> автоматичесая регулировка теплого пола
xpyct
сообщение 8.4.2009, 14:53
Пользователь №: 31792
народ, подскажите кто знает, есть ли такая система для водяных теплых полов, чтоб на гребенку устанавливался сервопривод с датчиком температуры и автоматически регулировал каждый контур ???
sterroid
сообщение 9.4.2009, 23:14
Пользователь №: 15132
UPONOR
Гость_Евгений79_*
сообщение 10.4.2009, 13:23
Еще один бренд UPONORA. На сей раз немецкого:
Прикрепленный файл  Модульный_пластиковый_коллектор_Uponor.wmv ( 4,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 334
чаэс
сообщение 10.4.2009, 16:30
Из: кемерово
Пользователь №: 6922
http://www.teplopol.ru/equipment_manifold.php
что то наподобие я пробую сделать вот здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=377174
Сообщение отредактировал чаэс - 10.4.2009, 16:45
Гость_alsem_*
сообщение 12.4.2009, 5:22
Частенько много сил уходит чтобы убедить заказчика, что это норма а не нечто - из ряда вон.
Uponor, RBM, KAN, Oventrop, Caleffi, Heimeier, Wirsbo, RDZ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - на любой вкус.
Только на гребёнку чаще устанавливается не серво а термопривод (это большая разница smile.gif ).
Сообщение отредактировал alsem - 12.4.2009, 5:37
xpyct
сообщение 15.4.2009, 8:03
Извените я немного не в теме, а в чем разница ?
sterroid
сообщение 15.4.2009, 8:15
в вашем предпочтении, той или иной фирмы, с возможностью преобрести данную продукцию в вашем регионе.
а технически принципиальной разници нет, есть нюансы, но это для "гурманов"
Сообщение отредактировал sterroid - 15.4.2009, 8:15
arch_artem
сообщение 17.4.2009, 13:16
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
В сервоприводе шток клапан перемещает электромотор (иногда через редуктор)
В термоприводе (термоэлектрический привод) шток клапана перемещает сильфон, который расширяется-сжимается вследствии нагрева его катушкой.
Пример термоэлектрическего привода, с описанием принципа работы есть на данфоссе. привод TWA.
Такую систему управления имеет любой серьезный производитель ТП. Сам много раз устанавливал uponor
Сообщение отредактировал arch_artem - 17.4.2009, 13:17
сообщение 17.4.2009, 23:04
Скептически отношусь к поддержанию микроклимата управлением ТП в помещениях с переменными теплопоступлениями. Для этого полы слишком инерционны. Нормально функция поддержания температуры работает в подвальных помещениях, коридорах и холах, санузлах.
В других помещениях ТП использую как элемент зоны повышенного комфорта в комбинации с отопительными приборами, имеющими быструю реакцию на Твн - н.п. конвекторы.
Поэтому задача ТП сводится не к поддержанию Твн, а к поддержанию постоянной комфортной температуры поверхности пола. А это не требует ни приводов на коллекторе, ни комнатных термостатов, а требует регулировку общей температуры в ТП и балансировку колец
xpyct
сообщение 23.4.2009, 7:47
Ну так я и имею ввиду сан узлы, а насчет инерции это тоже дело поправимое, протяженность контура уменьшаем и все, конечно тогда резко увеличиваеться количество контуров rolleyes.gif но чего не сделаешь ради того чтоб богатые люди комфортно жили biggrin.gif
Гость_Любознательный_*
сообщение 23.4.2009, 8:49
Инерция теплого пола определяется не длиной колец, а массивностью и большим термическим сопротивлением покрытия пола.
Конфортности от изменения температуры поверхности пола не прибавить. Регулировка температуры воздуха теплыми полами мизерна - малый диапазон допустимых температур и незначительный вклад в тепловой баланс.
Вчитайтесь в постиг jota: " ...задача ТП сводится не к поддержанию Твн, а к поддержанию постоянной комфортной температуры поверхности пола. А это не требует ни приводов на коллекторе, ни комнатных термостатов, а требует регулировку общей температуры в ТП (тепловом пункте) и балансировку колец" и будет понятно, что регулировка температуры воздуха теплым полом будет непрофессиональна!
Сообщение отредактировал Любознательный - 23.4.2009, 8:53
xpyct
сообщение 24.4.2009, 7:27
Цитата(Любознательный @ 23.4.2009, 9:49) [snapback]381349[/snapback]
Ну насчет покрытия пола ты прав от части по тому как оно может быть с хорошей теплопроводностью, а может и не очень, на счет длинны контура ты наверное не много не понял, инерционность по длинне заключаеться в том что датчик регулировки узнает правильно ли он срегулировал только после того как отрегулированный теплоноситель пройдет через весь контур и подаст новый сигнал на датчик который в свою очередь может опять поправить положение привода, на самом деле на счет общей регулировки вы немного не правы, я считаю что температура в сан узле, бассейне во входном тамбуре и спорт зале должна всетаки отличаться
сообщение 24.4.2009, 8:23
Надо определиться с терминами. Во-первых, что регулируем: температуру воздуха в помещении или температуру теплоносителя в контуре теплых полов.
Задать разный уровень нагрева пола в разных помещениях можно установив расход по контурам балансировочными клапанами при настройке системы отопления, а увеличивать или уменьшать этот уровень в небольших пределах качественным регулированием температуры теплоносителя в тепловом пункте , например по погодному датчику.
Насчет длины петель. Я сообщал, что определяющим фактором является инерционность покрытия. Прохождение теплоносителя по петле не превышает двух-трех минут, а прогрев пирога над трубами составляет 10-20 минут. Таким образом разгонная характеристика системы определяется инерционностью покрытия, а вклад в инерционность системы длины трубок незначителен.
С регулировкой температуры воздуха в помещении намного эффективней справятся термоголовки на радиаторах.
xpyct
сообщение 13.5.2009, 13:50
Цитата(Любознательный @ 24.4.2009, 9:23) [snapback]381732[/snapback]
Да температура в помещении это понятно что с ней радиаторы справяться
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 15:16
