> Техническое обслуживание., Методика.
begem
сообщение 1.4.2009, 15:22
Пользователь №: 11054
Здравствуйте. Возникло несколько вопросов по техническому обслуживание приточной системы вентиляции.
1. Как проверить эффективность работы теплообменника(водяной) и сравнения с проектными данными в процессе технического обслуживания? Заказчик требует. Насколько правильно это требование? Желательно, конечно, чтобы слова были подтверждены руководящими документами или инструкциями.
2. Методика обслуживания 3-х ходового клапана. Заказчик хочет чтобы его сняли, очистили, продули и т.д.
Спасибо.
cerega
сообщение 1.4.2009, 15:39
Пользователь №: 8361
Проверять эфективность работы водяного каллорифера - это бред, но я сталкивался с такой ситуацией, что я делал... я запустил систему и открыл на максимум 3- ходовой кран, после мосматрел какая у меня температура на выходе системы. Вот и посчитал какую разницу температур показало относительно температуры на улице, но еще надо не забывать о температуре теплоносителя... Но таким образом можно показать эфективность теплосъема а заказчику сказать что это и есть эфективность работы теплообменника.
В т.о. еще входит проверка работы вентиляторов(ременной прердачи если есть.) Чистка фильтров либо замена их, а также проверка работы 3-х ходового клапана т.е. открыть его через контроллер на 100% а пором закрыть. И ничего я не снимаю это бред dont.gif
и еще забыл о обслуживании самого ЩУ 2 раза в год подтягивать контактные группы
Сообщение отредактировал cerega - 1.4.2009, 15:43
begem
сообщение 1.4.2009, 15:44
Да сами занимаемся ТО достаточно долго. Поэтому и удивило такое требование.
I345
сообщение 1.4.2009, 15:59
Пользователь №: 14060
Спасибо.
Cтандартный ответ - в соответствии с паспортом на устройство, как правило кроме очистки от пыли и грязи + проверка работоспособности с контроллера ничего не требуется, типа - смазка штока, замена уплотнений...
Chabol
сообщение 1.4.2009, 17:05
Пользователь №: 16012
Спасибо.
Поверку 3-х ходовика на предмет соответсвия заводской характеристике завичсимости расхода от положения штока - вещь недешевая и требуется разве что на супер ответсвенных объектах. Да и клапана в таких случаях иные используются (иные как минимум в плане надежности).
Просто удостовериться, что связка контроллер-сервопривод-3-х ходовик позволяют регулировать Тводы можно, задав желаемую температуру обратки и добившись ее - вот и вся поверка.
А разрбрать, продуть, почистить - это по стоимости равно монтажу этого устройства как минимум.
Отпишитесь, к чему пришли с Заказчком, какие аргументы с Ваших сторон были.
begem
сообщение 1.4.2009, 18:24
Спасибо за ответы. Я так все и предполагал. Но хотелось-бы увидеть где это четко прописано. Ну и про теплообменник.
alem
сообщение 2.4.2009, 10:48
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Надо определить фактический режим работы теплообменника, пересчитать на проектные параметры, сравнить с проектом или каталогом. Обычная работа при эксплуатационном инструментальном контроле.
При несоответствии, а его будет 90%, установить причину, 80% которых неравномерный поток воздуха или ухудшение теплопередачи, вызванное отложениями.
begem
сообщение 2.4.2009, 16:30
А можно поподробнее?
alem
сообщение 2.4.2009, 16:35
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
В разделе форума, где полезные книги, есть, например, Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха, Б. А. Журавлёв.
begem
сообщение 2.4.2009, 17:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:27
