11 страниц V  « < 9 10 11
> Пром ПК, новинки
Qwerty88
сообщение 4.9.2023, 7:23
Сообщение #301
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Цитата(Beep @ 2.9.2023, 15:41) *
Все остальные аппаратные Не SCADA хотелки собираются по такому же принципу, как и в тех примерах, которые я выставлял выше.
Т.к. я не получил здесь сведения о конкретном оборудовании, взял что подвернулось в сети.
Стоимость аппаратной части (мотор, датчик температуры, угловой датчик, мосфет гальваническое сопряжение, драйвер, PW генератор, I/O комплект, универсальный БП) $ 132
В стоимость не включена цена лицензии на Софт ПК и ПК.
Хрень. Это у вас модули IO. А ко всему этому еще надо комп прикрутить? Вы как себе это представляете в реале? На приточку поставите комп, с монитором и мышкой (ну ладно что-нибудь мини намастырите с монтирочиком сенсорным)... но это же бред полный! Если Вы с таким к заказчику пойдете - он Вас пошлет куда подальше. Вы не можете выдать сигнал 0-10 В на привод и пид-регулятор организовать и выдать стоимость такого простого решения? Значит Вам нечего делать в автоматизации. Данная задачка решается элементарно уже готовыми средствами. Берете любой ПЛК, а если не умеете программировать - готовый ПИД регулятор от всеми любимого Овна. Вставляете это в любой корпус. Суммируете стоимость материалов + свою работу - вуаля. Зачем все эти сложности - распишите мне полное ТЗ... да заказчики порой вообще не понимают что им нужно!
Цитата(Lex @ 4.9.2023, 7:34) *
Т.е. за $ 132 это только модуль ввода/вывода без "управляющего мозга".
Не стесняйтесь, напишите сумму "лицензии на Софт ПК и ПК".
$ 132 = 12 716.88 руб.
за эти деньги можно взять это
https://owen.ru/product/pr200
к нему не только можно подключить датчик и привод,
оно может управлять и даже показывать на дисплее чем управляет и как.
Он уже умеет И, ИЛИ, НЕ, триггеры, ПИД-регулятор, часы реального времени, Modbus и еще много чего.
Для справедливости к стоимости этого устройства надо добавить время инженера для написания и отладки конкретной управляющей программы для данной задачи.
Это время и стоимость у всех разная. У меня бы ушло пол-дня, оценил бы в 2500 р.
Сделаем скидку, округлим, получим 15 000 р = $ 155,7 - моя стоимость решения задачи.
На заводском оборудовании, с заводской гарантией, сертификатами, техподдержкой.
Вот о чем и речь! Поддерживаю! Если автор данной системы этого не понимает.. ну или он тут в словоблудии упражняется... либо не знаю.. может стоит врачам показаться?
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 4.9.2023, 7:24
младшой
сообщение 4.9.2023, 8:13
Сообщение #302
Пользователь №: 18480
У него же всё на сайте написано.
$100 - "лицензия" для конечного пользователя.
Затраты на приобретение "лицензии" разработчика ($120) и разработку пользовательского интерфейса под вашу приточку с электрокалорифером ($10 - $100) вы уж как-нибудь раскидаете по всем объектам.
А ПК... ПК - любой, который потянет Виндоуз 10 ЛТСЦ ЦИСК х86!
Сообщение отредактировал младшой - 4.9.2023, 8:15
manjey73
сообщение 4.9.2023, 9:32
Сообщение #303
Пользователь №: 240922
Пока из всего увиденного на видео, как это все программируется приходит на ум одна аналогия.
Программируемое реле от Schneider Electric (точнее наверное Telemecanique) - ZelioLogic - при чем в режиме программирования с экрана самого реле. Оно это позволяет.
Qwerty88
сообщение 4.9.2023, 11:20
Сообщение #304
Из: Тюмень
Ага, он крут! Создал Zelio из комплектующих с AliExpress на основе ПК .
младшой
сообщение 4.9.2023, 11:46
Сообщение #305
Зачем вы обижаете ЗелиоЛоджик, сравнивая с этой туфтой?
manjey73
сообщение 4.9.2023, 12:24
Сообщение #306
младшой я не обижал smile.gif но вот если Zelio программировать с экрана, то и получится то, что получилось smile.gif
Beep
сообщение 12.9.2023, 10:18
Сообщение #307
Пользователь №: 399289
Однако ответочка не заржавела великим экпертам Младшому, manjey73 и прочим любителям флудильного троллинга.
Во первых эксперт под ником Младшому, тупо слизал свои доводы посредством GPT. Он конечно станет отнекиваться и оправдываться, но те, кто им пользуется,
если таковые здесь присутствуют, подтвердят этот факт, прочитав его разоблачительный опус на злорадость 1/2 здесь присутствующим экспертами.
О чем можно говорить с людьми, которые общаются таким способом.
Мне лень было отрисовыать ответ на его шараду с 2 кнопками, которая вопреки его утверждениям, категорически не нуждается в его говенных контроллерах.
Мой Не ему и !НЕ GPT ответ, а тем, кто считает его великим экспертом в "Диалоге" - контакторы и опыт их применения:
Цитата(Lex @ 1.9.2023, 9:33) *
Младшой, респект за столь подробный анализ.
Собственно, тутошние инженеры почти сразу расчухали:
Продолжайте и дальше с ботами общаться.
Стартер звезда-треугольник, также известный как стартер звезда-треугольник, представляет собой электрическую схему управления, используемую для запуска и управления скоростью трехфазных асинхронных двигателей. Он широко применяется в различных отраслях промышленности, где используются двигатели высокой мощности, например, на производственных предприятиях, нефтеперерабатывающих заводах и горнодобывающей промышленности.
Основная цель пускателя звезда-треугольник — снизить пусковой ток, потребляемый двигателем на начальной фазе, тем самым минимизируя нагрузку на электрическую систему. Подключив двигатель по схеме звезды (Y) во время периода запуска, а затем переключив его на конфигурацию треугольника (∆) для нормальной работы, стартер обеспечивает плавный и контролируемый пуск двигателя.
И вот здесь я уже окончательно ставлю жирную точку в этом диалоге.
Всем сне хворать и поменьше бухать.
manjey73
сообщение 12.9.2023, 11:53
Сообщение #308
тУфталогия...
младшой
сообщение 12.9.2023, 15:07
Сообщение #309
ахахахахахахаохохохохохохоо
чел не знает, что такое схема пуска двигателя и путает её со схемой запуска "звезда-треугольник"
чему его в киевском политехе учили?
кстате, вот что яндексГПТ2 сообщает про биптулкит
BeepToolkit - это набор инструментов и библиотек для создания, редактирования и анализа аудиоданных. Он предоставляет множество функций, таких как синтез речи, распознавание речи, обработка сигналов и многое другое. BeepToolkit является открытым исходным кодом и доступен для многих языков программирования, включая Python, Java, C++ и другие.
Основные возможности BeepToolkit включают:
– Синтез речи: создание искусственного голоса на основе текста.
– Распознавание речи: преобразование аудио в текст.
– Обработка сигналов: фильтрация, усиление, изменение частоты дискретизации и т.д.
– Анализ звука: извлечение характеристик звука, таких как спектрограмма, формантный анализ и т.п.
– Машинное обучение: классификация аудио, распознавание эмоций и т. д.
BeepToolkit может быть использован для различных задач, таких как создание голосовых помощников, анализ звука в музыке, обработка аудио для улучшения качества и многое другое. Он также может быть интегрирован с другими библиотеками и инструментами для обработки аудиоданных.
Сообщение отредактировал младшой - 12.9.2023, 15:24
Beep
сообщение 24.4.2025, 11:05
Сообщение #310
За 20 минут от простых сценариев с ручным управлением к сложной автоматике.
На что он способен и как он работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 6:49
