2 страниц V  < 1 2
> Нагрузки, Подбор диаметра
pragmatik
сообщение 17.6.2009, 5:45
Из: Россия
Пользователь №: 19417
Цитата(lifeman @ 16.6.2009, 15:36) [snapback]400114[/snapback]
Имеются 3 котла мощностью по 8 Гкал/час.
Для второго проекта требуется:
Расход пара при давлении 0,3...0,4 МПа - 3500 кг/час и
Расход пара при давлении 0,8...1 МПа - 520 кг/час.
Ваши котелки при давлении 1МПа должны (но не обязаны) выдавать до 16 т пара в час каждый.
Обычно в паспорте на котел указывается не только мощность, но и рабочее давление и расход.
Гость_Любознательный_*
сообщение 17.6.2009, 7:01
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 2.4.2009, 21:54) [snapback]373679[/snapback]
G = 3,0954·10--3*Q/(c*delta t), т,е 10 в степини 3,
Над полем для сообщения есть кнопка аА, а там строки "надстрочный" и "подстрочный" . Если выберешь "надстрочный", то степень будет где надо smile.gif без словесных пояснений.
kavilter
сообщение 28.12.2009, 14:35
Пользователь №: 28762
А если график 150/70 со срезкой на 120 градусов, какой перепад температуры брать 150-70 или 120-70. Расходы теплоносителя ведь будут сильно отличаться
Seifer
сообщение 28.12.2009, 17:10
Сообщение #34
Познающий воду
Пользователь №: 3177
При срезке расход будет меняться, ибо срезка - расходное регулирование biggrin.gif
Вставлю свои 5 копеек по-поводу перевода Гкалл в кВт, вроде никто не ответил, откуда берут коэффициент 0,86 в формулах. Новичкам будет интересно может узнать.
Вообще, вся петрушка растет от теплоемкости среды. Исторически (наверное) люди счтали всякие киловаты по расходу воздуха, и за эталон брался воздух. Придумали для него теплоемкость, равную 1 [кДж/кг*С]. Всё остальное как бе сравнивается с ним.
Потом начали переносить тепловую энергию водой, и решили сделать её эталоном. И дали её тоже теплоемкость равную 1 [ккал*ч/кг*С]
При переводе одно в другое необходимо использовать не часы, а секнды, соответственно ч=3600*с.
И по ещё одному стечению обстоятельств, теплоемкость воды в "воздушном" эталоне составляет 4187 Дж/кг*С
вот с этого частного 3600/4187 и получается тот самый коэффициент 0,86
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 7:42
