3 страниц V   1 2 3 >
> Вакуумная канализация
Гость_Bess_*
сообщение 20.3.2009, 12:48
Подскажите, может кто-нибудь занимался вакуумной канализацией? Ее плюсы и минусы? Может, где-то есть смонтированная? unsure.gif
Vitori
сообщение 20.3.2009, 13:05
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Bess @ 20.3.2009, 12:48) [snapback]366858[/snapback]
Главный минус - (по моему) отсутствие российского гигиенического сертификата.
Коттеджный поселок ... где-то на берегу Персидского залива.
Гость_Bess_*
сообщение 20.3.2009, 13:08
енто точно. Приходят рекламируют а у них то усе в африке да еще где-то построено.
И как же тогда его внедрять. И надо ли? А ливневку кто-то видел вакуумную? А может делал?
Vitori
сообщение 20.3.2009, 13:10
Кот Учёный
Про внутрянку вакуумную есть на форуме топики, кто-то делал...
Fisher_dm
сообщение 20.3.2009, 13:16
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
В любом поисковике вводите "Geberit Pluvia " и смотрите.
lexa00
сообщение 20.3.2009, 13:33
Пользователь №: 7247
ливневка в москве есть в братееве.
Гость_Bess_*
сообщение 20.3.2009, 13:35
Смлтреть-то смотрела, да там большей степенью картинки bestbook.gif . А мне бы что-то посущественней. Как работает, нюансы. Из практики. Например, за счет чего в системе создается вакуум? В бытовой канализации вакуумной это станции бак-насос-автоматика, а в ливневке что? Внутреннюю я имею в виду.
Гость_Bess_*
сообщение 20.3.2009, 13:40
и как рассчитывать ее? как обычную канашку только с наполнением 100% или как-то иначе ведь это по сути напорная система? blink.gif
mocrassar
сообщение 20.3.2009, 13:44
Пользователь №: 10911
В "Призме" (В Питере) смонтирована вакуумная канализация К1 и К3. Сама "призма" находится в подвальном этаже.
видел только бумажные чертежи, поэтому "срисовать" не получилось. Главное отличие от самотечной - наличие специального приемного устр-ва типа обратного клапан с датчиком чтоле, который находится под каждым прибором.
Канализация К2 - вот пример http://www.geberit.ru/geberit/inet/ru/wcms...uil-roof-pluv-1
Из минусов - лично мне непонравилось что есть сильная зависимость от геометрии (прокладки по зданию) сети.
SAN255
сообщение 20.3.2009, 14:54
Пользователь №: 17654
Миша
сообщение 20.3.2009, 17:12
Из: Киев
Пользователь №: 2203
Сейчас скажут что реклама.
В Киеве появилась фирма которая занимается вакуумной канализацией, какого немецкого производителя, их телефон (044) 524-8354.
Fisher_dm
сообщение 23.3.2009, 13:21
Посмотрите, есть немного информации...........
Прикрепленный файл  Сифонная_канализация.zip ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 419
Serg Ivanov
сообщение 23.3.2009, 16:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Это не то.
Речь шла о К1, а не К2..
Гость_FiNt_*
сообщение 23.3.2009, 19:04
www.vks.kiev.ua
Гость_FiNt_*
сообщение 24.3.2009, 11:55
Здесь есть информация www.vks.kiev.ua
romcitymall
сообщение 26.3.2009, 15:44
Пользователь №: 30998
Особенность данной системы заключается в том, что сечение и длина труб рассчитывается таким образом, что вода, стекающая на вертикальном участке, создает разряжение и засасывает воду из воронки. При небольшом количестве осадков система работает как обычный внутренний водосток, но при ливнях скорость движения воды по горизонтальным участкам водостока может достигать 12 метров в секунду. Таким образом технологическая особенность работы и монтажа водостока системы обуславливает все её преимущества: меньше воронок, диаметр труб, протяженности водостока; не требуется уклон горизонтальных участков водостока и не требуется монтировать трубы в основание здания. Трубы соединяются методом горячей сварки встык (а в труднодоступных местах электроплавкими муфтами); монтируются трубы с применением специального крепежа и большого количества мертвых опор и не требуют компенсаторов. Таким образом система водостока становится максимально герметичной.
Её преимущества перед обычной системой заключается в том что,в обыкновенной системе необходимый уклон составляет 1-3 %, что влияет на общее архитектурное решение.Другой недостаток обычных систем - большое количество приемных воронок, стояков и трубопроводов в основании здания. Ещё одним преимуществом гравитационно-вакуумной системы является то,что при одних и тех же условиях задействовано меньше стояков и варонок, что ведёт к экономии материала. clap.gif
romcitymall
сообщение 26.3.2009, 16:16
Конечно дорогое удовольствие и расчитывается данная систама с помощью специальной программы GEBERIT
Гость_Bess_*
сообщение 27.3.2009, 10:42
Гость_Bess_*
сообщение 27.3.2009, 11:13
clap.gif clap.gif Информация - это хорошо! ))))
Гость_FiNt_*
сообщение 31.3.2009, 21:41
Насколько я понял эта система работает как пылесос.
romcitymall
сообщение 2.4.2009, 14:54
Попробуй в google набрать GEBERIT и скачать.
Гость_FiNt_*
сообщение 2.4.2009, 19:59
Это не то.
GremliN1987
сообщение 4.4.2009, 1:26
Пользователь №: 17618
В Украине, насколько я знаю, смонтированной нет! Был на презентации заявленной выше "vks.kiev.ua". Все проектирование они забирают в Германию, а оттуда уже присылают готовый проект! В данный момент у них идет процесс сертефикации...
И тот, как сказали, котеджный поселок есть не что иное как Palm Island в Дубаи!!!
А для чего планируется? Наружка или внутрянка?
GremliN1987
сообщение 4.4.2009, 10:07
Исправлюсь, кроме МетрОвской ливневки Giberit !
Но если не ошибаюсь и они разработку проекта оставляют за собой. Могу дать координаты представителя компаии...
Robodron
сообщение 7.4.2009, 11:59
Из: Таллинн, Эстония
Пользователь №: 9484
Вакуумная К2 имеет смысл только для зданий от 5000м2 - в противном случае выгода сомнительна. Это мне сказали в Wavin, у которых есть аналогичная Geberit система Wavin QuickStream. Правда проектную часть они берут на себя и строят такие системы тлько в тех странах, где есть их проектировочный отдел. Спрашивал про Украину - туда такую систему они не поставляют, хотя по европе (в частности у нас в Эстонии) уже давно строят.
Goran
сообщение 24.4.2009, 11:23
Пользователь №: 228
Во-первых Geberit - это всего лишь торговая марка, а не патентованная расчётная схема систем сифонно-вакуумной канализации, во-вторых в "Справочнике проектировщика. Часть 2. Водопровод и канализация" (под редакцией Староверова) на страницах 111-113 дано достаточно подробное объяснение принципа расчёта данного типа систем дождевой канализации, которое ничем не отличается от принятого во всём мире метода расчёта UV-систем.
Сообщение отредактировал Goran - 24.4.2009, 11:23
Максим
сообщение 24.4.2009, 20:24
Пользователь №: 545
Общался с представителем владельца Призмы - очень недовольны, говорят что больше на эти грабли наступать не хотят: очень ненадежно.
Serg Ivanov
сообщение 24.4.2009, 21:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Хм... Где там про сифонно-вакуумную?
Goran
сообщение 27.4.2009, 11:32
Пользователь №: 228
Там не написано "сифонно-вакуумная канализация" но указан порядок расчёта для водосточной системой "в напорном режиме" совпадающий на 100% с принципами расчёта сифонно-вакуумной канализации.
Vitori
сообщение 27.4.2009, 13:40
Кот Учёный
А в чем должна выражаться "надежность" дождевой канализации?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:54
