4 страниц V  « < 2 3 4
> Расход воды на циркуляцию ГВС, во сколько раз должен быть больше расчтеного
ssn
сообщение 7.3.2013, 8:17
Сообщение #91
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
я конечно не спец по проектированию высотных зданий. но предполагаю что все же в высотных зданиях ВК делиться на зоны.
Если мне не изменяет память, напор у потребителя не должен быть более 40 метров.
Допускаю что в проекте так и сделано, две зоны. и ограничение давления на зону выполенно не у потребителя, а централизовано.
ну я так думаю.
а лотереи да... как наивный человек переодически покупаю... в последнее время аж три раза подряд попал выйгрышный (ну условно выйгрышный) билет... всмысле выйгрыш равен стоимости лотерейки. smile.gif
Сообщение отредактировал ssn - 7.3.2013, 8:19
lexacs
сообщение 10.3.2013, 11:57
Сообщение #92
Пользователь №: 57515
Немножко не туда, но все же напишу. Думаю при проектировании это важно. Нагрев всегда берите не 55Гр. как в СНиПе написано, а 60 и эти 60гр. именно у потребителя на вводе. Сколько мы уже штрафов наполучали от Жилинспекции и Роспотребнадзора, которые на СНиПы не смотрят, а смотрят на СаНПины.
Незнайка
сообщение 15.10.2015, 10:02
Сообщение #93
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Это даже в новой редакции СНиП 2.04.01-85 СП30.13330.2012 есть:
5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора ... независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С.
Сообщение отредактировал Незнайка - 15.10.2015, 10:02
Лыткин
сообщение 15.10.2015, 10:28
Сообщение #94
Пользователь №: 206008
Минимальная т-ра ГВС - 60 гр.С из-за того, что при этой т-ре гибнут микроорганизмы. Выше 75 гр.С - можно свариться в ванной.
Bogdan73
сообщение 19.11.2018, 8:18
Сообщение #95
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
Сообщение отредактировал Bogdan73 - 19.11.2018, 8:22
Plazmatik
сообщение 27.11.2018, 12:35
Сообщение #96
Пользователь №: 182675
Цитата(GuTherm @ 6.3.2013, 13:39) *
Тут надо учитывать сопротивление современных смесителей, а точнее требуемый напор. Так например у орас до 12 метров, у хансгроэ до 18 метров. Или Вы с такими расчётами на выходе из лифта на этаже таблички приколотите с марками смесителей кои будут работать на данной высоте?
"Чудны дела твои ..."©
то что ты говоришь уже входит в строку паспорта ГВС "потери давления в системе включая свободный излив" это сопротивление стояков+преодоление статической высоты+свободный излив, а именно твои смесители и некий запас создающий струю. А вся суммараная цифра даёт тот напор который надо получить насосом (повысительным, к циркуляции не относиться) его лучше ставить на ХВС до подмеса циркуляционного кольца но с датчиком давления на Т3 (выход из ИТП на ГВС) дабы частотным регулированием поддерживать неизменным давление независимо от расхода.
вообще сейчас норматив 65 а не 60. И конечно надо обратить внимание на фразу В МЕСТАХ ВОДОРАЗБОРА, это значит что потерю температуры по трубам надо рассчитывать по хорошему. А если ещё ГВС проходит через полотенцесушители на подаче то вообще жопа. Дом где я живу именно так дибилы сделали. В результате подача в ИТП и так 59-60 градусов да ещё у людей на получается падение до 50 градусов а это уже далеко не норма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 3:23
