3 страниц V  < 1 2 3
> Сильфонный компенсатор
ekuzin
сообщение 22.3.2013, 10:13
Сообщение #61
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
Ого! 10 град перепад от среды к стенке?!??! речь идет о десятых долях градуса - конечно если у Вас есть тепловая изоляция и сеть не на Южном полюсе проложена.
Брать надо максимальную температуру теплоносителя - Вы готовы гарантировать что на Всех сетях проектируемых Вам на протяжении всего срока эксплуатации температура стенки трубопровода никогда не достигнет максимальной температуры теплоносителя по графику?
ekaterina0710
сообщение 31.3.2013, 18:46
Сообщение #62
Пользователь №: 132958
А подскажите, пожалуйста, по максимальной температуре теплоносителя при графике 150/70: для подающей брать 150 С, для обратной 70 С? или для обеих труб брать максимум 150 С?
(речь идёт о формуле расчёта максимальной длины участка между СК или СКУ)
Сообщение отредактировал ekaterina0710 - 31.3.2013, 18:57
ekuzin
сообщение 2.4.2013, 6:00
Сообщение #63
Из: Иркутск
И там и там следует брать максимальную температуру 150 град. Т.к. Вы не можете гарантировать, что когда нибудь эта сеть не будет эксплуатироваться в реверсном режиме. Если есть возможность гаратнировать такие условия - то можно обратку считать на 70 град, более того на длинных участках это позволит на подающем трубопроводе применять сдвоенный компенсатор, а на обратном - одинарный
nik4t
сообщение 2.4.2013, 8:54
Сообщение #64
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(ekuzin @ 2.4.2013, 7:00) *
... то можно обратку считать на 70 град, более того на длинных участках это позволит на подающем трубопроводе применять сдвоенный компенсатор, а на обратном - одинарный
Мы обычно так и делаем. Только считаем на 900С.
ekaterina0710
сообщение 2.4.2013, 9:21
Сообщение #65
ekuzin, огромное Вам спасибо!
nik4t
сообщение 28.5.2013, 13:58
Сообщение #66
ТС
Из: Москва и рядом
Ну, воскрешать темы, так воскрешать)
ekuzin
У меня к Вам вопрос, как специалисту и производителю: - Возможно ли за место использования двублочного компенсатора применить 2 одноблочных, сваренных между собой на месте (на объекте)?
Оба компенсатора НПО'шные.
Сообщение отредактировал nik4t - 28.5.2013, 13:59
ekuzin
сообщение 29.5.2013, 3:55
Сообщение #67
Из: Иркутск
Нет - такая сборка потеряет устойчивость при нагреве сети под давлением. Лучше тогда поставить компенсаторы рядом друг к другу, а между ними разгруженную неподвижную опору - нагрузка на нее будет копеечная и нет необходимости строить мощные фундаменты.
nik4t
сообщение 29.5.2013, 12:24
Сообщение #68
ТС
Из: Москва и рядом
Спасибо за ответ!
Совершенно забыл дописать в вопросе диаметр - 150.
Не посчитайте меня неким провакатором, но так получилось, что одновременно со смоим вопросом монтажники-строители вместе с ТСО позвонили в НПО Компенсатор. С кем общались не знаю. Там ответили, что с такими мелкими диаметрами (150) не стоит и заморачиваться, мол сваривайте и голову не морочьте... а вот больших диаметров компенсаторы так сваривать нельзя - надо что бы они были одной серии... один состав стали...
Спасибо еще раз за ответ. Вопрос решён для монтажников - им разрешили.
Но хотелось бы разобраться на будующее - есть ли зависимость можно/нельзя от диаметров?
Сообщение отредактировал nik4t - 29.5.2013, 12:25
ekuzin
сообщение 30.5.2013, 4:59
Сообщение #69
Из: Иркутск
НПО Компенсатор или ОАО "НПП "Компенсатор"?. Наши коллеги не могли им так посоветовать, даже потому что если сварить два компенсатора типа СКУ кожухами то работать они будут как одинарный. Если сварить кожухами компенсаторы типа КСО (пр-ва ОАО "НПП "Компенсатор" - не путать с Тульскими и другими) - то такие компенсаторы будут работать как сдвоенный и не потеряют устойчивость, но в моих регионах КСО не применяют.
Проясните, пожалуйста, модель компенсаторов и что хотят получить монтажники, у меня есть подозрение что на заводе Монтажников поняли как будто они хотят из двух сильфонов сделать одно устройство, но не из двух устройств сварить одно.
nik4t
сообщение 30.5.2013, 9:14
Сообщение #70
ТС
Из: Москва и рядом
ОАО НПП "Компенсатор".
Да, да, конечно КСО, совсем забыл... мы этот вопрос поднимали тут как-то с Вами, да их действительно применяет только бывшее ОАО МТК.
КСО-25-150-100
Исправляя нашу ошибку (проектировщиков) на "обратном" трубопроводе вместо заложенного в проект 1-о блочного компенсатора (КСО-25-150-100), необходимо установить 2-х блочный компенсатор (2КСО-25-150-200). Монтажниками 1-о блочник уже был куплен и что бы не "выкидывать" его и не заказывать новый 2-х блочный они решили сварить между собой 2 одноблочных КСО-25-150-100.
ОАО НПП "Компенсатор" ответил разрешением.
Liudmila
сообщение 30.5.2013, 11:21
Сообщение #71
Из: Подмосковье
Пользователь №: 17004
]To ekuzin
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как специалист.
Проектируется тепловая сеть в подземном тоннеле в зоне сейсмичности 9 баллов.
Трубопроводы для отопления с температурой 80-60 гр., и для ГВС с температурой 60 гр.
Макс. испытат. давление для сетей отопления 1,6 МПа, для сетей ГВС - 0,9 МПа.
Какие сильфонные компенсаторы лучше применитьв этом случае?
СКУ, например, для трубы Д=159 мм весит 58 кг, а ОПК - 11 кг.
Я склоняюсь к ОПК, чтобы обеспечить меньшую весовую (и сейсмическую) нагрузку на систему.
Компенсаторы проектируются у неподвижных опор на расстоянии 2Д.
И еще: уточните, пожалуйста, расстояние 2Ду, 14Ду до подвижных опор измеряется в свету (от компенсатора до конструкции опоры) или по центру опор? И также от компенсатора до неподвижных опор 2Ду-4Ду- в свету или до центра опоры?
ekuzin
сообщение 6.6.2013, 5:30
Сообщение #72
Из: Иркутск
СКУ лучше в любом случае. Растояние мерится от патрубка компенсатора.
ecer
сообщение 30.9.2015, 10:16
Сообщение #73
Пользователь №: 278974
Много полезного интересного по сильфонным компенсаторам написано на этом сайте, так же данная компания является производителем.
elerium
сообщение 9.1.2017, 15:58
Сообщение #74
Пользователь №: 38728
Добрый день.
Столкнулся с проблемой компенсации на трубопроводах расположенных в цехе. Трубопроводы подвешены в балке, здание длинное - около 100 метров, П-образные компенсаторы поставить негде. Можно ли применить в данном случае СКУ? После разговора со специалистом АО «НПП «Компенсатор» понял, что они не рекомендуют вообще применять СКУ в нашем случае.
nik4t
сообщение 9.1.2017, 21:28
Сообщение #75
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(elerium @ 9.1.2017, 16:58)
Добрый день.
Лучше специалиста НПП Компенсатор врядли кто-то проконсультирует.
Важен диаметр трубы, нагрузки получаемы на НО и передаваемые конструкциям цеха, ну и консультация конструктора, который может определить критичность появляющихся нагрузок.
Сообщение отредактировал nik4t - 9.1.2017, 21:28
экспорт
сообщение 10.1.2017, 10:02
Сообщение #76
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
о СКУ внутри здания видимо в подвешенном виде
СКУ требует неподвижных опор
и внутри здания Н.О. нецелесообразны
да иногда часто Н.О. в зданиях опасны
если за"думать" закрепить не в грунте
думаю ничто не мешает и никто не мешает
разместить схему ТС в любом виде попроще
ИОВ
сообщение 10.1.2017, 11:27
Сообщение #77
Установка любого компенсатора (в т.ч. П-образного) предусматривается между Н.О.
Как отметил nik4t, в первую очередь нужно решение конструктора (с расчётами) по нагрузкам, передаваемым на существующие строит. конструкции и возможности усиления конструкций (при необходимости)
Ivan@444
сообщение 26.3.2018, 22:56
Сообщение #78
Пользователь №: 339162
[quote name='injener_spb' date='27.3.2009, 13:36' post='370827']
Подскажите пожалуйста, теплотрасса длиной 50 м. , диаметр Ду50 и температурой теплоносителя 115*С (так в техусловиях), посчитали температурное удлинение: L=альфаthumbdown.gif*разница температур теплоносителя и температуры воздуха при монтаже=0,012*50*(115-0)=69мм
Получается, мне необходим сильфонный компенсатор на +70/-70 (растяжение/сжатие)? Либо 2 сильфонника на +35/-35?
Прав я или нет?
Скорее всего 2+35/-35 про +70 не слышал, тут спроси! подскажут.
http://rvd-msk.ru/silfonnye-kompensatory
Ruslan91
сообщение 2.4.2019, 9:06
Сообщение #79
Пользователь №: 358301
Доброе втро. Вопрос к специалистам. Есть ли способы сохранить данные компенсаторы?
Прикрепленный файл  6EB5C037_FAAE_40B8_B3C7_BAF7D7F8AF45.jpeg ( 1,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  9575AD33_094C_4FD6_B29F_32B209E65715.jpeg ( 50,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  B5AD668C_62F9_4362_811A_59BF5AA8716C.jpeg ( 50,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
santexnik1
сообщение 25.9.2019, 20:56
Сообщение #80
Пользователь №: 357475
Стоит значит у нас односторонний сальниковый компенсатор. Расстояние до следующей неподвижки 60 м. В другую сторону от компенсатора через 1 метр ещё неподвижка. Надо его заменить на сильфонный. Прошу прояснить ситуацию и помочь с определением осевого хода!
Считаю удлинение при температуре теплоносителя 115 С и монтажной температуре -25 С:
dL = a · l · (tmax – tc) = 0,012* 60 * (115-(-25))= 100,8 мм.
А вот дальше меня атаковали сомнения. Надо указать осевой ход компенсатора. Как мне его указывать? Обычно берут, допустим, осевой ход 100 мм и пишут +/- 50 мм. Как я понимаю + это растяжение компенсатора, а - это сжатие компенсатора. Но ведь зачем нам растяжение компенсатора? По сути, при нагревании трубы от -25 до +115 она начинает удлиняться на 100,8 мм, соответственно компенсатор должен сжаться на 100,8 мм. То есть по такой логике в моём случае осевой ход должен быть 100,8 (+0/-100,8 мм). Проясните, пожалуйста!
Сообщение отредактировал santexnik1 - 25.9.2019, 21:04
nik4t
сообщение 26.9.2019, 9:22
Сообщение #81
ТС
Из: Москва и рядом
Величину предварительного сжатия/растяжения рассчитывают от температуры наружного воздуха при монтаже.
Если Вы уверены, что монтировать будете свой компенсатор именно при -25 и только при ней, то, да, Ваш расчёт верен.
А если при +15?
Сообщение отредактировал nik4t - 26.9.2019, 9:22
santexnik1
сообщение 26.9.2019, 10:39
Сообщение #82
Как я понимаю, температура монтажа это температура самого холодного периода года?! В любом случае удлинение больше, а больше- не меньше как говорится. Что скажете по поводу растяжения компенсатора и показателей +0/-100,8?
nik4t
сообщение 26.9.2019, 11:18
Сообщение #83
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(santexnik1 @ 26.9.2019, 12:39) *
Как я понимаю, температура монтажа это температура самого холодного периода года?! ...
Нет, это та температура при которой происходит приварка последнего шва на компенсаторе к трубопроводу, физически. Потому что перед монтажом надо знать на сколько его растянуть/сжать конкретно сейчас, при конкретной температуре окружающей среды (воздуха).
После чего составляется паспорт сильфонного компенсатора, в котором эта температура указана.
И в будущем если его его будут вырезать (временно допустим) в Паспорт вносится температуру при которой его вырезали, зафиксиовали!, и потом при какой температуре его буду врезать обратно.
Что бы каждый раз понимать на сколько его сжимать/растягивать перед монтажом.
... В любом случае удлинение больше, а больше- не меньше как говорится. ...
Растяните на максимум, приварите летом при +20, а потом зимой в -20 трубу остановили и она остыла. Сильфон рвёт при этом?
... Что скажете по поводу растяжения компенсатора и показателей +0/-100,8?
Считать надо.
Лень, извините.
Сообщение отредактировал nik4t - 26.9.2019, 11:19
santexnik1
сообщение 26.9.2019, 12:12
Сообщение #84
У нас его никто не будет сжимать и растягивать, у нас как его привезли с завода, такой и приваривают. Поэтому я и считаю удлинение при -25. При +10 оно уже будет 70 мм. Вот я и склоняюсь к КСО-200-25-160, при условии, что сжатие -80 мм и температура монтажа около 0. Изменять осевой ход у нас фактически никто и не умеет.
Сообщение отредактировал santexnik1 - 26.9.2019, 12:14
borm
сообщение 26.9.2019, 13:04
Сообщение #85
Пользователь №: 3267
Еще вам направляющую опору поставить надобно, а то будет как на фотографиях выше...
Денис 1505
сообщение 1.10.2019, 15:53
Сообщение #86
Пользователь №: 366326
Прикрепленный файл  Screenshot_20190930_060108.png ( 950,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Пожалуйста помогите советом. helpsmilie.gif Дом новый, компенсатор установлен застройщиком. Ситуация такая, сосед сверху рванул трубу отопления ДО начала отопительного сезона, и наш компенсатор (ЭМИФЛЕКС) на 7-8 мм
Сейчас с отоплением разница составляет 5 мм
Надо ли менять компенсатор, срезать и вваривать другой, и чем чревато если оставить все так как есть?
Прикрепленный файл  Screenshot_20190930_060108.png ( 950,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
tedom
сообщение 7.8.2024, 15:43
Сообщение #87
Пользователь №: 15120
Коллеги, два вопроса:
- нужно ли предусматривать для сильфонных компенсаторов при прокладке в непроходном канале отдельную камеру?
- не могли бы поделиться чертежом установки сильфонного компенсатора на ТС?
Спасибо.
nik4t
сообщение 13.8.2024, 12:44
Сообщение #88
ТС
Из: Москва и рядом
Спасибо.
СП 124.13330.2012
п.10.36
Сообщение отредактировал nik4t - 13.8.2024, 12:45
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 7:03
