Работа с Сириусами и Орионами, Помогите, пожалуйста. |
14.4.2009, 8:37
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 32113
14.4.2009, 15:20
Из: Ростов-на-Дону
14.4.2009, 16:07
Пользователь №: 5075
Цитата СиМЃриус (лат. Sirius), О± Большого Пса — ярчайшая звезда ночного неба. Сириус можно наблюдать из любого региона Земли, за исключением самых северных её областей. Сириус удалён на 8,6 световых лет от Солнечной системы и является одной из ближайших к нам звёзд. Он является звездой главной последовательности, спектрального класса A1. Цитата «Орион» (нем. Orion) — немецкий вспомогательный крейсер времён Второй мировой войны. HSK-1, бывшее грузовое судно «Курмарк» (нем. Kurmark), в германском флоте обозначался как «Судно №36», во флоте Великобритании — «Рейдер „A“». Цитата ОриоМЃн (греч. бЅЁПЃОЇП‰ОЅ) — в древнегреческой мифологии [1] знаменитый охотник, отличавшийся необычайной красотой и таким ростом, что его иногда называли великаном. Сюжеты об Орионе крайне запутаны. Местом его смерти называется Беотия, Делос, Хиос, Крит, Евбея. Цитата ОриоМЃн (греч. бЅЁПЃОЇП‰ОЅ) — экваториальное созвездие. В этом созвездии две звезды нулевой величины, 5 звёзд второй и 4 третьей величины, причём среди ярчайших звёзд есть переменные. Созвездие легко разыскать по трём бело-голубым звёздам, изображающим пояс Ориона — Минтака (Оґ Ориона), что по-арабски значит «пояс», Альнилам (Оµ Ориона) — «жемчужный пояс» и Альнитак (О¶ Ориона) — «кушак». Они отстоят друг от друга на одинаковом угловом расстоянии и расположены в линию, указывающую юго-восточным концом на голубой Сириус (в Большом Псе), а северо-западным концом — на красный Альдебаран (в Тельце). Наиболее яркие звёзды: Ригель, Бетельгейзе и Беллатрикс. В Орионе расположена видимая невооружённым глазом Большая туманность Ориона. В созвездии много горячих звёзд ранних спектральных классов O и B, которые образуют звёздную ассоциацию. ТП - тепловой пункт ТП- трансформаторная подстанция ТП-82 — охотничий неавтоматический Трехствольный Пистолет, входящий в состав комплекса СОНАЗ ТП- термоэлектрический преобразователь Может стоит уточнить суть вопроса?
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 14.4.2009, 16:09
15.4.2009, 7:54
Пользователь №: 22192
Модем = модулятор / демодулятор
15.4.2009, 8:17
Из: Ростов-на-Дону
Сириус-2В (в данном случае)- устройство микропроцессорной защиты вводов в сетях напряжением 6-35 кВ с функцией АВНР Микропроцессорное устройство защиты «Орион-2», предназначено для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации присоединений напряжением 6–35 кВ. Устройство Орион-2 предназначено для установки в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций 6–35 кВ. Устройство предназначено для защиты воздушных и кабельных линий, а также трансформаторов, преобразовательных агрегатов и т.д. Устройство Орион-2 является комбинированным микропроцессорным терминалом релейной защиты и автоматики.
ТП - трансформаторная подстанция ( в данном случае 6/0,4 кВ)
Оба устройства имеют интерфейс RS232
модем - Терминал SIEMENS МС35i (MC35) это GSM/GPRS модем, на базе модуля МС35i (MC35). Используется для передачи данных, факсимильных и SMS сообщений в стандарте GSM900/1800 в режимах GSM и GPRS (ну это тот который я предполагаю........)
Вот теперь это надо собрась в сеть и выводить данные на компьютер в кабинете........
15.4.2009, 8:55
Ставьте два модема или понадобится промежуточное устройство собирающее данные и передающее их на 1 модем.
15.4.2009, 9:04
Из: Ростов-на-Дону
вот какое устройство???????? есть какие-либо концентраторы? информации по этой теме очень мало, или я не там ищу.......
15.4.2009, 9:59
Пользователь №: 3837
Цитата Оба устройства имеют интерфейс RS232 Протокол какой? Промежуточным устройством может быть контроллер например.
15.4.2009, 10:02
Оба прибора, судя по описанию на сайте производителя, могут работать по Modbus или по ихнему протоколу "Старт". Два прибора с RS232 к одному МС35 подключить не реально, требуется шлюз (концентратор). Почему бы Вам не обратиться к производителю ? На том же сайте представлено устройство УС , которое судя по описанию может обработать 50 устройств. А выход УС выводить на МС35. Имеется ввиду сайт : http://www.electronpribor.ru
15.4.2009, 10:08
Из: Ростов-на-Дону
Протокол "Старт" и стандартный Modbus
15.4.2009, 10:17
Из: Ростов-на-Дону
так же там имеется интерфейс RS485...... а может другой какой модем?
да и что такое "устройство УС , которое судя по описанию может обработать 50 устройств." что-то не могу найти.....
Сообщение отредактировал Юлия М. - 15.4.2009, 10:18
15.4.2009, 10:19
Устройство УС : http://www.electronpribor.ru/goods/1/33/600.htmlВот теперь это надо собрась в сеть и выводить данные на компьютер в кабинете.... так же там имеется интерфейс RS485...... а может другой какой модем? А кабинет далеко от приборов ?
Сообщение отредактировал elexm - 15.4.2009, 10:24
15.4.2009, 10:27
Из: Ростов-на-Дону
спасибо. а потом можно УС подключить к модему и по GPRS передавать данные? просто не понятно как система будет определять каждую линию?????
где-то в 500м от подстанции.
15.4.2009, 10:32
Цитата(Юлия М. @ 15.4.2009, 11:27) [snapback]378433[/snapback] просто не понятно как система будет определять каждую линию????? Я думаю по номеру прибора, их надо будет установить на приборах. Для каждого свой номер. Цитата(Юлия М. @ 15.4.2009, 11:27) [snapback]378433[/snapback] где-то в 500м от подстанции. При такой дальности можно попробовать радиомодемы 433 мГц. Потребуется 3 радимодема.
15.4.2009, 10:36
Из: Ростов-на-Дону
а какие? где почитать? просто это будет пробный вариант, если получится, то будем дальше делать, там уже расстояние больше
15.4.2009, 10:37
Пользователь №: 9789
Можно сделать свой радиоканал,я делал на CDA 70,тянет модбус,на одном радиомодеме есть 3 232 порта,и возможность присабачить до 5 I\O или AD сигналов телеметрии. А,что по 485 вся эта лабуда не работает что ли,сделайте сеть,есть модбус,напишите ОРС,и в перед. Или что?
15.4.2009, 10:40
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(defo2004 @ 15.4.2009, 11:37) [snapback]378443[/snapback] Можно сделать свой радиоканал,я делал на CDA 70,тянет модбус,на одном радиомодеме есть 3 232 порта,и возможность присабачить до 5 I\O или AD сигналов телеметрии. А,что по 485 вся эта лабуда не работает что ли,сделайте сеть,есть модбус,напишите ОРС,и в перед. Или что? и то что мне вообще тут ничего не понятно.......... я только после института, устроилась на работу...... а тут эти новые технологии У вас есть подробные описания, инструкции????
15.4.2009, 10:47
Так вы уважаемая оказывается можно сказать землячка ,-регион Р-н-Д. Хотите можем сделать вам что пожелаете,за определенную сумму пиастров. Можем сделать проект и софт,диспетчеризацию ну и проч.,можем обследовать и выдать ТЗ или по вашему проекту. Спешите ,в связи с предстоящими праздниками день Нептуна и Русалки,а так же 40 лет установления дипсвязей с республикой Гвинея Бисау цены на все снижены на 3.75%
Сообщение отредактировал defo2004 - 15.4.2009, 10:56
15.4.2009, 10:49
Цитата(Юлия М. @ 15.4.2009, 11:36) [snapback]378441[/snapback] а какие? где почитать? просто это будет пробный вариант, если получится, то будем дальше делать, там уже расстояние больше Например Rif Finder 810: http://zonadostupa.ru/product.php?id=5814или аналог "Невод 433"
15.4.2009, 10:52
Из: Ростов-на-Дону
какие вы корыстные........... хоть бы литературку какую посоветовали.........так нечестно
elexm, Спасибо. сейчас гляну
15.4.2009, 10:54
Цитата(Юлия М. @ 15.4.2009, 7:40) [snapback]378446[/snapback] и то что мне вообще тут ничего не понятно.......... я только после института, устроилась на работу...... а тут эти новые технологии У вас есть подробные описания, инструкции????  В интернете все есть,модемы класс,от 10 мвт до 5 ватт,430 мгц,все протоколы,и многое чего еще,качайте мануал читайте. Полность можно заказать все атрибуты,любые антены,грозозащиты,блоки питания,кабели и т.д и т.п . Судя по задаче вы не из западных сетей,а отколь если не секрет будете
15.4.2009, 10:59
To defo2004
Что за скидка такая 3,75% ? Для любознательной девушки можно было и побольше скинуть например 3,99% Все таки 40 лет ! с банановыми друзьями !!!
15.4.2009, 11:09
Цитата(Юлия М. @ 15.4.2009, 7:52) [snapback]378454[/snapback] какие вы корыстные........... хоть бы литературку какую посоветовали.........так нечестно
elexm, Спасибо. сейчас гляну Ну вы Юлия меня прямо в краску вогнали,аж шерсть дыбом встала. Инструкцию по модему прикрепляю,но если есть возможность сделать сетку по 485 делайте,ведь модбус есть же на ваших прицендалах.Лектус скачайте демо хотя бы,напишите ОРС шник сами,а дальше на скаду какую нить,к стати есть заточенная простецкая под вашу сферу таксать,называется КVisionOPC найдете в интернете,а еще есть M-Vision так оно вооще чисто для ваших железяков,правда оно за деньги,но есть и демка.
15.4.2009, 11:11
Вы не хотите сначала цены сравнить, а? Может пара модемов обойдется на порядок дешевле и проще Ваших хитромудрых комбинаций.
15.4.2009, 11:28
Поднимите руки хто передавал модбус по GSM,а?,вот то то и она,даже ASC ,я бы не поручился,да еще что за поток.
Задачка то по ссути,стандартная,500 метров до теплого и уютного кабанета,что мешает ..................................... Ладна, оно мне надо а? нет не надо,мы коты смирные нас не трогають и мы мурлычим.
Сообщение отредактировал defo2004 - 15.4.2009, 11:30
15.4.2009, 11:50
Из: Ростов-на-Дону
радиомодем примень не хотят... просто с этим "стартом" проблем не возникнет? как каждому устройству присвоить номер?
15.4.2009, 13:57
Цитата(defo2004 @ 15.4.2009, 12:28) [snapback]378486[/snapback] Поднимите руки хто передавал модбус по GSM,а? За неделю сделаю передачу Modbus RTU через GSM. Кому нибудь надо ? Пишите. Цитата(Юлия М. @ 15.4.2009, 12:50) [snapback]378499[/snapback] радиомодем примень не хотят... просто с этим "стартом" проблем не возникнет? как каждому устройству присвоить номер? Читай инструкцию к прибору. Если есть возможность работать по RS485, то лучше использовать её.
15.4.2009, 14:11
Из: Ростов-на-Дону
[quote name='elexm' date='15.4.2009, 11:32' post='378439'] Я думаю по номеру прибора, их надо будет установить на приборах. Для каждого свой номер. вопрос как присвоить этот номер? идти с компом на ТП и непосредственно к каждому подключаться и вводить в него данные?
15.4.2009, 14:18
[quote name='elexm' date='15.4.2009, 10:57' post='378564'] За неделю сделаю передачу Modbus RTU через GSM. Кому нибудь надо ? Пишите.
Паазвольте полюбопытствовать,а реально уже делали modbus rtu gprs gsm? И на чем самое главнае не забудьте написать,я имею в виду жалезо,ну там тип модема,шлюза,конвертора и проч. ,и если можно про сервер упомините сами писали или где скоммуниздили.Оччень интересуюся всем.
15.4.2009, 14:22
Из: Ростов-на-Дону
это что за инструкция????? я такую не видела..... можно ссылочку?????
