Контроллеры Unitronics, Отвечу на любые вопросы по Юникам |
Гость_Slavik_*
26.5.2009, 14:12
А есть ли рускоязычный сайт, где можно найти нужную информацию. Что-то не смог найти ничего более-менее внятного. Интересуют русские инструкции на контроллеры и ПО, если они есть в природе, конечно.
28.5.2009, 7:21
Пользователь №: 4447
Цитата(Slavik @ 26.5.2009, 15:12) [snapback]392414[/snapback] А есть ли рускоязычный сайт, где можно найти нужную информацию. Что-то не смог найти ничего более-менее внятного. Интересуют русские инструкции на контроллеры и ПО, если они есть в природе, конечно. Посмотрите здесь http://www.klinkmann.ru/?id=cats&nid=248
Гость_Slavik_*
28.5.2009, 7:40
Спасибо большое.
3.6.2009, 13:47
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Добрый день. Cardi! У меня есть: панель M310-18R2 контроллер R310-18T16 Есть ли ПО у вас для этих стареньких моделей? Менять их никто не будет пока они своей смертью не умрут.
9.6.2009, 16:36
Пользователь №: 32973
Добрый день, Cardi! Столкнулся со следующим случаем - в здании имеется вентагрегат, управляемый M91 с поддержкой CANBus. В ходе модернизации планируется в том же здании добавить еще 9 вентагрегатов и выстроить CAN-сеть из 9 EX-RC1(в качестве удаленных модулей), упомянутого M91 и V570. Каждый вентагрегат непосредственно будет управляться EX-RC1, а управление режимами, включение/выключение, все данные и визуализация будет на V570. Насколько я понял, EX-RC1 ПИД-регуляторы не поддерживают, поэтому для каждого вентагрегата ПИД-регулировка будет запущена на V570 с последующей пересылкой на удаленные модули EX-RC1 . Для связи планировалось использовать протокол UniCAN, но, разбираясь с M91, выяснил, что тот поддерживает только CANBus(ISC). Следовательно, если мы хотим включить M91 в сетку, вся сетка должна работать под CANBus(ISC). C этим протоколом я дела не имел, но, судя по прочитанному, у него весьма слабые возможности по пересылке данных. Возникает дилемма: - либо использовать CANBus(ISC) и каким-то образом сделать на нем связь, либо заменить M91 на EX-RC1 и перепрограммировать первый вентагрегат. Может, я ошибаюсь, и M91 поддерживает UniCAN? Помогите, пожалуйста, добрым советом, какой вариант предпочесть в этой ситуации.
Гость_Cardi_*
10.6.2009, 10:22
MASTAK: Был в отпуске, поэтому сразу не ответил. Ваш email у меня есть, вышлю ссылку. На будущее можно обращаться и напрямую за технической поддержкой по старым образцам типа 310 и т.д. В Израиле есть специалист по тех. поддержке Эмиль Меламед, который замечательно общается на русском, хоть и не приезжий из РФ или СНГ. Его email: Emil.Melamed@unitronics.com Тел. в Израиле: 8-10-972-3-977-88-65 Можно сразу отсылать вопросы на русском, желательно только меня в копию ставить. По остальным вопросам мы Вам ответим.
11.6.2009, 7:40
Цитата(Cardi @ 20.3.2009, 13:14) [snapback]366835[/snapback] ...По поводу готовых решений на эту тему - спрошу у товарищей, которые у нас станки по перемотке стреч пленки делают, у них используются и энкодеры и приводы. Постараюсь на след. неделе Вам по подробнее оветить. Не могли бы Вы выслать обещанное? С уважением.
Гость_Cardi_*
11.6.2009, 11:21
MASTAK: Скачать софт для S310 можно по ссылке http://ftp.unitronics.com/Downloads/ - ему уже 18 лет! Только пожалуйста помините,что данный софт базируется DOS системе, так что Вам понадобится DOS эмуляция или что-то ниже ХР. 98 помоему позволяет c DOS работать. Также можно скачать там же на ФТП “UPLC under Windows” - однако тогда надо будет править .bat файл, это софт для следующего поколения М2** - но также подходит.
Гость_Cardi_*
11.6.2009, 12:01
Ajbolit69: Действительно, Вы оказались правы, у M91 есть только CSI protocol CANbus. В данном случае придеться использовать либо V120 или V130, или же еще один EXRC1. Так что для данной задачи надо его менять, либо по медленному протоколу связывать. EXRC1 - не работает с M91 серией. Сам не знал, пока Вы не спросили
Сообщение отредактировал Cardi - 11.6.2009, 12:01
16.6.2009, 7:57
Цитата(Cardi @ 11.6.2009, 12:21) [snapback]398652[/snapback] MASTAK: Скачать софт для S310 можно по ссылке http://ftp.unitronics.com/Downloads/ - ему уже 18 лет! Только пожалуйста помините,что данный софт базируется DOS системе, так что Вам понадобится DOS эмуляция или что-то ниже ХР. 98 помоему позволяет c DOS работать. Также можно скачать там же на ФТП “UPLC under Windows” - однако тогда надо будет править .bat файл, это софт для следующего поколения М2** - но также подходит. Какие именно файлы надо качать? Если не затруднит скажи пожалуйста!
21.6.2009, 13:13
Пользователь №: 34805
Где взять софт? Все обыскал.
14.7.2009, 20:45
Пользователь №: 7155
Купил 280. Скачал среду разработки 8.01, обновил прошивку в контроллере до 5.4. Примеры из хелпа загружаются в контроллер, моя программа нет, даже полностью пустой проект тоже не грузится. В чем прикол? В шрифтах по-прежнему нет маленькой буквы - ю.
27.7.2009, 18:47
Отослал программу в Киевское представительство, у них моя программа тоже не грузится, они в недоумении, сказали, отошлют производителю. На днях умер V120, стал перемигиваться всеми дисплеями, ни на что не реагирует, пробовал менять клавиатуру, экран, плату входов-выходов, не помогло. С процессорной платой пока не разбирался, некогда. Поставил другой, благо был запасной.
Гость_hive_*
31.7.2009, 11:38
Добрый день! на котельной установлена система управления котлом фирмы "БЭМ-Электроникс" на контроллере Vision 260 к нему подключены несколько модулей ввода и вывода, аналоговых и цифровых, есть компьютер с программой Wonderware, которая показывает параметры процесса, состояния и сигналы всех датчиков на схеме, ведет архивы параметров. Проблема состоит в следующем, раз в какое-то время, от нескольких минут до нескольких часов, параметры сразу нескольких датчиков, как аналоговых так и цафровых, переходят в нулевое состояние, на время придлизительно 0,25 сек. а система уходит в аварию и останавливает котел. Фирма "БЭМ-Электроникс" по этому вопросу информации не дает. Что может происходить, как можно устранить данную проблему?
Сообщение отредактировал hive - 31.7.2009, 11:39
31.7.2009, 12:16
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(hive @ 31.7.2009, 12:38) [snapback]417737[/snapback] А с питанием точно нет проблем? Ну там допустим АВР какой-нибудь щелкает периодически или на другой аккумулятор переход проводится. Вполне может быть, что весь массив датчиков разделен на две части - управляющую и диспетческую - и подключается к разным шкафам. Тогда я вполне могу допустить что при отключении шкафа с Юником его датчики уходят в ноль, а на диспетчерский шкаф выделен ИБП и никаких проблем не возникает
31.7.2009, 15:19
А на 260-том никаких диагностических сообщений не возникает?
Гость_Cardi_*
19.8.2009, 16:40
Цитата(semelianof @ 21.6.2009, 14:13) [snapback]402268[/snapback] Где взять софт? Все обыскал. Весь софт регулярно обновляемый лежит здесь: http://www.unitronics.com/Content.aspx?page=DownloadsВсе последнии версии поддерживают предыдущие.
Гость_hive_*
21.8.2009, 8:22
Цитата(timmy @ 31.7.2009, 13:16) [snapback]417757[/snapback] А с питанием точно нет проблем? Ну там допустим АВР какой-нибудь щелкает периодически или на другой аккумулятор переход проводится. Вполне может быть, что весь массив датчиков разделен на две части - управляющую и диспетческую - и подключается к разным шкафам. Тогда я вполне могу допустить что при отключении шкафа с Юником его датчики уходят в ноль, а на диспетчерский шкаф выделен ИБП и никаких проблем не возникает С питанием проблем похоже нет, если специально питание выключить сигналы датчиков плавно уходят в ноль, это проверяли. В приложенной картинке
Кол-во скачиваний: 115 как раз пример резких скачков. Еще две картинки с увеличенным масштабом времени
Кол-во скачиваний: 74to: ZPavel на контроллере никаких сообщений не возникает.
21.8.2009, 15:15
“система уходит в аварию, и останавливает котел” это какая система, та, что на компьютере, или в плк. Модули ввода-вывода чьего производства? Подозреваю, что модули ввода вывода производства БЭМ-Электроникс, и работают по протоколу modbas-rtu. Тогда это криво написанная функция связи по модбасу в модулях ввода-вывода. Иногда один модуль подвисает и остается на некоторое время с включенным передатчиком, и подвешивает шину rs485, поэтому все данные и теряются.
13.10.2009, 9:45
Пользователь №: 39514
Добрый день. Планируем использовать контроллеры для автоматизации нескольких котельных на контроллерах Unitronics. Помогите пожалуйста в решении следующих возникших вопросов: 1. Планируется использовать передачу связи через GPRS какое необходимо закупить программное обеспечение для этого? Пробовал использовать UniOPC сервер, но в следствии постоянного сканирования переменных контроллера увеличивается GPRS трафик. Хотелось бы чтоб контроллер сам отправлял изменившиеся данные без постоянного сканирования. 2. При обрыве связи контроллер сохраняет данные в своей памяти с меткой времени. Можно ли при восстановлении связи считать архив контроллера и сохранить архивные данные в БД (в качестве верхнего уровня планируется использовать System Platform следовательно Historian Server). Какое ПО необходимо закупить для этого? 3. Можно ли вообще построить систему с меткой времени контроллера используя стандартные средства или для этого необходимо изобретать специфичное приложение (сервер) и протокол обмена.
Гость_Cardi_*
27.10.2009, 17:50
Цитата(Lex1979 @ 13.10.2009, 9:45)  Добрый день. Планируем использовать контроллеры для автоматизации нескольких котельных на контроллерах Unitronics. Помогите пожалуйста в решении следующих возникших вопросов: 1. Планируется использовать передачу связи через GPRS какое необходимо закупить программное обеспечение для этого? Пробовал использовать UniOPC сервер, но в следствии постоянного сканирования переменных контроллера увеличивается GPRS трафик. Хотелось бы чтоб контроллер сам отправлял изменившиеся данные без постоянного сканирования. 2. При обрыве связи контроллер сохраняет данные в своей памяти с меткой времени. Можно ли при восстановлении связи считать архив контроллера и сохранить архивные данные в БД (в качестве верхнего уровня планируется использовать System Platform следовательно Historian Server). Какое ПО необходимо закупить для этого? 3. Можно ли вообще построить систему с меткой времени контроллера используя стандартные средства или для этого необходимо изобретать специфичное приложение (сервер) и протокол обмена. Добрый день Lex1979! 1)Сервер запрашивает данные у контроллера с периодичностью, которая указана в настройках сервера и может меняться пользователем. Контроллер не имеет возможности отправлять переменные, тогда когда они меняют значения, так как их работа уже запрограммирована аппаратно и изменению не подлежит. НО! Есть несколько решений Вашей задачи:1) Уменьшить периодичность запроса на стороне сервера, так как если данные меняются редко - это поможет съэкономить деньги. 2) Запрограммировать контроллер таким образом, чтобы ряд переменных подлежащих передачи представлять в виде 2х переменных- первая из которых будет показывать наименования переменных (переменная 1, или переменная 2), а вторая значение это переменной. И в момент изменения значения одной из переменных, которую надо передать, данные о ней(наименование и значения) сохранялись бы в эти две переменные. Таким образом Вы сможете передавать значения изменения в десятках переменных с помощью этих двух значений (наименование и значения). 2,3) Реализовать запись в таблицу данных в случае обрыва связи и дальнейшую передачу на сервер из таблицы данных ВОЗМОЖНО реализовать программным путем в контроллере, так как контроллер имеет ФБ записи таблицы данных и считывания из нее (можно сохранять либо во внутренюю флэш память, либо на SD карту, например в эксель таблицах). В случае восстановления связи, о которой контроллер узнает считав биты отвечающие за мониторинг связи с сервером(они конфигурируются программно при инициализации ФБ GPRS связи), непереданные данные считываются с таблицы данных и передаются на сервер из таблицы данных.
28.10.2009, 14:42
Спасибо за ответ Cardi. на вопрос пункта 2. С контроллером всё понятно. Вопрос состоит в том как с контроллера считать данные из таблиц (с помощью какого ПО) и положить эти данные в БД Historian Server. Данные нужно положить так чтоб метка времени возникновения события на контроллере записалась в БД. Это нужно для того чтобы при обрыве связи востановить хронологию событий произошедших на объекте.
Гость_Cardi_*
28.10.2009, 16:53
Цитата(Lex1979 @ 28.10.2009, 14:42)  Спасибо за ответ Cardi. на вопрос пункта 2. С контроллером всё понятно. Вопрос состоит в том как с контроллера считать данные из таблиц (с помощью какого ПО) и положить эти данные в БД Historian Server. Данные нужно положить так чтоб метка времени возникновения события на контроллере записалась в БД. Это нужно для того чтобы при обрыве связи востановить хронологию событий произошедших на объекте. При опросе контроллера сервером, сервер передает на Скаду данные с меткой времени и значением данных на момент передачи. Если я Вас правильно понял и Вам надо передавать именно ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ, тогда Вам необходимо сохранять в контроллере в качестве отдельной переменной Время измения переменной и ЗНАЧЕНИЕ этой переменной привязанной к этому времени. Прошу Вас уточнить задачу, поскольку не до конца понятен вопрос. Может проще Вам отзвонится нам в офис - (812) 327-37-52 Саблин Александр или Олег Алексеев. Постараемся разобраться, что именно требуется сделать.
28.10.2009, 16:57
Пользователь №: 27087
Цитата(Cardi @ 25.3.2009, 14:52)  Часто у нас уже есть готовые решения, куски программ - зачем изобретать заново велосипед, надо просто приделать ему уши  Вы не могли бы выложить список уже "изобретенных велосипедов" ?
30.10.2009, 17:41
Пользователь №: 40230
про "велосипеды", случайно нет SMS Server/Repeater на базе Vision 350 c телефонной книгой более чем 8 номеров?
Гость_Cardi_*
2.11.2009, 12:14
Цитата(kostjaor @ 30.10.2009, 17:41)  про "велосипеды", случайно нет SMS Server/Repeater на базе Vision 350 c телефонной книгой более чем 8 номеров? Все контроллеры UNITRONICS имеют функцию SMS передачи данных, и телефонную книгу с возможностью хранения телефонных номеров в памяти контролера (4Gb для V350)это сотни телефонных номеров... В телефонной книге можно создать список из 8 телефонных номеров но если в вашей задаче надо использовать больше чем 8 телефонных номеров, тогда в телефонной книге выбирается режим хранения номеров в операндах памяти контроллера... P.S. Если у вас возникли сложности при работе с данной функцией то опишите нам вашу задачу а мы поможем вам в написании программы .
Гость_Cardi_*
2.11.2009, 12:19
Цитата(san822 @ 31.10.2009, 18:19)  Unitronics дружат с TRACE MODE ? http://www.adastra.ru/products/dev/scada/В списке поддерживаемых контроллеров их не нашел. http://www.adastra.ru/products/drivers/На сайте Unitronics www.unitronics.com в разделе support выложены для скачивания UniOPC и UniDDE - серверы ввода/вывода, с их помощью Вы можете связать контроллеры практически с любой СКАДА системой, тем более с TRACE MODE. Полагаю лучше по OPC.
Гость_Cardi_*
2.11.2009, 12:48
Цитата(san822 @ 28.10.2009, 16:57)  Вы не могли бы выложить список уже "изобретенных велосипедов" ?  Довольно много разнородных решений, может у Вас есть конкретные задачи? Вот несколько из них: 1) Вывод печати на терминальный принтер 2) Обмен данными с счетчиками эл. энергии по их собственному протоколу (Нижегородские Фрунзе, ЛЭМЗ, можно и с энергомерой и меркурием, просто мы помогали в проектах на данных видах счетчиков - все протоколы уже прописаны) 3) GPS/GPRS - мониторинг транспорта V350+Терминал. 4) Соединение с iButton 5) Соединение с приводами SEW, Powerflex, Vacon и т.д. 6) Соединение со штрих-код считывателями 7) Сами разработали и интегрировали DTMF декодер+управление пневмоподвеской автомобиля в автоматическом режиме(клиренс, юстировка датчиков давления, положения) 8) Управление освещением в зданиях, гостинницах (диммирование, сценарии), теплом, вентиляцией, доступом. 9) Управление клапанами и задвижками 10) Автоматизированное управление складом.
2.11.2009, 15:31
Цитата(Cardi @ 2.11.2009, 12:48)  Довольно много разнородных решений, может у Вас есть конкретные задачи?
1) Вывод печати на терминальный принтер 2) Обмен данными с счетчиками эл. энергии по их собственному протоколу (Нижегородские Фрунзе, ЛЭМЗ, можно и с энергомерой и меркурием, просто мы помогали в проектах на данных видах счетчиков - все протоколы уже прописаны) 3) GPS/GPRS - мониторинг транспорта V350+Терминал. 4) Соединение с iButton 5) Соединение с приводами SEW, Powerflex, Vacon и т.д. 6) Соединение со штрих-код считывателями 7) Сами разработали и интегрировали DTMF декодер+управление пневмоподвеской автомобиля в автоматическом режиме(клиренс, юстировка датчиков давления, положения) 8) Управление освещением в зданиях, гостинницах (диммирование, сценарии), теплом, вентиляцией, доступом. 9) Управление клапанами и задвижками 10) Автоматизированное управление складом. Эти проекты можно свободно получить и использовать в своих целях ?
