> частотник на 6 кв, насосы, оборудование в карьере, нужен пч на насос откачки грунт вод, или упп.
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.3.2009, 19:41
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
зак просит пч на насос для откачки грунтовых вод с карьера, двигун на 6 кв, где то встречал ссылку в форуме , не могу найти
BROMBA
сообщение 21.3.2009, 18:35
Пользователь №: 4070
Цитата(Сергей Валерьевич @ 20.3.2009, 19:41) [snapback]367155[/snapback]
Двигайте сюда - http://ad.siemens.ua/index.phtml?About
Приводы большой мощности (LD)
тел.: +38 (044) 201-24-26
drives.ua@siemens.com
Факс: (044) 201-24-66
Испросите у них данные по Perfect Harmony
vladun
сообщение 22.3.2009, 0:06
Пользователь №: 3907
Еще, полагаю, из АВВ могут помочь...
Сообщение отредактировал vladun - 22.3.2009, 0:06
gansales
сообщение 23.3.2009, 11:33
Пользователь №: 24811
Двухтрансформаторные схемы рассматриваете?
Какая мощность?
Verh
сообщение 23.3.2009, 14:32
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
а какая мощность ?
если до 1 Мвт, то дешевле будет 2х трансформаторную схему применить
если мощность больше, то действительно Perfect Harmony рассмотрите. Очень интересная штука, высоковольтный частотник на низковольтных IGBT. Немцы декларируют повышенную надежность, типа при выходе из стороя одного IGBT, он шунтируется и ЧП работает дальше до замены IGBT( причем "горячей"). Выход близкий к синусойде, т.е со старым движком будет работать.
Мы расматривали версию с рекуперацией, но Вам для насоса это лишнее.
Nocav
сообщение 23.3.2009, 15:03
Пользователь №: 493
Ален Бредли устроит??
Либо Вакон по двух трансформаторной ??
Пишите на мыло!!!!
Сообщение отредактировал Nocav - 23.3.2009, 15:04
Гость_Evgeniy78_*
сообщение 23.3.2009, 16:35
Еще можно посмотреть здесь http://www.elpk.ru/catalogue/invertors/chh/
Декларируют ценники на уровне 2-х трансформаторной схемы.
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.3.2009, 21:32
Из: под Самарой..
всем спасибо, но проект приостановлен до окончания кризиса
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:52
