> Двигатель 315кв. Прямой пуски или УПП?
Гость_bahek_*
сообщение 31.3.2009, 15:54
Ребята!тут у меня на работе полемика. В проекте имеется асинхронный двигатель на 315 кв (0.4кв). Рабочий ток 580А. Пусковой ток около 4000А. Вопрос. Можно ли пускать такой двигатель прямым пуском или обязательно устройство плавного пуска? Я работаль на пром. предприятии и могу сказать что такие двигатели прекрасно работают с прямым пуском. К тому же это насос иловый. У него пуск не тяжелый, т.к. отсутствуют тяжелые маховые механизмы. тут позвонили вплоть до Энергонадзора. там грят что даже и не думайте о прямом пуске!.получается я своим глазам не верю, которые видели 100раз прямой пуск подобных двигателей, и они годами нормально работали. Развейте сомнения!спасибо!
Pzotov
сообщение 31.3.2009, 16:44
Пользователь №: 15568
А звезда /треугольник там не позволяет конструкция двигателя?
В принипе все определяется возможностями энергосети. И может Энергонадзор и прав. Мне как то говорили по поводу прямого пуска что есть
документ регламентирующий, но не попадался мне лично..
Гость_Slavik_*
сообщение 31.3.2009, 18:00
Думаю, что на самом деле многое зависит от возможностей источника электроэнергии. Он тянет указанные Вами перегрузки?
А по сути... Мои глаза тоже много чего видели... В том числе и разрывающиеся на части и летающие осколками по котельным насосы Грудфос (160кВт), пущенные прямым пуском... Хорошо, что оба раза обошлось без человеческих жертв.
Возможно, у Вас не такой случай?
Лично я НИКОГДА в жизни не подписался бы за прямой пуск двигателя такой мощности.
Сообщение отредактировал Slavik - 31.3.2009, 18:01
serdar
сообщение 31.3.2009, 20:22
Пользователь №: 23029
Уважаемый, товарищ Bahek, у меня точно такая же проблема как у вас, только ещё хуже. Я озабочен выбором ДГ под аналогичный насосв 315 кВт. Насос работает на открытую задвижку. Вам я советую взять звезда треугольник - это дешевше. Потому что двигатели свыше 132 кВт выполняются 380/660. У меня естественно ни о каком прямом пуске речи идти не может. ПЧ -достаточно дороже чем упп. Я вот думаю ДГ в 500 кВт. Потянет или нет. Софт стартер Emotron у насоса имеется. Прошу высказываться, господа.
Цитата(bahek @ 31.3.2009, 16:54) [snapback]372364[/snapback]
Я работал на пром. предприятии и могу сказать что такие двигатели прекрасно работают с прямым пуском.
Может и работают если он один на шинах ГРЩ и тр-тр 10МВА. И запускается когда тр-тор без предварительной нагрузки. Есть всякие бяки в переходных процессах = эл.мех и эл.магн. постоянные времени, резонансы - вдруг звезды сойдуться.
HasBolla
сообщение 1.4.2009, 8:10
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Пожалейте хотябы кабели dont.gif Их-же при каждом пуске электродинамические тузики пытаются разорвать как грелку biggrin.gif
andrey357
сообщение 1.4.2009, 11:39
Пользователь №: 4295
Как минимум звезда-треугольник.
Сбыт прав - можете посадить сеть на ноль, а их будут дрюкать, что не обеспечили в соотвесвии с законом качество элеткроэнергии....
Гость_bahek_*
сообщение 1.4.2009, 12:21
Ребята! я дурачок наверное))про какую звезду-треугольник идет речь? rolleyes.gif
HasBolla
сообщение 1.4.2009, 12:47
Из: Новочеркасск
Пригласите поучаствовать в полемике штатного электрика, он вам все обьяснит. Или изучите матчасть bestbook.gif
З.Ы. звезда/треугольник - способ запуска двигателя
serdar
сообщение 1.4.2009, 14:54
Аналогичный случай произошёл со мной на заводе "Северная верфь". Я долго выяснял как соединены обмотки трансформатора - и усталый в конце трудового командировочного дня в гостинице спросил у коллеги (только он электрик грамотный) - "Диман, в треугольник или звезду?". На что он мне по-русски ответил в рифму: " В п-ду!"
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2009, 11:36
Пользователь №: 5075
Я своими глазами видел как в деревне люди на лошадях ездят (да-да!), не взорвать ли нам весь мировой автопром?
УПП и .
Гость_bahek_*
сообщение 2.4.2009, 12:08
serdar
сообщение 2.4.2009, 13:29
Э нет, товарищ, а как же звезда- треугольник - вы этот вопрос уясните.
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.3.2010, 18:53
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
это вы правы, "до первой звезды нельзя..." (Суворов)
sergey_1100
сообщение 22.3.2010, 23:05
Пользователь №: 35885
мы работаем с компрессорами. большими компрессорами. На уровне около 300 кВт мы переходим на 6 или 10 кВ. И запускаем прямым пуском нормально моторы до 5 МВт, если конечно сеть позволяет. А для моторов 0,4 кВ используем звезду/треуголник (УПП для таких малюток и вголову не приходит использовать, также как и для моторов насосов охлаждающей воды - они у нас обычно от 50 до 300 кВт)
Сообщение отредактировал sergey_1100 - 22.3.2010, 23:05
Гость_nikolai-metro_*
сообщение 22.3.2010, 23:27
УПП лучше чем прямой пуск так хоть пусковой ток пониже будет
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.3.2010, 9:31
Из: под Самарой..
ну про 5 мвт сказать ничего не могу, а вот про насосы с охлаждающей водой..
1. использовать УПП - увеличит срок службы, снизит нагрузку на сеть при пуске
2. использование ПЧ с ос по температуре даст экономию по эл энергии и так же продлит срок службы. зачем же гонять насосы на 50 гц с макс производит, если можно поддерживать заданную температуру и меньшим расходом воды, тем более в зависимости от температуры окружающего воздуха..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:33
