> Проблемы с прграммным обеспечением, Как решаются проблемы с софтом
Гость_av-gnatov_*
сообщение 31.3.2009, 0:46
Есть проблема c ПЧ DeltaVFD-B(VFD022B43B).Он пришел с оборудованием будучи заблокирован.Причем заблокирован программно(на управляющем терминале нет лишних перемычек и по параметрам дискретные входы не назначены на блокировки)п.00.08 пишет 01 то бишь привод заблокирован а вот п.00.07 стоит 00 !!! хотя мануал пишет:
00-07 Ввод пароля Заводская уставка: 00
Возможные значения: 0 … 65535 Дискретность установки: 1
Индикация состояния ПЧ на дисплее: 00: нет пароля или правильный пароль; 01: параметры заблокированы.
Если параметр 00-08 неравен 0, все параметры будут заблокированы при включении напряжения питания. Для возможности изменения параметров в Pr.00-07 следует ввести правильный пароль. Количество попыток ввода неправильного пароля ограничено 3 разами. Если 3 раза введен неверный пароль, то на дисплей будет выведен код “P code”, который означает, что надо снять питание и подать его вновь для повтора попытки ввода правильного пароля.
00-08 Установка пароля (для блокировки Заводская уставка: 00
возможности изменения настроек) Диапазон возможных значений: 0 … 65535 Дискретность установки: 1 Индикация состояния ПЧ на дисплее: 00: нет пароля; 01: пароль установлен.
Вот и получается по п.00.07 привод не заблокирован или введен правильный пароль а по п.00.08 привод заблокирован. а дальше все как они и пишут. НЕСТЫКОВКА. Подключал софт от версии VFDSoft 1.3 до версии 1.4.2 , нигде не могу ничего изменить ни сбросить настройки хотя все читается и привод через прогу все выполняет. На смену любого параметра пишет ошибку
Pr.No Decription Value Error code Error description
2005H Copy Mode 3 4 Comm error 4
00_08 Password setting 0 3 Comm error 3
Гость_Technowell_*
сообщение 31.3.2009, 9:27
Производители оборудования специально от "умельцев на местах" ограничивают доступ к параметрам. Как известно большенство аварий и неполадок - человеческий фактор.
Гость_av-gnatov_*
сообщение 31.3.2009, 21:20
Да я и сам блокирую везде параметры с такой же целью , только вот сейчас я ничего не могу сконфигурировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:55
