2 страниц V   1 2 >
> Нагрузки, Подбор диаметра
Александр 1
сообщение 20.3.2009, 9:42
Пользователь №: 30809
Подскажите, пожалуйста, формулу расчета расхода тепла в кг/ч, если известны нагрузки в Гкал/час и температурный график!
Гость_ТГВК_*
сообщение 20.3.2009, 9:59
быстрая формула: G=0.86Q/(T1-T2). Перед подстановкой в формулу нагрузку перевести в кВт
Александр 1
сообщение 20.3.2009, 11:16
Спасибо!
К.Д.
сообщение 20.3.2009, 15:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А нафига если нагрузка в гигах их переводить в кВт??? Нагрузку в гигах умножаем на 1000 и делим на перепад. Плюс формально надо плотность учитывать при рабочей температуре.
Гость_Pavlik_*
сообщение 20.3.2009, 16:24
тока по формуле получатся м3/час , что б перевести в кг/час (о которых говорит автор) еще три порядка нада не забыть !
Гость_Okih_*
сообщение 31.3.2009, 18:59
G=0.86Q/(T1-T2)
а почему такая формула, а не G=Q/с х(T1-T2) ?
Гость_Pavlik_*
сообщение 1.4.2009, 8:56
а чему равна С ?
Гость_ТГВК_*
сообщение 1.4.2009, 16:32
Физику вспоминать тоже полезно. При различной температуре плотность воды разная. Т1- плотность одна, Т2 - плотность другая. Если привлечь теорию погрешности, то можно рассчитать и возможность применения одной плотности в формуле.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 2.4.2009, 16:09
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Расчетный расход теплоносителя в системе отопления G, кг/ч,следует определять по формуле:
G = 3,0954·103Q/(c∆t),
где Q -тепловая мощность системы, Гкал/час;
с - удельная теплоемкость воды, равная 4,187 кДж/(кг.°С);
∆t - разность температур теплоносителя на входе в систему и на выходе из нее, °С.
Гость_Pavlik_*
сообщение 2.4.2009, 17:01
а шо такой 3,095*103 ?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 2.4.2009, 18:54
Из: Украина, Днепр.
G = 3,0954·10--3*Q/(c*delta t), т,е 10 в степини 3,
окончательный вид
G = 3095,4*Q/(cв?†t),
Зацените, не считал не проверял, правильно или нет --НЕ ЗНАЮ???
повторяю:
delta t - разность температур теплоносителя на входе в систему и на выходе из нее, °С.
Если кто-то ... напишет ... , что не правильно, sport_boxing.gif прийдется самому считать. bang.gif -блин. biggrin.gif
, поясняю, delta t тоже самое , что и в #9 дельта t и различна по причине смайликов в #11.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 2.4.2009, 19:10
Гость_Pavlik_*
сообщение 3.4.2009, 12:25
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 2.4.2009, 18:54) [snapback]373679[/snapback]
окончательный вид
повторяю:
а 3095,4 это то что такое ? что за коэффициент ?
если вопрос задается правильно или нет, то по моему не правильно, никаких коэффициентов быть не должно. Максимум перевод теплоемкости из джоулей в калории.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 3.4.2009, 13:10
Из: Украина, Днепр.
Источник формулы, свои подробные расчеты, т.е. умозаключения---обосную ПОСЛЕ.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 3.4.2009, 13:11
sergey-k-pkbdgts
сообщение 4.4.2009, 0:15
Из: Украина, Днепр.
Доброй ночи!
Смотрим фото, читаем внимательно, там G, кг/ч -есть, Q -тепловая мощность системы, кВт, -- тоже, теперь задача: перевести кВт в Гкал, см. преобразователь там, 1кВт =0,86Гкол/час,
G = 3,6*0,86·10--3*Q/(c*∆t), 3,6*0,86*1000= на калькуляторе, получается 3096
что в ИТОГО: получаем,
G = 3096*Q/(c*∆t), где,
подставляем значения
{кг/ч}={Гкал/час}/{кДж/(кг.°С)*(°С-°С)}={Гкал/час}/{кДж/(кг.°С)*(°С)}= {Гкал/час}/{кДж/кг}={Гкал/час}*{кг/кДж}={Гкал*кг/кДж*час} вот как {Гкал} с {кДж} сократить --- , чтоб -{кг/час} осталась, вообщем кака biggrin.gif ето лажа ---получается.
Прикрепленный файл  преобразователь.GIF ( 8,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
Гость_mtaran_*
сообщение 6.4.2009, 15:10
[/quote]
Q=c*G*(T1-T2). (ккал/ч) с=1 ккал/(кг.°С), далее сами пересчитаете?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 7.4.2009, 3:20
Из: Украина, Днепр.
Я не физик, а лирик. -- буду продолжать думать.
Т.е. пребразовать V{м**2/ч} в V{кг/ч} , а Q{кВт} в Q{Гкал/ч} ---- дело ЧЕСТИ. Лишь для того, чтоб поставить точку в этом вопросе.
Что мы имеем!? Vp{кг/ч}=3.096*Q{Гкал/ч}/(c*∆t)
Сократить, {Гкал/ч}/{кДж*°С/(кг.°С)} --- , чтоб -{кг/час} осталась, вообщем опять кака ето лажа ---получается.
Будим разбираться.
Vp{кг/ч}=3.096*Q*10**6 {ккал/ч}/(c { ккал*°С/(кг.°С)}= 3.096*10**6 {ккал/ч}/{ ккал/(кг.)} =3.096*10**6 {ккал/ч}*{ кг/(ккал)}=3.096*10**6{кг/ч} -наконец получилось
Окончательно Vp{кг/ч}=3.096*Q{Гкал/ч}/(c*∆t) ---- или с этой ТЕМОЙ только я один замарачиваюсь.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 7.4.2009, 3:25
Гость_Pavlik_*
сообщение 7.4.2009, 11:45
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 7.4.2009, 4:20) [snapback]375266[/snapback]
теперь я понял 3096 это у вас 3600 * 0,86 , где 3600 это перевод из секунд в часы, а 0,86 из ватт в калории.
только в первом посте автора указана размерность: калории и часы , так что применительно к вопросу автора этот коэффициент не нужон.
Приведенная в вашем посте формула легко упрощается теплоемкость воды в калориях примерно равна 1000, если нагрузка в калориях/час то 3600 и 0,86 тоже не нужны
и при том что плотность воды тоже практически равна 1, то получаем V= q (Гкал/час) / dT (град цельсия) = ответ в кг/час.
проектировщег
сообщение 28.4.2009, 10:57
Пользователь №: 26251
допустим тепловая нагрузка у нас 2 Гкал/час а температурный режим 150/70 С
тогда V=2/(150-70)=0,025 кг/ч
так?
не мало ли это? 25 грамм в час
PaGal
сообщение 28.4.2009, 12:09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Как инженер)) рекомендую справочник Щекина по теплоснабжению и вентиляции (часть 1), где на с. 352
G = Q*1000/(c*∆t), м3/ч (или т/ч, см. допущения ниже)
Q в Гкал/ч
с в ккал/кг
Допуская, что с=1 ккал/кг и плотность воды равна 1000 м3/кг. получаем:
2*1000/(150-70)=25 т/ч = 25000 кг/ч
проектировщег
сообщение 28.4.2009, 12:24
Q в Гкал/ч
с в ккал/кг
AntonNUR
сообщение 28.4.2009, 12:39
Пользователь №: 26959
Из-за такой хе..ни ))) - такую тему развели))))
Машинист
сообщение 28.4.2009, 12:56
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Основы тоже иногда надо тряхнуть, пыль чтоб поосыпалась )))
Вдруг, да новое что откроешь ;-)
Гость_Pavlik_*
сообщение 28.4.2009, 16:12
Зато у тех новых людей кто занимается проктированием и умеет пользоватся поиском, теперь будет развернутый ответ. biggrin.gif
возможно что и общитался , должно быть так biggrin.gif : 1 (Гкал/час) / 95-70 (град) = 40 (тонн или м3 воды).
GoBliN
сообщение 28.4.2009, 16:24
Из: Винница
Пользователь №: 31350
А давайте сначала, я не понял
(шутка)
Гость_NataBorn_*
сообщение 11.5.2009, 13:24
привет. да-да, вот занимаюсь проектированием... Такой вопрос: а как насчет пара?
Есть тепловая нагрузка пара в Гкал/ч, температура - 200 гр.С, давление 4-6кгс/см2
надо перечтитать в расход любой м3/ч или т/ч
может кто сталкивался с этим рассчетом... подскажите, плииииииизз helpsmilie.gif
ruben
сообщение 11.5.2009, 16:42
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Если у Вас 4 или 6 кгс/см2 – избыточное давление, то это у Вас – слегка перегретый пар с энтальпией: для 4 кгс/см2 – 682,103 ккал/кг, для 6 кгс/см2 – 679,487 ккал/кг.
Если у Вас есть нагрузка в Q, Гкал/час то расход пара равен Dпе, т/час =Q*1000/682,103 или Q*1000/679,487 соответственно для 4 и 6 кгс/см2
К примеру, для нагрузки 6 Гкал/час это соответствует 8,79 т/час или 8,83 т/час
Ну а удельный объем первого пара равен 0,432 м3/кг второго – 0,342 м3/кг, пересчитаете сами, это несложно
Все данные – из Таблиц Ривкина и Александрова
Сообщение отредактировал ruben - 11.5.2009, 16:43
Гость_NataBorn_*
сообщение 12.5.2009, 19:38
ruben, спасибо большое)) все понятно, помогло, предположения почти совпали, таблицы нашла.
Гость_Mariya_NN_*
сообщение 22.5.2009, 13:29
Добрый день!Помогите пожалуйста расчитать расход тепла в кг/час если известна только нагрузка в кВт
Гость_Pavlik_*
сообщение 22.5.2009, 15:01
так вся тема только об этом или вы не можете разобраться ?
Гость_lifeman_*
сообщение 16.6.2009, 12:36
Здравствуйте. Прошу прощение за свою не осведомленность. Но все же....
Помогите пожалуйста разобраться.
Есть такие параметры у проетка:
Имеются 3 котла мощностью по 8 Гкал/час.
Для второго проекта требуется:
Расход пара при давлении 0,3...0,4 МПа - 3500 кг/час и
Расход пара при давлении 0,8...1 МПа - 520 кг/час.
Как пересчитать Гкал/час в кг/час для понимания хватит ли мощностей котлов для обслуживания второго проекта? Я не технарь, поэтому с этими вопросами у меня очень туго:(
*проекта
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 6:50
