> Расчет вытяжки с учетом аварийного выброса озона, из установки водоочистки бассейна
Гость_al-drm_*
сообщение 31.3.2009, 19:20
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какими нормативами руководствоваться при расчете вытяжки с учетом аварийного выброса озона. Цитата из ТЗ: "Для помещения водоподготовки предусмотреть режим работы вытяжки для удаления озона из помещения в случае его аварийного выброса." Правильно ли я понимаю, что где-то должны быть нормы на время снижения аварийной концентрации до допустимой?
Всем заранее спасибо за ответ!
Ответов (1 - 4)
Shin Pu
сообщение 1.4.2009, 12:40
Пользователь №: 11431
Норм по времени ни где не встречал, только по ПДК.
Помещение должно быть снабжено датчиком на наличее озона, настроен на 30 % от ПДК. От него включается оповещение об утечке и включается аварийная вентиляция, отдельный вентилятор или можно поставить регулятор расхода на вытяжку, открывающийся полностью при аврии.
При аварии оборудование должно отключиться а люди покинуть помещение, после проветривания ликвидируют аварию. Или пользуются индивидуальными средствами защиты.
Посмотрите ГОСТ Р 51706-2001, СНиП 2.04.05
Гость_al-drm_*
сообщение 1.4.2009, 13:05
Большое спасибо! Посмотрел, но остался вопрос: Отношение производительности в аварийном режиме и в штатном нигде не регламентировано. Т.е. раз нигде нет такого времени, то в принципе можно просто подать сигнал о превышении содержания озона и "откачивать" его вытяжным вентилятором с той же производительностью?
ArFey
сообщение 1.4.2009, 15:05
Пользователь №: 21932
Пардоньте, а как такое возможно? newconfus.gif Если у Вас в помещении основная вредность озон, система общеобменной вентиляции расчитывается так, чтобы поддерживать его концентрацию ниже ПДК. Подается Х кубов свежего воздуха для разбавления вредности ниже ПДК и это же кол-во вытяжного воздуха удаляется. Как имея тот же воздухообмен боротся с увеличившейся в разы концентрацией озона? Причем, если мне не изменяет память, озон - вещество 1-го класса опасности (так же, как ртуть или свинец). Здается мне, что при наличии веществ 1-го класса опасности, системы вентиляции должны резервироваться. Внимательно посмотрите СНиП на эту тему! Аркадий
Гость_al-drm_*
сообщение 1.4.2009, 15:16
Что касается штатного режима с постоянным выделением вредностей, то тут вопросов у меня нет. Но, если при АВАРИЙНОМ выбросе озона его концентрация увеличивается в 300-1000 раз почти мгновенно (прорыв баллона), то сдается мне, что расчет вести по методу постоянного выделение вредных веществ уже не корректно. На счет резервирования согласен-посмотрю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:08
