Контроллеры Unitronics, Отвечу на любые вопросы по Юникам |
Гость_Cardi_*
2.11.2009, 15:40
Цитата(san822 @ 2.11.2009, 15:31)  Эти проекты можно свободно получить и использовать в своих целях ? То что касается программ в Unitronics - конечно. Что конкретно Вас интересует? Так и не понял в чем состоит Ваша задача?
2.11.2009, 16:26
Пользователь №: 40230
Цитата(Cardi @ 2.11.2009, 11:14)  Все контроллеры UNITRONICS имеют функцию SMS передачи данных, и телефонную книгу с возможностью хранения телефонных номеров в памяти контролера (4Gb для V350)это сотни телефонных номеров... В телефонной книге можно создать список из 8 телефонных номеров но если в вашей задаче надо использовать больше чем 8 телефонных номеров, тогда в телефонной книге выбирается режим хранения номеров в операндах памяти контроллера...
P.S. Если у вас возникли сложности при работе с данной функцией то опишите нам вашу задачу а мы поможем вам в написании программы . Спасибо, что откликнулись. Идея такова, система на базе unitronics получает sms сообщение с объекта и пересылает это сообщение человеку, который находиться на дежурстве. Список объектов(примерно 40) и дежурящих 10 человек. Человек заступающий на дежурство отправляет sms unitronics и unitronics переводит на него все «стрелки». В справке есть вариант решения с использованием вектора регистров, для увеличения базы номеров из 4 частей MI99 - MI103. в MI99 для модема прописываю плюс в ASCII коде 43 получается цепочка из Store Direct MI99 = +; MI100 = 372; MI101 = 5012; MI102 = 34567 её вписываю в телефонную книгу, как вектор с началом MI99 из 4 частей. В SMS CONFIG и в SMS SEND ставлю необходимые галочки для использования в качестве номера link MI99;Lenght: 4. Пробую генерировать отправку SMS сообщения, SMS не отправляется. Вот пока на этом загвоздка. Свой вариант с номерами, через таблицу данных MI101 и MI102, замещать их из таблицы. С Уважением К.
Гость_Cardi_*
3.11.2009, 12:36
Цитата(kostjaor @ 2.11.2009, 16:26)  Спасибо, что откликнулись.
Идея такова, система на базе unitronics получает sms сообщение с объекта и пересылает это сообщение человеку, который находиться на дежурстве. Список объектов(примерно 40) и дежурящих 10 человек. Человек заступающий на дежурство отправляет sms unitronics и unitronics переводит на него все «стрелки». В справке есть вариант решения с использованием вектора регистров, для увеличения базы номеров из 4 частей MI99 - MI103. в MI99 для модема прописываю плюс в ASCII коде 43 получается цепочка из Store Direct MI99 = +; MI100 = 372; MI101 = 5012; MI102 = 34567 её вписываю в телефонную книгу, как вектор с началом MI99 из 4 частей. В SMS CONFIG и в SMS SEND ставлю необходимые галочки для использования в качестве номера link MI99;Lenght: 4. Пробую генерировать отправку SMS сообщения, SMS не отправляется. Вот пока на этом загвоздка. Свой вариант с номерами, через таблицу данных MI101 и MI102, замещать их из таблицы. С Уважением К. Если мы Вас правильно поняли, то Вам необходимо, чтобы контроллер отправлял SMS сообщения на номер который подал запрос. Нам представляется, что Вы пытаетесь пойти сложным путем, можно организовать все немного проще: В VisiLogic есть функция, включив которую контроллер будет отвечать на номер последнего входящего SMS сообщения. Для реализации этой функции, надо просто поставить галочку в блоке конфигурации SMS..... Если это решение вас не устраивает , отправте нам по почте вашу программу или кусок программы - постараемся разобратся в чём проблема и ответить вам в течении дня...
3.11.2009, 18:15
Пользователь №: 27087
Цитата(Cardi @ 2.11.2009, 15:40)  То что касается программ в Unitronics - конечно. Что конкретно Вас интересует? Так и не понял в чем состоит Ваша задача? На сегодняшний день моя задача - подробное изучение возможностей контроллеров Unitronics для принятия в будущем оперативных решений о возможности применения их для реализации тех или иных конкретных проектов, т. е. "изучение на будущее".
Сообщение отредактировал san822 - 3.11.2009, 18:15
5.11.2009, 15:21
Здравствуйте. Есть вопрос, как при помощи посылки SMS сообщения на Unitronics vision v350 менять порядковый номер телефона в SMS SEND блоке. Например: в SMS SEND блоке стоит галочка отсылать SMS на номер 2, посылаю сообщение поменять на отсылку SMS на номер 5.
Гость_fed33_*
8.11.2009, 0:55
Здравствуйте. Подскажите контроллер с такими параметрами (минимальная цена): - дискретные входы-28 шт.; - аналоговые входы-16 шт. (термопреобразователи сопротивления); - дискретные выходы-6 шт. Требуется панельный вариант.
Сообщение отредактировал fed33 - 8.11.2009, 0:57
Гость_Cardi_*
9.11.2009, 11:01
Цитата(fed33 @ 8.11.2009, 0:55)  Здравствуйте. Подскажите контроллер с такими параметрами (минимальная цена): - дискретные входы-28 шт.; - аналоговые входы-16 шт. (термопреобразователи сопротивления); - дискретные выходы-6 шт. Требуется панельный вариант. .jpg) Код Кол-во V57057T20BE5B 445 1 445 EXA1 45 1 45 IOATC8 210 2 420 IODI16 125 1 125 Итого получится: 1035 В данной конфигурации: DI DO TC(входы) AI 34 17 16 3 Вариант дешевле не будет такой же функциональный и не 5'7 экран, можно его сделать на M91, 120, 130 или 350, однако данный выбор мне представляется оптимальным по соотношению функционал-цена, Вы можете подсоединить сюда еще до 700 вх/выходов и сохранять до 32 Gb на флешке.
Гость_Cardi_*
9.11.2009, 11:03
[q
Сообщение отредактировал Cardi - 9.11.2009, 11:21
Гость_Cardi_*
9.11.2009, 11:03
[qu
Сообщение отредактировал Cardi - 9.11.2009, 11:20
Гость_Cardi_*
9.11.2009, 12:55
Цитата(kostjaor @ 5.11.2009, 15:21)  Здравствуйте. Есть вопрос, как при помощи посылки SMS сообщения на Unitronics vision v350 менять порядковый номер телефона в SMS SEND блоке. Например: в SMS SEND блоке стоит галочка отсылать SMS на номер 2, посылаю сообщение поменять на отсылку SMS на номер 5. Для того чтобы менять рабочие номера в контроллере при помощи SMS сообщений, необходимо телефонные номера хранить не в телефонной книге, а в векторе регистров памяти контроллера: например в MI 10-MI 18. Для этого в телефонной книге при вводе нового номера надо выбрать ввод с помощью вектора регистров, и написать программу, которая будет в зависимости от полученного СМС использовать тот или иной вектор регистров (в котором содержится один из нескольких вами заданных номеров). Смотрите примеры программ в VISILOGIC: C:\Program Files\Unitronics\Unitronics VisiLogic_C\Examples\Version 800\V120_V280\Advanced\Communication\SMS
11.11.2009, 17:46
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(fed33 @ 8.11.2009, 0:55)  Здравствуйте. Подскажите контроллер с такими параметрами (минимальная цена): - дискретные входы-28 шт.; - аналоговые входы-16 шт. (термопреобразователи сопротивления); - дискретные выходы-6 шт. Требуется панельный вариант. гляньте на овна, типа 110 с расширением по аналог входам..
Гость_Ficher_*
20.11.2009, 17:39
Добрый день. Я студент. В универе получил задание: Набирается цифровое значение на клавиатуре К1 НАПРИМЕР "156", набранные цифры должны отобразиться на дисплее К2. При нажатии "Еnter" на втором контроллере отрпавляется смс с НАБРАННЫМИ цифрами и на дисплее К2 высвечивается номер на который отправляется смс. Возник вопрос Каким образом мне сделать? Используется программа UNitronics M90 (контроллеры M-91-2-2TC две штуки с Сanbus соединением) Приложил частичку программы. Я расчитывал сделать так: Набираешь на клавиатуре какой-то номер он запоминается в MI 0 Сейчас возникла проблема какие образом MI 0 преобразовать в MB или SB и передать его надругой контоллер. Спасибо в содействии)
Гость_Cardi_*
23.11.2009, 12:18
Спасибо в содействии) Добрый день, уточните пожалуйста: отправляется смс посредством GSM терминала? Если да - то какого? Или же - это эмуляция смски посылкой значений через CanBus сеть?
Гость_Ficher_*
23.11.2009, 15:13
Цитата(Cardi @ 23.11.2009, 11:18)  Добрый день, уточните пожалуйста: отправляется смс посредством GSM терминала? Если да - то какого? Или же - это эмуляция смски посылкой значений через CanBus сеть? Добрый день. Это просто эмулиция. МВ СМС срабатывает и загорается выход. Реально никакого смс не отрпавляется. Возможно у вас есть какие-то подсказки мне? На выходных нашел примеры в Нelp как из MI сделать MB, но что то не получилось. Возникает огромное затруднение именно в переводе из MI в MB, на К1 и наоборот на К2 ) Возможно у вас есть какие-то мысли по этому поводу. Я Вас внимательно слушаю.
Гость_Ficher_*
23.11.2009, 15:50
Цитата(Ficher @ 23.11.2009, 14:13)  Добрый день. Это просто эмулиция. МВ СМС срабатывает и загорается выход. Реально никакого смс не отрпавляется.
На выходных нашел примеры в Нelp как из MI сделать MB, но что то не получилось. Возникает огромное затруднение именно в переводе из MI в MB, на К1 и наоборот на К2 ) Возможно у вас есть какие-то мысли по этому поводу. Я Вас внимательно слушаю. Не знаю как править. Читая обнаружил еще интересный бит SI 200 & SI 201 возможно не потребуется вообще перевод из MI в MB. Я в нужном направлении мыслю?
Гость_Cardi_*
11.12.2009, 16:45
Цитата(Ficher @ 23.11.2009, 15:50)  Не знаю как править. Читая обнаружил еще интересный бит SI 200 & SI 201 возможно не потребуется вообще перевод из MI в MB. Я в нужном направлении мыслю? Все ответы выслал Вам на почту.
11.1.2010, 10:38
Пользователь №: 40321
Сгорел контроллер V230 в уголь, вместе со шкафом, из-за пожара. Есть полностью единтичный, рабочий. Вытянуть прошивку с рабочего контроллера не удаётся по причине наличия пароля. Фирма, которая собирала шкаф, давно ликвидировалась. Как быть? Понимаю, вопрос не совсем этичный... Но всё же.
11.1.2010, 17:25
Пользователь №: 7155
выпаять флэш с рабочего, считать программатором, выпаять флэш с инсталируемого, записать в нее прошивку и припаять все обратно. А еще лучше найти того программиста, они в отличии от фирм не ликвидируются
Сообщение отредактировал ZPavel - 11.1.2010, 17:27
12.1.2010, 12:35
Цитата(ZPavel @ 11.1.2010, 19:25)  выпаять флэш с рабочего, считать программатором, выпаять флэш с инсталируемого, записать в нее прошивку и припаять все обратно. В результате сей манипуляции получаем два мёртвых контроллера  Flash память в конроллере явно не в DIP корпусе...
12.1.2010, 13:15
я знаю, что не в дип, нужно паяльную станцию иметь с горячим воздухом, или еще лучше инфракрасную. Что бы получить два мертвых, это ж до чего нужно быть криволапым.  Риск конечно есть, как и в любом деле. На такую процедуру лучше отнести тому, кто профессионально занимается ремонтом материнских плат. У него и программатор с нужным адаптером может оказаться.
Сообщение отредактировал ZPavel - 12.1.2010, 13:23
Гость_Cardi_*
12.1.2010, 15:10
Цитата(Dmitry_DAK @ 12.1.2010, 12:35)  В результате сей манипуляции получаем два мёртвых контроллера  Flash память в конроллере явно не в DIP корпусе... Мы видели Ваш вопрос - честно говоря думаем и ничего придумать не можем. Когда мы задавали аналогичный вопрос Unitronics - можете понять что они нам ответили... Хотел уточнить - Вам надо: переписать из сгоревшего программу в новый контроллер или надо в новом (в котором уже есть эта запароленная программа) внести коррективы?
13.1.2010, 6:59
Цитата(Cardi @ 12.1.2010, 17:10)  Хотел уточнить - Вам надо: переписать из сгоревшего программу в новый контроллер или надо в новом (в котором уже есть эта запароленная программа) внести коррективы? Именно переписать в новый контроллер. И чтобы была резервная копия, на всякий случай. В коррекции нет необходимости.
21.1.2010, 20:33
Кто успешно использовал в Унитрониксе какой нибуть протокол для связи по RS485? Я когда-то пробовал его modbas-rtu, мало того, что порядок следования младших и старших байтов другой, чем, например в Сегнетиксе, так и еще бывают сбойные байты. Спрашиваю потому, как нужно подобрать расходомер для совместной работы по rs485 c унитрониксом.
Гость_LanTan_*
26.1.2010, 11:50
Подскажите пожалуйста как подключить энкодер ЛИР158 к M91-2R-34. На сколько я понимаю энкодер на выходе должен выдавать 2 сигнала, смещенные на 90град. для определения направления вращения, но в контроллере я нашел только возможность работы с HSC, не о каком смещении там речи не идет
31.1.2010, 16:17
Пользователь №: 45512
Добрый день. У меня появился ПЛК V570, хочется разобраться, как писать программы под Него в среде VisiLogic . Вопрос к вам, если у вас есть простенькие программки для V570 чтобы на их примерах можно было разобраться. Прошу вас выложить. Заранее благодарен.
Гость_kusser83_*
2.2.2010, 21:05
в VisiLogik есть готовые примеры программ
3.2.2010, 23:24
в VisiLogik есть примеры но их мало и описания на англ. хотел посмотреть и другие программы желательно с описанием на русском языке если есть возможность то помогите разобраться
Гость_Cardi_*
5.2.2010, 12:35
Цитата(nikola. @ 3.2.2010, 23:24)  в VisiLogik есть примеры но их мало и описания на англ. хотел посмотреть и другие программы желательно с описанием на русском языке если есть возможность то помогите разобраться Добрый день! Специально для этих задач мы перевели подробную инструкцию по программированию в среде Visilogic. Она позволяет научиться программировать контроллеры Unitronics с "нуля". На данном форуме хоть и выкладывался отдельно этот файл, но лучше его повторю, поскольку он в отдельной созданной теме далеко ушел в очереди(Файл Visilogic Rus Help прикрепляю). Необходимо распаковать архив и запустить HTML файл VisiLogic.chm (он самый большой - примерно 16,5 мегабайт) - Вы сразу увидите главное меню. Некоторые файлы есть смысл запускать отдельно - поскольку там есть более полная информация по тематике. Несмотря на то, что логические контроллеры Unitronics программируются на уровне инженера(Ladder), они поддерживают множество сложных функций, которые размещены в готовых функциональных блоках(FB), их надо только запараметрировать. Также из примеров в самой среде программирования, можно копировать готовые куски программ через буфер обмена в свою "рутину". В самой программе Visilogic можно перевести меню на русский, а также открыть готовые примеры 1) view -> language -> russian 2) help -> examples -> Visilogic700 -> v120... -> advanced либо beginner -> а дальше в папках будут примеры с описанием, правда как Вы правильно заметили на английском. Скачать софт для программирования можно по ссылке: http://www.unitronics.com/Content.aspx?page=DownloadsПостоянно обновляемый софт поддерживает все предыдущие версии, также есть отдельные программы (они находятся по тому же адресу), которые позволяют работать с SD flash картой(сохранять данные можно сразу в Excel файлы), по OPC с любой скадой и т.д. Пользуясь случаем опишу по порядку все выложенные программы по этой ссылке: 1) Visilogic version *** - программа для программирования всей линеки Vision контроллеров Unitronics начиная с серии V120 по V570. Кстати V120 может использовать все те же функции, что и флагман V570 - только у него графика попроще и памяти меньше - далее по возрастанию. 2) U90 Ladder Version *** - программа для программирования контроллеров JAZZ и M91(раньше был еще M90, но сейчас их прекратили выпускать). 3) Remote Access V*** - программа приложение, устанавливается в Windows отдельно. Позволяет отображать в реальном времени переднюю панель подключенного контроллера как по сети, так и по GSM/GPRS - выглядит как отдельное окно на рабочем столе. Можно с ее помощью управлять контроллером нажимая мышью по кнопкам или сенсорному дисплею (если таковые запрограммированы заранее), а также выкачивать и записывать программу в контроллер(по GPRS в том числе)! Причем ведется запись только изменений в программе, что экономит время. Поддерживает все Unitronics начиная с Jazz. 4) Remote Operator V*** - то же, что и Remote Access, только сразу для нескольких контроллеров. Более новая программа. 5) DataXport - программа приложение, устанавливается в Windows отдельно. Позволяет работать со встроенной Flash памятью контроллеров(в том числе удаленно). Она есть у всех, начиная с Jazz (120КБайт). Можно указывать папку на компьютере, куда будут с определенной дискретностью (задается программистом) сбрасываться Excel файлы с указанием значений времени и датчиков. 120 КБайт - хватает примерно на 5 дней работы по 5-8 параметрам с дискретностью регистрации раз в 10 минут - до полного заполнения. Хотя, кто как захочет сохранять. 6) Unitronics SD Card Suite V*** - программа приложение, устанавливается в Windows отдельно. Позволяет работать с SDFlash картами памяти, которые можно установить в контроллеры Unitronics(в том числе удаленно). Данную функцию поддерживают все Vision 130, Vision 350 и Vision 570. Не забывайте форматировать карточки контроллером перед использованием! Возможно использование SDFlash карт объемом до 32 Гигабайт. Однако Excel файлы ограничивает объемом до 4 Гб. Соответственно, если понадобится больше- необходимо создавать несколько. 7) UniOPC Server V*** - сервер ввода/вывода Unitronics, позволяющий связать эти контроллеры с любой SCADA системой по OPC. 8) UniDDE Server V*** - сервер ввода/вывода Unitronics, позволяющий связать эти контроллеры с любой SCADA системой по DDE. 9) UniDownloader - архиватор готовых файлов программ для Unitronics, который позволяет скачать/записать программу из/в контроллер, но при этом пользователь не может вносить изменения. 10) Unitronics PCOM Protocol - собственный протокол Unitronics, работающий по умолчанию наряду с другими, служит для связи ПК с контроллером или между ними, если другого не заданно. 11) COM Object ActiveX .dll - файл библиотека позволяющий работать со SCADA системой. UnCmDrv1.dll file содержит необходимые инструменты для чтения/записи и т.д. 12) .NET driver - драйвер для работы с .NET (дот нэт) и описание как его использовать. Вот и все - полагаю, более подробного объяснения не требуется, если да - пишите Alexander.Sablin@klinkmann.spb.ru или Cardi@nm.ru. Естесвенно, весь софт бесплатный и подрузамевает наличие контроллера. Кабель для программирования есть в каждом комплекте, так что это тоже не проблема. УДАЧИ!
Сообщение отредактировал Cardi - 5.2.2010, 12:36
17.3.2010, 14:08
Пользователь №: 17865
Добрый день!!! Есть V570 есть Kamstrup multical 601. Хотел брать информацию по температуре с Камструпа . Решил использовать FB протокол. С инициализацией все понятно, и в порт я посылаю нужные биты (протокол есть). Для проверки подключаю к компу через гиперТерминал. Не могу разобраться со считыванием информации из порта в самом контроллере(x)_(x). Для начала попробовать через терминал в контроллер переслать символы или числа Соединение rs-232 . на камструпе: Rx Tx GND на 570 :2 GND и еще DTR and DSR. Я так понимаю Два сигнала 0V одинаковых ? DTR and DSR можна замкнуть ?
C русской инструкцией проще , но отсутствие опыта дает о себе знать. Примеры для других моделей с ФБ я посмотрел. У вас был опыт считывания данных с теплосчетчика на V570 ? Можно использовать контроллер как шлюз передачи данных ? Можно программировать используя с++ с#? Проект экспериментальный, да и я еще вчера был студентом. =)
20.5.2010, 21:19
Пользователь №: 50164
Здравствуйте. Есть вопрос по ПИД-регулированию. На одном из объектов столкнулся с необходимостью создать регулятор на основе Vision V130-33-R34. Хотел использовать функциональный блок ПИД-регулятора, но выполнить автонастройку ПИДа у меня не получилось. Время поджимало, и пришлось написать простейший регулятор. Существует ли описание вектора параметров автонастройки ПИД-регулятора, что представляют из себя эти 32MI и в каких пределах они должны находиться? Заранее благодарен за любую информацию.
