> Обогрев и охлаждение фанкойлами, Нюансы воздухораспределения
Александр Василь...
сообщение 6.4.2009, 19:51
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Господа, подскажите пожалуйста!
Возник такой вопрос, даже несколько.
1. Если на объекте (салон красоты) использовать для обогрева канальные кондиционеры.
(Так уж получилось, что ни газа, ни электричества в нужном объеме, ни горячей воды на объекте нет, примем это как статус кво huh.gif )
(Заказчик хочет ZUBADAN, но и не в этом суть, прошу Вас не отвлекаться на тему использования ТН для отопления, это другой разговор).
Итак, внимание, вопрос:
Если диффузоры на потолке, как подать воздух, к примеру, под окна, где обычно должен быть радиатор? Пол в этом случае будет холодным, а потолок теплым. Добить струей до пола - нереально, превысим скорость в РЗ, +шум, +канальники такого давления не дадут... В общем, мне думается, это решение вообще нереально, я прав?
2. Можно ли подавать воздух вниз, и раздавать через низкоскоростные ВРУ, от пола?
3. Если использовать в качестве теплоносителя к примеру гликоль(не замерзнет в случае чего), нагревать (или охлаждать) его от того же ZUBADAN через теплообменник (по соответствующей схеме), и подавать в напольные фэнкойлы. Летом - охлаждение, зимой нагрев.
Так я понимаю, дороже, но правильней, верно?
Понимаю, что схема с канальником для салона красоты не совсем верна, ибо лаки, краски .. запахи. Но, из двух зол..
И все вышеизложенные варианты, не отменяют, конечно, старой доброй общеобменки.
сообщение 6.4.2009, 20:23
Канальник на общеобменку и ФС в помещениях на доводку. Не обязательно под окна, хотя это тоже вариант только нужно будет с конденсатом решать. Можно и потолочные и настенные. Т.е. не смешивайте поддержание микроклимата с вентиляцией. Котлеты отдельно, волосы отдельно
Александр Василь...
сообщение 6.4.2009, 20:31
Александр Васильев
Из: Питер
ФС - фанкойлы?
А кто смешивает? Я ж написал, что общеобменка сама собой, канальники сами по себе.
agenda
сообщение 6.4.2009, 20:43
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
а почему нельзя напольные блоки под окна-там у мелко какойто мегакрутой блок, с жалюзи двойными. зимой дуют под пол, летом вверх. давайте назовете заку скоко это стоит - срок окупаемости зубаданов обойдеца в 30лет хех. почему бы не греться какиминить конвекторами или инфракрасниками? а кондиц-ие делать отдельно по првилам с раздачей вверху. ну а на гвс поставить котел электродный. дешевле ваших зубанов раз в 5-7
Сообщение отредактировал agenda - 6.4.2009, 20:44
Александр Василь...
сообщение 6.4.2009, 22:47
Александр Васильев
Из: Питер
Вы считали?) А еще с учетом того, что киловатт на весь объект мало, их НЕ ХВАТАЕТ НА ВСЕ. А получение новых киловатт - это анрил, какие бабки.
Нету кВт. Жесткая экономия. Причем, помещение о котором идет речь - собственность. Поэтому есть шанс что-то умное и применить. Ну, естесссно, 7 раз отмерь ..
Alex_
сообщение 6.4.2009, 23:19
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Александр Васильев @ 6.4.2009, 20:51) [snapback]375168[/snapback]
Заказчик хочет ZUBADAN, но и не в этом суть, прошу Вас не отвлекаться на тему использования ТН для отопления, это другой разговор.
Рискну - отвлекусь. wink.gif Даже ярые поклонники этой техники (это обычно продавцы biggrin.gif ) не отрицают необходимости ее дублирования на 100% в наших климатических условиях, например, тем же электрокотлом. То есть у Вас должна иметься разрешенная мощность, чтобы закрыть 100% потребности здания в тепле электричеством. А ZUBADAN будет электроэнергию экономить, когда работает. Использовать эту технику как основной и единственный источник тепла - безрассудство.
ВЕРНО. Еще и апробировано - работает. Плюс вытесняющая вентиляция сюда. "Конфетка" будет
Александр Василь...
сообщение 7.4.2009, 0:51
Александр Васильев
Из: Питер
Про безрассудство +1.
Но если уж городить все это чудо с Зубаданами, +теплообменник, +автоматика и прибамбасы, то на линию теплоносителя повесить резервный нагрев электричеством - уже пустячек. И если ударят морозы за 30, то.... Все что есть придется кидать на то чтоб продержаться, а не на солярии, фотарии, и т.д.)
Благо ненадолго).
seeker
сообщение 7.4.2009, 10:07
Из: москва
Пользователь №: 3747
Уважаемый Александр Васильевич!
Салон красоты - выделение вредностей. Особое внимание вытяжке.
Насколько я Вас понял - хотите использовать канальные фан-койлы для раздачи и холодного и теплого воздуха. И возможно изменение расхода воздуха.
Можно воспользоваться щелевыми диффузорами с цилиндрическими направляющими элементами длиной 50..70 мм и при этом направлять воздух под 45 град в сторону рабочей зоны. Это дорогой вариант. Высота помещения - не более 3 м. Более дешевый и менее комфортный - вихревые диффузоры но только для высоты помещения - не более 3 м.
Александр Василь...
сообщение 7.4.2009, 14:40
Александр Васильев
Из: Питер
Уважаемый seeker!
Спасибо за совет, учту этот вариант!)
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 7.4.2009, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:11
