> Нейтрализация паров серной кислоты, Определение исходной концентрации
Михаил I
сообщение 8.4.2009, 20:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Нужно нейтрализовать пары серной кислоты из емкости с кислотой, после слива кислоты.
Как определить концентрацию пара кислоты в пустой емкости? Или это определяется только лабораторным методом?Известна концентрация кислоты.
Нестор
сообщение 8.4.2009, 22:12
Пользователь №: 434
rolleyes.gif Это безумно сложная задача, т.к. серная кислота не имеет паровой фазы.....
Михаил I
сообщение 9.4.2009, 8:30
Из: Екатеринбург
Ну вот как определяют ее авторы различных книг? кто пишет 2-5г/куб, кто пишет 50г/куб!
Кто-то считаные миллиграммы. Есть ли аналитический метод определения? Или только лабораторный?
Нестор
сообщение 9.4.2009, 12:51
Пользователь №: 434
Не знаю какие книги читаете, но абсолютно точно (из физической и аналитической химии) знаю, что заметного (определимого)количества серной кислоты в парах не бывает, во всяком случае до температуры +100 С, т.к. нормальная температура кипения олеума +279С. Но и из растворов с водой пар только водяной, опять же при температурах до 100С точно. Термодинамические и калорические свойства раствора вода серная кислота см. - D'Ans, Lax.Taschenbuch fur Chemiker und Physiker, Berlin, Verlag springer,1943. sport_boxing.gif
Таким образом в воздухе серная кислота может быть только в виде капельном или при температурах для человека не приемлемых. bestbook.gif
Михаил I
сообщение 10.4.2009, 6:15
Из: Екатеринбург
Да, возможно не правильно выразился...капельный туман, аэрозоль.
Насосник
сообщение 10.4.2009, 6:48
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Смотрите парциальное давление паров воды при данной температуре и затем по концентрации кислоты пересчитываете на весь обьем цистерны
Цистерны с серной кислотой после разгрузки промывают водой и нейтрализуют промывочную воду. У железнодорожников есть нормативы - какая доля кислоты из цистерны не сливается (остается на стенках и т.п.)
Сообщение отредактировал Насосник - 10.4.2009, 6:49
Михаил I
сообщение 10.4.2009, 11:19
Из: Екатеринбург
Вот нашел о чем вы. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БАКОВ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ И ЕДКОГО НАТРА НА ТЭС
РД 153-34.1-37.525-96
Там интересно. Просто разбавляют оставшую кислоту до 1%, и льют нейтрализатор с измерением PH когда переходит в щелочную сторону, то перестают дозировать.
Т.е. вообще не заморачиваются об остатках. Также контролировать PH и все tomato.gif
Прикрепленный файл  7f1684058a03a2770aa99ab76602c28a.doc ( 266 килобайт ) Кол-во скачиваний: 788
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 17:23
