2 страниц V   1 2 >
> Воздуховоды для дымоудаления, Прошу помощи! Сроки горят!
Гость__bodya__*
сообщение 12.4.2009, 16:17
Добрый день, Уважаемые!
У меня возникла такая проблемка. Нужно произвести монтаж системы дымоудаления. Посоветуйте пожалуйста, чем можно оклеить воздуховод? По проекту заложен изовент 180. Но с ним много трудностей возникло. Может есть какая-нибудь альтернатива?
EJIEHA
сообщение 12.4.2009, 20:21
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Тут недавно обсуждали
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry364610
Если не секрет - каки проблемы у вас возникли с изовентом?
Гость__bodya__*
сообщение 13.4.2009, 10:50
В технологии монтажа есть нюансы. Скорее всего в этот раз придётся использовать изовент. Спаибо за ссылку EJIEHA.
kol360
сообщение 14.4.2009, 14:21
Пользователь №: 10997
А какие нюансы в технологии монтажа? Поделились бы с народом.
Гость__bodya__*
сообщение 15.4.2009, 9:12
Дело наверное даже не в изовенте. По проекту воздуховоды должны закрываться гипроком. А заказчики решили не закрывать, теперь вся "красота" на виду. При монтаже воздуховодов фольгированное покрытие повреждается, что не очень эстетично смотрится.
kol360
сообщение 16.4.2009, 9:25
Так Вы его что , сначала наносите , потом воздуховоды монтируете? По моему нормально нанесенное фольгированное покрытие смотрится эстетично вполне.
Сообщение отредактировал kol360 - 16.4.2009, 9:27
rsu
сообщение 7.8.2009, 13:25
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944
Доброе время суток.
Коллеги вот у меня такой вопрос по этим самым воздуховодам (помню что на форуме где-то лежало, но немогу найти):
Нужно смонтировать систему дымоудаления. Воздуховоды само собой должны быть плотными, в основном применяют сварные с фланцем из уголка.
вопрос в следующем - Возможно ли применять воздуховоды в системе дымоудаления из оцинкованной стали (толщиной от 1мм) с уголком из шины, приэтом эти воздуховоды имеют сертификат соответствия, что они действительно Плотные (П) smile.gif
p.s. обработка огнезащитой предусматривается.
p.p.s какие документы необходим для подтверждения что данные воздуховоды можно использовать в системах дымоудаления?
Сообщение отредактировал rsu - 7.8.2009, 13:39
Boris_Ka
сообщение 7.8.2009, 15:22
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
Цитата(rsu @ 7.8.2009, 14:25) [snapback]420724[/snapback]
Доброе время суток.
1. вопрос в следующем - Возможно ли применять воздуховоды в системе дымоудаления из оцинкованной стали (толщиной от 1мм) с уголком из шины, приэтом эти воздуховоды имеют сертификат соответствия, что они действительно Плотные (П) smile.gif
2. p.p.s какие документы необходим для подтверждения что данные воздуховоды можно использовать в системах дымоудаления?
1. Оцинкованные воздуховоды применять можно, если технология нанесения огнезащитного состава (покрытия) с точки зрения адгезии позволяет (решение принимет производитель огнезащиты!!!)
2. В системахпротиводымной вентиляции можно использовать только сертифицированные в установленном порядке огнестойкие воздуховоды. В технологическом регламенте на огнезащиту вписываются ТУ по которым должны быть произведены воздуховоды: марка стали, толщина, тип фланца, шаг болчения, узел пересечения и т.п. Остальное, пусть и на первый взгляд очень хорошее железо применять нельзя!!!, т.к. оно в составе огнестойкого в-ва не проходило огневые испытания.
НО! Это теория, в силу слабой компетенции стройнадзора, ГПН и др. надзорных ведомств, мажут что попало на чем попало.
Так что решайте сами...
С Уважением ББ...
Сообщение отредактировал Boris_Ka - 7.8.2009, 15:23
EJIEHA
сообщение 7.8.2009, 16:27
...воздуховоды в системе дымоудаления из оцинкованной стали (толщиной от 1мм) с уголком из шины, приэтом эти воздуховоды имеют сертификат соответствия, что они действительно Плотные (П) smile.gif
С каких это пор соединение "с уголком из шины" обеспечивает плотность П?
v-a-a
сообщение 10.8.2009, 6:21
Пользователь №: 25019
"2. В системахпротиводымной вентиляции можно использовать только сертифицированные в установленном порядке огнестойкие воздуховоды."
А какие воздуховоды сертифицированные в установленном порядке???
rsu
сообщение 10.8.2009, 14:07
Из: г.Сыктывкар
Это нужно спрашивать людей которые выдали такие сертификаты
Я так понимаю лучше не рисковать и сделать все из черного металла?
OlegG
сообщение 10.8.2009, 18:08
Пользователь №: 67
Те,которые имеют пожарный сертификат и технологический регламент к нему..
Вот пример
v-a-a
сообщение 11.8.2009, 7:34
Красивый такой сертификат!!!
А какая конструкция воздуховода? На сварке, на фальцах или еще что?
А как соединяется и т.д. В сертификате ничего нет?! Можетт я не прав?! Поправте пожалуйста.
EJIEHA
сообщение 11.8.2009, 9:42
Почитайте на досуге: Пособие к СНиП 2.04.05-91 Пособие 6.91. Огнестойкие воздуховоды.
Boris_Ka
сообщение 11.8.2009, 10:26
Из: Балашиха
Я же писал: "В технологическом регламенте на огнезащиту вписываются ТУ по которым должны быть произведены воздуховоды: марка стали, толщина, тип фланца, шаг болчения, узел пересечения и т.п."
Требуйте у держателя сертификата данный документ, он ответит на все Ваши вопросы
С Уважением ББ...
v-a-a
сообщение 11.8.2009, 11:52
"Почитайте на досуге: Пособие к СНиП 2.04.05-91 Пособие 6.91. Огнестойкие воздуховоды."
Уважаемая EJIEHA!!! Вам еще не надоело ссылаться на это пособие? Мало того что оно не действует, дык и конструкции там описаны, которые были при царе горохе, а хочется использовать и новые решения. И с технологическими регламентами, о которых пишет Boris_Ka, на них не все так просто. Не морочте людям голову!!!
"Я же писал: "В технологическом регламенте на огнезащиту вписываются ТУ по которым должны быть произведены воздуховоды: марка стали, толщина, тип фланца, шаг болчения, узел пересечения и т.п."
Читал - НЕТУ!!! Что дальше?!!! (Речь не о том покрытии на которое выложен сертификат).
Boris_Ka
сообщение 12.8.2009, 8:43
Из: Балашиха
...Что дальше?!!!
Для начала не хамите...
EJIEHA
сообщение 12.8.2009, 9:13
v-a-a
Действует. Специально проверяла, прежде чем сослаться. Это - раз. А два - а не пошли бы вы......
http://www.skonline.ru/doc/5563.html
Сообщение отредактировал EJIEHA - 12.8.2009, 9:28
v-a-a
сообщение 12.8.2009, 9:56
Уважаемые Boris_Ka и EJIEHA улыбнитесь!
У пожарника интересуются: "Нравится-ли Вам работа?"
Он отвечает: "Все отлично: и коллектив душевный, и график работы отличный, и зарплата не плохая, и т.д., но как пожар, хоть увольняйся."
Не принимайте все так близко к сердцу!!! Ни кто не хотел Вас обижать.
ppd
сообщение 13.8.2009, 22:19
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465
Много, наверное, пропустил...
Надеюсь, что ничего крупного и серьёзного....
Щаз буду читать ВСЁ и вникать...
to v-a-a. Улыбаюсь. newconfus.gif Шутка заслуженная, существенно старше моих 50... В порядке старческого брюзжания: dont.gif "ПОЖАРНИК" по Ожегову и Далю - "ПОГОРЕЛЕЦ"... Правильнее было бы: "ПОЖАРНЫЙ"... Вы бы ишо рукава шлангами назвали...
Не ругйтесь, please!!! Это наша с Boris_Ka прерогатива, офицера, всё-таки...
v-a-a
сообщение 14.8.2009, 6:43
Спасибо! Учту.
EJIEHA
сообщение 14.8.2009, 13:02
Больше не буду...
юра преданов
сообщение 6.4.2012, 19:42
Пользователь №: 146573
Транзитные воздуховоды , воздуховоды дымоудаления должны быть сварными и никакими другими.
У нас все крутые вент организации лепят шинные.
Так что в новопостроенных зданиях находиться опастно , не выдешь при пожаре.
сообщение 6.4.2012, 19:55
Воздуховоды механического дымоудаления работают под разряжением!
Кому суждено повеситься, тот не утонет!
Macleod
сообщение 20.4.2012, 14:38
Пользователь №: 77193
Кто-нибудь знает в каком документе посмотреть крепление воздуховодов в шахте кирпичной?
это вопрос к пункту СП в котором запрещено применение строительных шахт без облицовки.
Каким образом облицовывать? Просто воздуховод обкладывать, на фланцевом соединении, то что делать с зазором между воздуховодом и кирпичем? Фланец с уплотнением должен быть или как? должны быть правила нормы, дабы воздуховод в шахте не сложился , а если прогорит кусок оторвется, толщина металла?
одни вопросы
Polundra
сообщение 24.5.2012, 13:46
Из: Краснодар
Пользователь №: 35645
Добрый день.
Скажите, кто может:
п. 6.57 (СП 7.13130.2009) "... Не допускается строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций."
Стальные конструкции - это только воздуховод, или что-то еще можно придумать (прямоугольного сечения)?
Кому-нибудь приходилось делать???
Ответьте, пожалуйста.
Norb
сообщение 24.5.2012, 14:11
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Ту так облицуйте шахту изнутри стальным листом. Я просто слабо как то представляю все это себе. Я делал в шахте воздуховод на консолях хилти с укосинами, пролеты по 8,5 метра между ними (неподвижки как бы) компенсаторы ЛТР.
Вуду
сообщение 22.8.2012, 14:42
Пользователь №: 142051
Приветствую всех, вопрос: как будет выглядеть (со стороны проверяющих органов) если воздуховод дымоудаления (коридор) сделать из круглого воздуховода оцинковки 1,0мм, и закрыть его rockwool каким нибудь, ну или другой асбестовой огнезащитой. Будет ли это соответствовать нормам безопасности?
EJIEHA
сообщение 22.8.2012, 14:50
Соединения воздуховодов какие? Класс П обеспечите?
Вуду
сообщение 23.8.2012, 6:28
я так думаю при использовании нипельного соеденения это мало вероятно((( вроде как сам себе ответил))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:15
