теплоизоляция приточки, URSA МОЖНО? |
25.3.2009, 22:24
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА! У меня приточка идет по горячему цеху ресторана, ее теплоизолирую. Минватой банальной можно? Или гигиенический норматив какой нить есть, который не допускает минваты в кухнях? Или поверх минваты нужно еще что-то? Клейкий армафлекс иже с ним не катит, ибо приточка, по словам Зака, иногда может лишаться подогрева и должна справляться с дельтой в 50оС. 2й вопрос, вдогонку. Зонты из нержавейки - что ОБЯЗЫВАЕТ использовать именно НЕРЖАВЕЙКУ? Лично я полностью за Нерж, но иной раз приходится отвечать на вопрос - а оцинковку можно?  Хочется видеть бумажку. Но такую бумажку, чтоб ............ (с)
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 25.3.2009, 22:27
Ответов
(1 - 10)
25.3.2009, 23:13
техник ОВ
Пользователь №: 7201
1.В конструктивный состав любой теплоизоляции должен входить покровный слой вроде это даже в снипе есть. 2.Зонт из нержавеющей стали для горячего цеха как и воздуховоды на мой взгляд это лишнее, они жиром заростут так что у воды нет шансов
25.3.2009, 23:27
Александр Васильев
Из: Питер
зонты моют. цинк сползает за год. потом ржавчина. и что-то по гигиене про цинк есть. кажись.
26.3.2009, 12:57
Из: Украина
Пользователь №: 20693
Цитата(Александр Васильев @ 25.3.2009, 22:27) [snapback]369961[/snapback] зонты моют. цинк сползает за год. потом ржавчина. и что-то по гигиене про цинк есть. кажись. Согласен, пар и высокая температура сделают свое "черное" дело. А по поводу утепления, она у вас с холодом? Если нет, то смысл утепления? Утеплите воздухозабор и все
26.3.2009, 13:36
Пользователь №: 21932
Про приточки странно и больно мне слышать Ваш вопрос!  . Т.е. Вы хотите сказать, что приточка в Вашем случае сборный конструктор из вентилятора в незвукоизолированом корпусе и отдельных фильтров, калориферов, заслонок? А как вы это собираетесь вешать в, пусть и производственном, но помещении, где люди по 8 (а то и больше) часов работают? И что это за заявление "... иногда может лишаться подогрева"? Воздух с отрицательной температурой подавать? Реально, если я прав в своем предположении, Вам придется все элементы приточки покрывать тепло- (она же звуко-) изоляцией и окожушить все это оцинковкой (предусмотрев возможность ее съема для замены фильтра, обслуживания вентилятора или какого-нибудь ремонта!). Практически, на коленях сделать велосипед! По-моему, при таких делах, и на велозаводе купить не намного дороже будет!  . Что касается нержавейки на зонты, то в разговоре с одним из белорусских производителей, услышал, что у них есть "бюджетный" вариант для школ и детских садиков из крашенного железа. А уж порошком ли красят или кисточкой и как к этому СЭС относится - Б-г им судья! Аркадий
26.3.2009, 14:24
Пользователь №: 15519
То ArFey Дата Сегодня, 13:36
А мона это просто транзитный воздуховод после самой приточки (всей сборки). Тоже не понял задачку.
26.3.2009, 15:36
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(ArFey @ 26.3.2009, 13:36) [snapback]370317[/snapback] Вы хотите сказать, что приточка в Вашем случае сборный конструктор из вентилятора в незвукоизолированом корпусе и отдельных фильтров, калориферов, заслонок? А как вы это собираетесь вешать в, пусть и производственном, но помещении, где люди по 8 (а то и больше) часов работают? Сорри, плохо сформулировал вопрос). Имелись в виду только воздуховоды приточки. Цитата(ArFey @ 26.3.2009, 13:36) [snapback]370317[/snapback] И что это за заявление "... иногда может лишаться подогрева"? Воздух с отрицательной температурой подавать? Как ни печально, но это так. Выкладываю эскизик.
26.3.2009, 16:00
Александр Васильев
Из: Питер
А что делать, если бардак в стране??? Если получают разрешение на строительство ресторана не имея квот на электричество? не строить? отказываться от объекта? я не могу себе сейчас такого позволить. голову ломаю как сделать из г конфетку. это я про нагрев воздуха в ГЦ.
26.3.2009, 16:04
Пользователь №: 22392
Почему бы не использовать минвату, плакированную алюминием (обычную, вентиляционную). Самоклеющийся гвоздь, ранделька(пятачок), колпачек, швы скотч ALU.
26.3.2009, 16:23
техник ОВ
В качестве теплоизоляции урсу м-15 ф. Уважаемый ArFey, поясните почему вы считаете, что требуется окожушивание оцинковкой воздуховодов проложенных внутри здания транспортирующих воздух с низкой температурой. Насколько я понимаю окожушивание металлом это способ защиты изоляции от агрессивных внешних воздействий, зачем оно тут?
26.3.2009, 17:45
Дело в том, что на кухнях столовых, кафе и ресторанов, как бы хорошо не работала вентиляция, все равно на всех без исключения поверхностячх оседает жир. Потом на него садится пыль, а потом приходит санРвач с ватными палочками... Дальше рассказывать? Не нравится оцинковка, покройте чем угодно (хоть матом  ), но эта поверхность должна легко мыться! Аркадий
