добрый день. Имеется паровая котельная на пивзаводе с парогенераторами Steamrator STEAM 3000 и всё это дело управляется Unitronics V570. В какой-то момент, повисла ошибка "Обрыв датчика расхода воды", после сброса ошибка пропадает, но через небольшой промежуток работы котла, ошибка снова появляется. Замеряли ток датчика на неработающем котле - 3.99 mA. Но момент такой, что сигнал расхода воды идет сначала на ПЧ насоса подпитки воды и далее, на модуль расширения IO-A14-AO2. При откидывании питания 24 V DC с модуля расширения IO-A14-AO2, появлялась та же самая ошибка "Обрыв датчика расхода воды".
Проблема в том, что непонятно где этот датчик установлен и есть ли вот по факту, местные говорят ,что отсутствует. Подскажите, где "копать" и что можно сделать, чтобы ошибка больше не появлялась?
Сообщение отредактировал slol9ir - 9.9.2025, 14:29
bvi92180
сообщение 15.9.2025, 10:35
Сообщение #257
По приложенной схеме, датчик подключен непосредственно в модуль. Делать следующее - восстановить работоспособность датчика. Либо подключить вместо него какой-нибудь другой. Либо найти и отключить в программе ПЛК контроль обрыва этого датчика (это явно сделано прикладным образом, исходя из описания проблемы)
kosmos440o
сообщение 15.9.2025, 20:08
Сообщение #258
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Датчик скорей всего есть и он по идее нужен. Найти и обезвредить. Протянуть все контакты в шкафу, проверить блок питания на переменную составляющую на выходе, может уже конденсаторы сдохли, может заменить. Бывает, что и вход подгорает. Могут быть и в контроллере проблемы. Но сначала ТО.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 18:49
