Контроллеры Unitronics, Отвечу на любые вопросы по Юникам |
Гость_aivengos_*
18.6.2010, 16:26
Помогите советом.... есть контроллер Vision 280 и вставленным сзади блоком(выходов) V200, пытаемся на работе подключиться к нему прогой Unitronics VisiLogic (до этого цепляли им другой контроллер то же 280 но без блока выходов все получилось), а тут контроллер вроде определяется но на экране нет проета программы (не посмотреть даже только пустой экран)... подскажите может надо снять блок выходов ? или подключаться иначе? как слить из него программу если подключиться стандартными методами нельзя? или можно но мы не знаем как...
Гость_AFri_*
6.7.2010, 18:01
Столкнулся с проблемой связи по ModBus между М91 (Master) и газоанализатором (Slave). Девайс заводской, работал у меня нормально с другим контроллером (ЛОГИКОНТ), передаёт в ответ на запрос с адресом 3 регистра: процент кислорода О2; концентрацию СО в ppm; байт состояния с кодами аварий (=0, если всё ОК). Сделал всё как в Help и в примерах, инициализация, потом каждую секунду формирую запрос с командой 604 в SI140 в конце. Самое прикольное, что осцилом ВИЖУ пачку запроса и ответную пачку от Slave! Но желаемые регистры в М91 не меняются, информация от г/анализатора не принимается! Впечатление, что не совпадает CRC или байты в CRC перепутаны местами?! Возможно такое? Есть ли возможность ещё как-то менять конфигурацию протокола обмена? Или тайминги как-то мешают? Спасибо!
7.7.2010, 13:00
Пользователь №: 7155
Да, все верно, там не совпадает порядок следования старшего и млатшего байтов данных. В Логикое и Сегнетиксе один, а у Унитоникса он дугой, шиворот на выворот  .
Гость_AFri_*
7.7.2010, 15:17
И как же с этим бороться?! Есть какие-то настройки? Или они могут только друг с дружкой общаться?! Нафиг такой ModBus нужен?!
29.9.2010, 17:00
Пользователь №: 74194
Здравствуйте, господа-товарищи.
Приобрели V120-22-RA22 с мод. расширения. Начальник дал задание автоматизировать один процесс. Опыта с контроллерами не имел ранее. Скачал фак, и ПО VisiLogic 8601 сижу разбираюсь. Может кто подскажет как панель HMI вывести число с плавающей запятой в диапазоне от 1*10^-10 до 1*10^5? И соответственно ввести значение (MF) с клавиатуры в память? У меня на аналоговом входе сидит датчик давления. После математики имею вышеуказанный диапазон давления в Па. Нужно мне это дробное число для оператора вывести в пределах 15-ти порядков. Желательно в формате 1,56Е03 или 0,12Е-8 к примеру. И еще вопрос. Маленьких букв "я" и "э" в шрифтах нет. Это так и должно быть?) Спасибо.
Может форум по тех. суппорту где есть? Много чего хотелось бы обсудить, посмотреть реализацию некоторых моментов.
Гость_tori_vs_*
4.10.2010, 17:55
Доброго времени суток! У меня следующий вопрос, если нужна длинна более 6 метров для модулей расширения (контроллер V120-22+EX-A1), что делать?
Гость_tori_vs_*
4.10.2010, 18:01
Может форум по тех. суппорту где есть? Много чего хотелось бы обсудить, посмотреть реализацию некоторых моментов. Вообще продвижением Unitronics в России и странах СНГ занимается компания Клинкман, вот их сайт _http://www.klinkmann.ru/, у них есть обучение, техническая поддержка, им же можно задавать разные каверзные вопросы, если сами не найдем на них ответы
5.10.2010, 19:06
Цитата(tori_vs @ 4.10.2010, 19:01)  Вообще продвижением Unitronics в России и странах СНГ занимается компания Клинкман, вот их сайт _http://www.klinkmann.ru/, у них есть обучение, техническая поддержка, им же можно задавать разные каверзные вопросы, если сами не найдем на них ответы  Да в курсе я) Писал я уже им, в Питер. Ноль реакции. Перед продажей они конечно на все вопросы интересующие ответили. А как продали, так сразу и забыли. Зачем? Вот приходится форумы шерстить. ПыСы. Первую часть проблемы я решил. Вот со шрифтами до сих пор не ясно.
Сообщение отредактировал Apachi - 5.10.2010, 19:12
Гость_kuznets_*
12.10.2010, 11:06
Здравствуйте пишу программу на Jazz 31 возникла потребность получать модуль числа, если более развернуто мне надо высчитывать дифференциал двух датчиков температуры и потом делать сравнение.
21.10.2010, 10:40
Из: Харьков
Пользователь №: 41000
Цитата(Apachi @ 5.10.2010, 19:06)  Да в курсе я) Писал я уже им, в Питер. Ноль реакции. Перед продажей они конечно на все вопросы интересующие ответили. А как продали, так сразу и забыли. Зачем? Вот приходится форумы шерстить.
ПыСы. Первую часть проблемы я решил. Вот со шрифтами до сих пор не ясно. Маленьких букв, которых нет, не предвидится. Это недоработка израильтян. И её уже не исправишь. Это со слов Эмиля Меламеда. Цитата(tori_vs @ 4.10.2010, 17:55)  Доброго времени суток! У меня следующий вопрос, если нужна длинна более 6 метров для модулей расширения (контроллер V120-22+EX-A1), что делать? Попробуйте просто пачкорд (сетьевой кабель). У меня на 3 м. работает.
22.10.2010, 15:42
Цитата(abs11 @ 21.10.2010, 11:40)  Маленьких букв, которых нет, не предвидится. Это недоработка израильтян. И её уже не исправишь. Это со слов Эмиля Меламеда. Ясно. Спасибо.
23.10.2010, 9:44
Из: Харьков
Доброго времени суток! Кто нибудь пробовал прикрутить к Юнику "Профибас" через ФБ "Протокол"? Вроде все как настоящее, а не работает.
30.3.2011, 18:07
Пользователь №: 100910
Добрый день! Возникла проблема при подключении V570 с модемом Wavecom fastrack 1306B. Через VisiLogic не происходит подготовка модема. Скорость передачи данных известна точно(узнавал, подключая через гиппертерминал),в начале прошивки модема, возникает ощущение что модем не отвечает ни на одну из перебираемых скоростей. C модемом Siemens таких проблем не было. Подскажите как выйти из сложившейся ситуации
15.6.2011, 10:34
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Похожий вопрос. Не получается получить данные с контроллера на ноутбук под Win7Pro. В чем может быть загвоздка?
5.7.2011, 11:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 113870
Цитата(timmy @ 15.6.2011, 13:34)  Похожий вопрос. Не получается получить данные с контроллера на ноутбук под Win7Pro. В чем может быть загвоздка? поясните пож-та , что именно делаете ? какая модель контроллера, что стоит на ноутбуке - в какой софт пытаетесь данные получить ?
30.7.2011, 18:35
Пользователь №: 117010
Подскажите, пожалуйста новичку, получил .vlp файл от разработчиков в Чехии.Должен (и есть на работающем контроллере) на русском языке. При открытии файла экраны выглядят набором символов, после загрузки-такой же набор символов на экране контроллера. Остальное работает нормально. Может не хватает каких-то шрифтов ?И где это можно глянуть?
Сообщение отредактировал Skull - 30.7.2011, 18:39
1.8.2011, 10:10
Из: Алабино
Цитата(Время-не-ждет @ 5.7.2011, 12:07)  поясните пож-та , что именно делаете ? какая модель контроллера, что стоит на ноутбуке - в какой софт пытаетесь данные получить ? Да просто пытаемся данные с контроллера получить на ноутбук. Разобрались, оказывается переходник "семеркой" не поддерживался. Сейчас вроде все наладилось, правда пришлось подбирать переходник методом тыка.
2.8.2011, 18:25
Из: Екатеринбург
переходник USB-com ?  да, это иногда становится серьезной проблемой.
4.8.2011, 8:37
Из: Харьков
Цитата(Skull @ 30.7.2011, 18:35)  Подскажите, пожалуйста новичку, получил .vlp файл от разработчиков в Чехии.Должен (и есть на работающем контроллере) на русском языке. При открытии файла экраны выглядят набором символов, после загрузки-такой же набор символов на экране контроллера. Остальное работает нормально. Может не хватает каких-то шрифтов ?И где это можно глянуть? При первом запуске Визилоджика шрифты стоят только латиница. Необходимо в каждом шрифте включить кирилицу! Смотри Хелп! Напиши на мыло-сброшу скрины. Валерий. wlgl@mail.ru Цитата(Время-не-ждет @ 2.8.2011, 18:25)  переходник USB-com ?  да, это иногда становится серьезной проблемой. А по моему проблема только в драйверах самой Винды для переходника. Юник проглатывает всё подряд!
Сообщение отредактировал abs11 - 4.8.2011, 8:49
4.8.2011, 10:12
Из: Алабино
Цитата(Время-не-ждет @ 2.8.2011, 19:25)  переходник USB-com ?  да, это иногда становится серьезной проблемой. Цитата(abs11 @ 4.8.2011, 9:37)  А по моему проблема только в драйверах самой Винды для переходника. Юник проглатывает всё подряд! Ну так Юник и проглатывает. А Винда 7 далеко не каждый переходник видит и есесно устройство за ним тож не всегда видит. В общем мелкая, но очень заметная неприятность. Самое неприятное, что в российской техподдержке по Юникам походу всего один человек работает и дозвониться до него бывает проблематично. Мне вот пришлось переписываться с Израилем...
7.8.2011, 13:49
Из: Харьков
Цитата(timmy @ 4.8.2011, 10:12)  Ну так Юник и проглатывает. А Винда 7 далеко не каждый переходник видит и есесно устройство за ним тож не всегда видит. В общем мелкая, но очень заметная неприятность. Самое неприятное, что в российской техподдержке по Юникам походу всего один человек работает и дозвониться до него бывает проблематично. Мне вот пришлось переписываться с Израилем... Я Вам сочуствую. Но всё же это не проблема Юника! Удачи!
Гость_gvozd_*
11.8.2011, 20:53
Приветствую всех! От демонтированного оборудования остался ОПЛК М90. Хотелось бы куда нибудь его приспособить. Не подскажете схемку кабеля RS232, т.к. оригинального нет (оборудование поставлялось сторонней фирмой).
11.8.2011, 20:59
Пользователь №: 35184
Цитата(timmy @ 4.8.2011, 11:12)  Самое неприятное, что в российской техподдержке по Юникам походу всего один человек работает и дозвониться до него бывает проблематично. Мне вот пришлось переписываться с Израилем... Цитата(abs11 @ 7.8.2011, 14:49)  это не проблема Юника А чья? Пользователей?
12.8.2011, 7:19
Пользователь №: 20149
Цитата(cauto @ 11.8.2011, 20:59)  А чья? Пользователей? Наверное имелось ввиду это: Цитата(timmy @ 4.8.2011, 10:12)  Ну так Юник и проглатывает. А Винда 7 далеко не каждый переходник видит и есесно устройство за ним тож не всегда видит.
12.8.2011, 8:12
Из: Екатеринбург
поддержка по Юникам есть во всех офисах их офиц. поставщика - клинкмана, я таких знаю 4 - москва, питер, ебург, самара. распиновка COM порта под модем : см картинку
Кол-во скачиваний: 78Общее описание разъема из руководства пользователя Штырьки разъема порта «RS232» модуля «M90» Номер штырька Функция 1 сигнал «DTR»* 2 опорное напряжение 0 В 3 сигнал «TxD» 4 сигнал «RxD» 5 опорное напряжение 0 В 6 сигнал «DSR»*
12.8.2011, 16:19
Из: Харьков
Цитата(cauto @ 11.8.2011, 20:59)  А чья? Пользователей? Уважаемый! Вы разрываете ответ и вопрос. Речь шла о подключении, а Вы выделили только техподдержку! Я имел в виду, что Юник не в ответе за косяки Винды и китайских преобразователей USB-COM. Из всех контроллеров, с которыми я имел дело, Юник самый НЕ привередливый в вопросах связи с компом.
Сообщение отредактировал abs11 - 12.8.2011, 16:25
12.8.2011, 16:27
Из: Харьков
Цитата(Sniper007 @ 12.8.2011, 7:19)  Наверное имелось ввиду это: Так и есть!
12.8.2011, 23:11
Цитата(abs11 @ 12.8.2011, 17:19)  Уважаемый! Вы разрываете ответ и вопрос. Речь шла о подключении, а Вы выделили только техподдержку! Я имел в виду, что Юник не в ответе за косяки Винды и китайских преобразователей USB-COM. Из всех контроллеров, с которыми я имел дело, Юник самый НЕ привередливый в вопросах связи с компом.  Да я выделил только техподдержку, если Вы не поняли почему, перечитайте пост timmy
Гость_exou_*
17.11.2011, 15:18
Здравствуйте. Нужна помощь. На ноутбуке установлена среда VisiLogic, ноутбук подключаю к контролеру, можно ли выполнить тест на работоспособность или замыкание подключенных к контролеру модулей ввода/вывод. Если да, то как.
17.11.2011, 15:44
Из: Алабино
Цитата(Время-не-ждет @ 12.8.2011, 8:12)  поддержка по Юникам есть во всех офисах их офиц. поставщика - клинкмана, я таких знаю 4 - москва, питер, ебург, самара. Простите отвлекся. В Москве нету, они звонок на Питер переводят. Этот фокус я уже проходил, звонишь в Москву, а они так раз и с питерским спецом соединяют. А проблема все-таки в Юнике - он не отлажен для работы под Win7. Под WinXP таких проблем нет, тока ведь и лишней лицензии на ХР у меня тож не имеется.
