4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Типовые схемы квартирных узлов учета воды
Vict
сообщение 8.4.2009, 16:37
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Adventurer @ 8.4.2009, 16:34) [snapback]376054[/snapback]
То есть, Вы хотите сказать, что ГОСТ подразумевает под "вертикальной установкой" положение счетчика циферблатом к наблюдателю?
Про то что ГОСТ подразумевает - я ничего не писал.
А вот как поверяют производители и что подразумевают - спросите у них. smile.gif
Гость_Spy_*
сообщение 8.4.2009, 16:47
Цитата(Adventurer @ 8.4.2009, 17:01) [snapback]376039[/snapback]
Зрительный эффект тут не при чем, так как помимо него присутствует эффект чисто механический - нарушение связи в муфте и останов счетчика со временем. А сетки во всех осмотренных фильтрах были целыми. Здесь не ограничение расхода должно играть роль, а подача хоть относительно очищенной от железа воды ресурсоснабжающей организацией + замена внутридомовых коммуникаций + грамотная установка самого счетчика, если вертикально сам счетчик. так хоть колено с фильром в горизонтальном положении.
А насчет вертикальной установки крыльчатых...да, есть много вопросов, но производитель сам указывает на циферблате 2 класса - А и В.
Производителю по барабану эксплуатационные условия. Прибор прошел Госиспытания на вертикальную и горизонтальную работу на чистейшей воде, получил сертификат, дальше мои( Ваши) проблемы.
Моя задача установить прибор и забыть про него на 4 года, как минимум, а не посылать сантехника ежеквартально на бесплатную замену или обслуживание. Тем более, что никто прибор мне не поменяет, если дефект связан с зарастанием магнита. Заверяю сомневающегося- нет проблем со счетчиками, установленными горизонтально, нет проблем со счетчиками, установленными вертикально с Т-фильтром. Тфу-тфу. Тема то возникла потому, что появилась проблема, связанная с косыми фильтрами на вертикальной трубе на восходящем потоке. Про нисходящий поток пока данных нет
Vict
сообщение 8.4.2009, 16:51
полуинтеллигент
Проблема может возникнуть у шарового крана(на фото)...
Гость_Spy_*
сообщение 8.4.2009, 17:13
Сообщение #34
Цитата(Vict @ 8.4.2009, 17:25) [snapback]376048[/snapback]
но...я не знаю ни одной поверчной установки в России где бы поверяли счетчики вертикально.
Любая поверочная установка по заказу комплектуется модулем вертикальной проливки или дополняется самоделкиными.
Vict
сообщение 8.4.2009, 17:19
Сообщение #35
полуинтеллигент
хоть один пример, ссылку...
Гость_Spy_*
сообщение 8.4.2009, 17:42
Сообщение #36
Опция платная, и необходимость приобретения оной крайне сомнительна, в нашем ЦСМ нет.
А вообще...в Казани то всяко должна быть. Казанцы, откликнитесь!
Vict
сообщение 8.4.2009, 21:14
Сообщение #37
полуинтеллигент
Казанцы, быстренько спасайте Spy, а то Vict его как "Тузик грелку" сбацает! biggrin.gif
emma
сообщение 8.4.2009, 22:38
Сообщение #38
Пользователь №: 30220
такая установка фильтра естественно только для"мебели'
Гость_Adventurer_*
сообщение 8.4.2009, 22:46
Сообщение #39
Согласен полностью...но аргументы? Кроме здравого смысла? Мы-то с Вами здесь на форуме всегда договориться сможем....
Vict
сообщение 8.4.2009, 22:50
Сообщение #40
полуинтеллигент
вы имеете ввиду "трюмо"?
ПС.
Вообще поражает краткость, всезнание и безаппеляционность спецов в «Диалоге специалистов» wink.gif
Гость_Adventurer_*
сообщение 8.4.2009, 22:54
Сообщение #41
ПС.
После осмотра нескольких квартир с подобной установкой у меня тоже сложилось впечатление, что счетчики стоят для галочки.
А приблуду для стенда для вертикальной проливки можно соорудить достаточно легко, буквально при помощи веревочной петли и палки smile.gif
Vict
сообщение 8.4.2009, 23:05
Сообщение #42
полуинтеллигент
флаг вам в руки!
А мне чёт показалось что вы специалист...
видимо ошибся...
Гость_Adventurer_*
сообщение 8.4.2009, 23:57
Сообщение #43
Цитата(Vict @ 9.4.2009, 0:05) [snapback]376188[/snapback]
флаг вам в руки!
А насчет приблуды-почему нет-какие, например, противопоказания? Стенд, к примеру, ENBRA MRT S 15
Сообщение отредактировал Adventurer - 9.4.2009, 0:01
Гость_Spy_*
сообщение 9.4.2009, 8:47
Сообщение #44
Цитата(Vict @ 8.4.2009, 22:14) [snapback]376152[/snapback]
Да ну?
Два тройника, один шаровый кран, 2 метра пластиковой трубы, 2 фитинга и один 15 счетчик, ну и один рабочий стенд Ду=15 мест на 6-10
Видимо, для Вас это сложно.
ПС.
Ну не теоретики , видимо.
Vict
сообщение 9.4.2009, 10:42
Сообщение #45
полуинтеллигент
Цитата(Adventurer @ 8.4.2009, 23:57) [snapback]376208[/snapback]
почему же нет? Когда люди говорят(пишут) они показывают свой уровень, в т.ч. и профессионализма...
И что? Стенд как стенд...для горизонтального пролива.
Цитата(Spy @ 9.4.2009, 8:47) [snapback]376271[/snapback]
Да ну?
Из того что вы описали - даже очень сложно!
Вы хоть нарисуйте то что описали и приложите к стенду(мысленно, с зажимами, с прямым участком, с вертикальностью и т.д... smile.gif
да нет, в данном случае - больше теоретики
Гость_Spy_*
сообщение 9.4.2009, 10:46
Сообщение #46
Угу, давайте лучше поступим так:
Мои затраты на девайс около тысячи руб.
Стенд предоставит один из участников ветки форума, я договорился.
В 2-х недельный срок от приема Вами условий пари будут предоставлены фото и(или) видеоролики
работающего в составе проливочного стенда вертикального участка.
Премия победителю 10 000 руб.
Перечисление премии победителю на номер сотового телефона, или
другое, по согласованию.
Для солидности можно будет приложить протоколы единовременной проливки по трем точкам 2-х однодипных счетчиков,
одного или нескольких, расположенных штатно и одного, установленного вертикально.
О внесении вертикальной ветки в Госреестр в составе стенда и прочих несущественных для пари условий
обсуждать не будем.
Все остальное обсуждается.
ЗЫ: Сделать что либо при помощи веревочной петли и палки (©Соловьев)- это общепринятое обозначение несущественных доработок какого либо технического устройства.
Vict
сообщение 9.4.2009, 11:05
Сообщение #47
полуинтеллигент
а давайте немножко по другому:
Вы делаете свой девайс, проводите испытания, и только потом переходим к обсуждениям не на теоретическом уровне wink.gif
Вот что меня заинтересовало - кто у нас на ветке занимается проливами? Откликнитесь...можно и в личку.
Сообщение отредактировал Vict - 9.4.2009, 11:06
Гость_Spy_*
сообщение 9.4.2009, 11:23
Сообщение #48
Угу . Так я, впрочем, и думал, это к вопросу о пузырях, давайте будем аккуратнее.
Мне данный девайс нахрен не нужен, я уже писал.
Проливка каких Ду Вас интересует и в каких городах?
Vict
сообщение 9.4.2009, 11:26
Сообщение #49
полуинтеллигент
ну так и чего саблей размахиваете?
Гость_Spy_*
сообщение 9.4.2009, 11:48
Сообщение #50
Да то и размахиваю, уважаемый(ая) Vict, что у Вас сплошниые неувязки в логике.
То просите предоставить фото обсуждаемой опции, тут же отказываетесь, то интересуетесь проливками, потом
отказываетесь, а я то был уже сердечно рад оказать всяческое содействие.
Vict
сообщение 9.4.2009, 12:27
Сообщение #51
полуинтеллигент
Уважаемая(ый) Spy, давайте и про логику чуток...
Вы потребовали у сантехника изменить положение фильтра на восходящем вертикальном потоке...я написал что это бесмысленно... если бы вы были практиком, то такого бы не требовали, т.к. и с крышкой вверх, и с крышкой вниз грязь не проходила бы к счетчику(при нормальной сетке) при потоке, и при его отсутствии и в том, и в другом положении фильтра она бы ниспадала в колено трубы...
Т.е. наплывы на магните счетчика не зависят от положения фильтра(в данном случае).
Касаемо вертикального пролива - и вы, и Adventurer решили что девайс поставляется по заказу(впервые слышу подобное), либо делается как "раз плюнуть".
Adventurer дал ссылку на стенд гориз. пролива, вы на спор решили девайс изготовить. Опять только теория, а практики и здесь пока нет... В том виде как вы описали девайс - ничего не получится, о чем яуже писал...
Я не интересовался проливами, они мне не интересны... я интересовался кто у нас на ветке занимается проливами. Разницу ощущаете?
Гость_Spy_*
сообщение 9.4.2009, 12:56
Сообщение #52
Почуствуйте разницу- Вы проводите статистический анализ на основе 1000 Ду=15мм шт., я же на объеме, минимум на 3 порядка выше (не ошибка, не преувеличение), цель данной ветки- получить дополнительные данные по одной из достаточно сложных проблем, связанных с вертикальным монтажом квартирных счетчиков. Разрыв сетки, ячейка сетки- не рассматриваются, как не значимые. Марки монтируемых приборов можно обсудить, но факультативно. По прибрам ценовой категории 1000 руб. у меня данных нет.
Гость_Adventurer_*
сообщение 9.4.2009, 13:02
Сообщение #53
Я предоставлю Спаю стенд, не вижу никаких проблем в изготовлении приблуды. Прям щас некогда этим заниматься, но недельки через две сварганим. Мне приблуда потом самому пригодиться. Зря отказались спорить biggrin.gif Прольем точкам не по 3, а по 10-ти счетчик сначала по горизонтали, потом по вертикали. Графики сведу вместе, понаюблюдаем за метрологией
Vict
сообщение 9.4.2009, 14:11
Сообщение #54
полуинтеллигент
Если я вам скажу что на основе около 1,5 млн. штук - где ваши порядки окажутся? biggrin.gif
а мне чёт показалось что вас интересовала влияние положение фильтра на пропуск "железных" частиц к счетчику... - или с логикой у меня траблы? smile.gif
мудрое решение!
Когда изготовите - сбросьте фотку, а я сброшу фотку своего девайса( одновременно работает на восходящем и нисходящем потоке).
А зачем? Когда инженер(?) начинает спорить на деньги, мне становиться неинтересно...
Гость_Spy_*
сообщение 9.4.2009, 14:32
Сообщение #55
Ууу, да Вы спорядками не дружите, оказывется.
А что касается 1000 шт. вот цитата .
флаг вам в руки!
1000 квартир- по максимому 4000 шт счетчиков.
Я дружу не только логикой, также с порядками и с арифметикой в целом.
Вы мне, простите, не интересны более.
Vict
сообщение 9.4.2009, 15:24
Сообщение #56
полуинтеллигент
да чёт не заметно...
Когда шла речь о квартирах и об правильности установки счетчиков - так я побывал в тысячах квартирах и видел неудачные установки, и моя реплика относилась к посту Adventurer который побывал в нескольких квартирах...
Вы же о квартирах ничего не писали, но написали о стат. данных по счетчикам, как минимум 30 тыщ штук, я и привел другую цифирь...
На базе чего вы свои стат.данные имеете - не знаю. Единственное, что мне напрашивается вывод, исходя из этой темы - вы в счетчиках воды еще очень сильно "плаваете", несмотря на то что вы 30 тыщ счетчиков обследовали, но при этом идете к специалисту что бы он вам показал вскрытый счетчик biggrin.gif
Гость_Adventurer_*
сообщение 9.4.2009, 15:43
Сообщение #57
Все ж таки есть у меня уверенность в порочности вертикальной установки, вот есть. Да и фильтр таки все равно не в тему на вертикальном участке на восходящем потоке.
Vict
сообщение 9.4.2009, 15:51
Сообщение #58
полуинтеллигент
Гость_Adventurer_*
сообщение 9.4.2009, 16:05
Сообщение #59
Цитата(Vict @ 9.4.2009, 16:51) [snapback]376535[/snapback]
Дык это мы с Вами договорились wink.gif А Водоканал Питерский только на словах признает ошибкив ЦИРВвовских альбомах.
Кстати, 3 порядка от 1000 (как говорил Spy) - это же 1000000 шт., так и есть bestbook.gif . Есть сведения, что через него в год такое количество счетчиков и проходит.
Сообщение отредактировал Adventurer - 9.4.2009, 16:10
Vict
сообщение 9.4.2009, 16:47
Сообщение #60
полуинтеллигент
Угу, вот когда охват приборного учета достигнет хотя бы 70%, они не только на словах признают свои ошибки smile.gif
Но тут есть один нюанс - в ЦИРВе не сказано (подправьте, мож ошибаюсь) о типе счетчика. Надеюсь вы меня поняли...
Угу, здесь я был не внимателен. Я поделил тысячу квартир на среднее количесто счетчиков(3), и возвел в порядок...
Мож и проходит(я очень сильно сомневаюсь), но согласитесь торговать товаром и знать товар - две большие разницы. Я уж не говорю о стат. анализе работоспособности счетчиков, и причины их "плохой" работы. wink.gif
Сообщение отредактировал Vict - 9.4.2009, 16:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 3:18
