> ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЫСОТНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА, здание включает паркинг, техэтаж, офисные этажи, жилые этажиЮ, пентхау
Igor Konstantino...
сообщение 7.3.2006, 13:45
Пользователь №: 2300
В жилом 14 этажном комплексе есть на -2 этаже паркинг для легковых автомобилей. На -1 этаже находится техэтаж с ЦТП, насосной, электрощитовой и помещениями под названием техническое подполье...По Сни можно совмещать систему вытяжки в подземном гараже с системой аварийного дымоудаления.Эта шахта дымоудаления проходит по всей высоте здания. Выбрасывать воздух с технического (-1) этажа просто некуда.
Вопрос-нельзя ли в шахту дымоудаления (которая совмещена с вытяжкой из гаража) врезаться с технического этажа с удаляемым оттуда воздухом? Не противоречит ли это СНиП?
Гость_Guest_*
сообщение 8.3.2006, 19:59
14 этажей это высотный комплекс? Вот 10 марта будет семинар по высотным комплексам - АВОК не сможет опубликовать какую-либо выжимку из сообщенных новшеств?
Igor Barishpolet...
сообщение 9.3.2006, 18:39
Пользователь №: 68
Для принудительной системы дымоудаления я не встречал запрета на совмещение.
Valentinium
сообщение 11.3.2006, 18:12
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Добавлено - 18:16
А вентиляторы для системы вентиляции Вы тоже в термостойком исполнении будете использовать? А расход воздуха при вентиляции и дыма при пожаре разве равен? А сечения шахт одинаковое? А огнестойкость воздуховодов? А противопожарные клапана? А клапана дымоудаления? А автоматика? Не проще ли спроектировать шахту???
Гость_Pesok_*
сообщение 13.3.2006, 12:08
ohmy.gif Если техэтаж находится на 1-м этаже, а гараж на 2-м, то ограничений нет.... Перетекать не будет.... Все будет уходить вверх...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 7:51
