6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Диспетчеризация фанкойлов, Ищу устройство для автоматизации\диспетчеризации
Arlex
сообщение 20.5.2009, 11:20
Сообщение #121
Пользователь №: 20703
Добрый день
в разработке проект управления фанкойлами (50 шт) по LON.
в проекте кассетный фанкойл TRANE серии CWS с модулем управления LonMarkTM Trane ZN523
управление одинарными фанкойлами и группами приозводится с помощью панелей оператора другого производителя, а именно, WRF08 8T LON (Thermokon)
Кто-нибудь сталкивался с подобными задачами ???
суть в том, что модуль управления ZN523 встроен в фанкойл !
DC-RU
сообщение 20.5.2009, 14:31
Сообщение #122
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
to Abysmo
> А зачем кормить лишние рты? Многие производители прекрасно продают напрямую. Насколько я понимаю, данные изделия да же не требует обязательной сертификации, так что >весь геморрой будет заплатить НДС и таможенные пошлины.
Без договора с производителем вам не откроют паспорт сделки в банке (при стоимости контракта выше 5000 USD), без паспорта сделки и сертификата ГОСТ-Р вы не пройдете таможню (официально - в "черную" возить все опасней и опасней), на таможне вы платите налог как % от стоимости оборудования по инвойсу производителя + стоимость доставки и на все это накручивается НДС, который можно попытаться вернуть. Стоимость логистики и оформления ГТД либо платится компании-перевозчику либо занимаетесь сами с непредсказуемым временем выпуска товара с таможни.
Контроллеры от Viconics мы продаем под брендом Sontay как с BACnet'ом так и с LON'ом. Стоимость end-user DDP Моква порядка 400 евро без протокола, 800 с BACnet и 900 с LON.
Abysmo
сообщение 20.5.2009, 16:20
Сообщение #123
Пользователь №: 3837
Нашли чем удивить. Сертификации, насколько я помню, это оборудование не подлежит.
DC-RU
сообщение 21.5.2009, 9:19
Сообщение #124
Из: Moscow
Электронное устройство со словом "контроллер" в описании, а описание на русском языке нужно прикладывать для таможни, подлежит сертификации, со словом "модуль" не подлежит, но на этот случай нужно иметь справку из ВНИИ Сертификации о том, что устройство не подлежит сертификации.
Я не ставил задачу кого-то удивить. Я описал стандартную процедуру, за которую платят деньги и эти деньги лучше платить специалистам чем заниматься самому растаможкой.
Abysmo
сообщение 21.5.2009, 14:25
Сообщение #125
DC-RU
сообщение 21.5.2009, 16:05
Сообщение #126
Из: Moscow
Chabol
сообщение 27.5.2009, 3:22
Сообщение #127
Пользователь №: 16012
Цитата(Arlex @ 20.5.2009, 11:20) [snapback]389886[/snapback]
Добрый день
С "WRF08 LON" и "WRF08 8T ModBus" работал. Есть между ними существенная разница (кроме протокола).
Demus
сообщение 3.5.2011, 16:51
Сообщение #128
Пользователь №: 51667
Появилась мысль поставить на фанкойлы реле перепада давления, чтобы видеть на ПК хоть какой-то сигнал о неисправности. Как думаете есть смысл? Будет срабатывать?
Фанкойлы Royal Clima FC54IO1
Dimik
сообщение 3.5.2011, 17:55
Сообщение #129
Пользователь №: 26003
Думаю бессмысленно ловить перепад. Снимайте с управляющего элемента (пускатель или реле) сигнал. Этого будет достаточно.
Гость_Max2114_*
сообщение 4.5.2011, 8:32
Сообщение #130
Аргументируйте. Почему бессмысленно? Ведь контактор может быть замкнут а вентиялтор не вращаться по ряду причин (физическая поломка, выключение автоматического выключателя и т.д.).
Demus
сообщение 4.5.2011, 8:42
Сообщение #131
У нас таже логика. Но раз решение нестандартно, то решил посоветоваться. У самих обычно получается диспетчеризация чего бы то ни было, показывающая что сигнал ушел. А пришел ли?
Kvantum
сообщение 2.6.2011, 8:53
Сообщение #132
Пользователь №: 6890
Господа умные люди. Кто знает можно ли 300 фанкойлов забабахать на Carel eDronic и потом диспетчеризировать их при этом всего штук 20 из 300шт будут иметь ведомые фанкойлы остальные 280 как я понимаю должны быть ведущими иметь панель и т.д. Заранее тенкс.
П.С документацию читал по моему мнению нельзя там ограничение 100шт на ведущих или я ошибаюсь?
Abysmo
сообщение 2.6.2011, 13:21
Сообщение #133
Можно.
или я ошибаюсь?
Ограничение относится к шине CAN, на которой строится их фирменная система чиллер-фанкойл. Т.е. если Вы уходите от CAN в сторону RS-485 или EIB, то все нормально. В случае RS-485 придется дробить 300 фанкойлов на подсети и ставить многопортовый адаптер RS-485.
Кстати если хотите здорово сэкономить:
Мануал
Модель называется F2000PSC-22
Цена в Китае:
10pcs 50units 100pcs 300pcs 500pcs
USD33 USD30 USD28 USD25 USD23
К ним 18% НДС и 10% таможенная пошлина (ТН ВЭД России: 8504409009), если повезете сами.
Если Вы в Москве могу дать поиграться. Я их не продаю, можете сами закупить у китайцев напрямую. На борту RS-485. Себе брал на дачу smile.gif
Сообщение отредактировал Abysmo - 2.6.2011, 13:34
5a8el
сообщение 2.6.2011, 15:51
Сообщение #134
Из: Волгоград
Пользователь №: 27568
Я делал подобное. Только количество было 178 шт. В ведущие фанкойлы ставил платы управления HYFC0000 и платы RS485 (протокол modbus) HYSC00F0P0. Ведомые с HYFC0000. Ведущий с ведомыми в группах содинены по tLan. Пульты управления для каждой группы HYPA001000. Недостаток невидно аварии ведомых фанкойлов, но при этом можно разбить фанкойлы на большое количество групп. Да и от меня видеть аварии всех фанкойлов не тредовалось, нужно было только управлять дистанционно.
ИМХО диспетчирезация фанкойлов маразм заказчика!!!
Сообщение отредактировал 5a8el - 2.6.2011, 16:01
Kvantum
сообщение 5.6.2011, 22:21
Сообщение #135
Всем ответившим спасибо. Тогда еще вопросик у этих контролеров е-дроник плата RS-485 c Модбасом. Хочу по 50 фанкойлов собрать в сеть и повесить по 2 сети на 2-х портовый преобразователь МОХА NPort 5230 из Мodbus RTU -> Modbus TCP. Так вот этот Мodbus RTU у карела точно подойдет под Мodbus RTU моха? А то чего только не начитался аж запутался rolleyes.gif все выходные за компом unsure.gif Спасибо.
Abysmo
сообщение 5.6.2011, 22:36
Сообщение #136
Пойдет, у Carel стандартный Modbus.
Kvantum
сообщение 5.6.2011, 23:42
Сообщение #137
Спасибо Abysmo. Залез на форум МОХА весь форум перечитал и понял что это просто тупой конвертор из 485 в Езернет и обратно.
ubivaster
сообщение 13.1.2012, 19:36
Сообщение #138
Пользователь №: 135937
Я делал офисное здание и гостиницу на фанкойлах trane/general climate на контроллерах honeywell и их же задатчики, + thermokon в гостиничке. всё на lon. на general climate выкинули штатную автоматику ради диспетчеризации..
диспетчеризация через xl web.
всего контроллеров что-то около 20, фанкойлов под 300, термоконов под 100.
всё сделал. всё ок, но счастлив, что всё кончилось...)))
Анатолий1
сообщение 13.1.2012, 20:17
Сообщение #139
Пользователь №: 2964
А денег то дали?
geMeHTop
сообщение 20.9.2012, 12:59
Сообщение #140
Из: Латвия
Пользователь №: 148139
Каким образом получать сигналы с Tac Xenta 121 - FC/24? Подключил его по LON к Vista. Загрузил стандартную программу. Хочу сделать пробную визуализацию и проверку работы перед установкой на объект. Нарисовал пару вентиляторов, клапанов , дверной контакт, датчик температуры. Теперь их надо привязать к сигналам с контроллера.
X3 - window contact
B1- space temp
V1-primary heating(on/off)
V3-cooling(on/off)
K1-fan 3- 3rd speed
K2-fan 2 - 2nd speed
K3- fan 1 -1st speed
Y1-Status LED.
Открываю в Vista binding windows - перетаскиваю туда nvoSpaceTemp
Fancoils
из подпункта контроллера - Температуру показывает, нашёл terminal load(-100% - heat , 100 % - cool). Где мне искать остальные параметры для визуализации... Где находится(как называется) сигнал для вентилятора - и в каком виде они покажут данные. В % или в битах ? Также сигнал
Спасибо.
geMeHTop
сообщение 20.9.2012, 13:34
Сообщение #141
Из: Латвия
И ещё не могу понять - как он выбирает какому Setpointu ему идти (Cool или Heat) . Как он выбирает режим работы (зима/лето)?
ttt
сообщение 20.9.2012, 14:26
Сообщение #142
Пользователь №: 945
Так есть же документация, даже на русском. "Техническое руководство TAC Xenta 120".
Там все есть.
geMeHTop
сообщение 20.9.2012, 16:08
Сообщение #143
Из: Латвия
Стр. 107. Получается что, если у меня не будет датчика движения , то путём изменения nviSetpoint все ШЕСТЬ уставок изменяются одновременно? (Шесть основных уставок для температуры occupied_cool Уставка охлаждения в режиме occupied standby_cool Уставка охлаждения в режиме ожидания unoccupied_cool Уставка охлаждения в режиме unoccupied occupied_heat Уставка нагрева в режиме occupied standby_heat Уставка нагрева в режиме ожидания unoccupied_heat Уставка нагрева в режиме unoccupied) ? При выходе из Vista, уставка из nviSetpoint остаётся прежней, при выкл/вкл контроллера она не совпадает с тем, что было до выклчения. Как это исправить? спасибо
ttt
сообщение 21.9.2012, 8:56
Сообщение #144
Пользователь №: 945
"Получается что, если у меня не будет датчика движения" - причем тут датчик
"то путём изменения nviSetpoint все ШЕСТЬ уставок изменяются одновременно? " - да.
Но правильнее менять уставку через nviSetpntOffset
Если надо менять отдельные уставки то используйте структуру SCPTsetPnts.
Например так:
if (!confirm('Изменить статус номера '+nomer+' на ЗАНЯТ ?')) return;
setValue("FCi_" + nomer + ".SCPTsetPnts.OCCUPIED_COOL", 23);
setValue("FCi_" + nomer + ".SCPTsetPnts.STANDBYT_COOL", 25);
setValue("FCi_" + nomer + ".SCPTsetPnts.OCCUPIED_HEAT", 21);
setValue("FCi_" + nomer + ".SCPTsetPnts.STANDBY_HEAT", 19);
Вот примеры из моей практики.Прикрепленный файл  FanCoils.rar ( 22,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Summer11235813
сообщение 20.10.2014, 7:29
Сообщение #145
Пользователь №: 164594
Добрый день, форумчане!
Подскажите какой можно использовать контроллер для фанкойлов (3 скоростные, горячий и холодные контуры) с настенным модулем. Фанкойлы в номерах гостиницы. Контроллеры с возможностью диспетчеризации. Контроллер с питанием 230 VAC. Приводы имеются как 230 VAC и 24 VAC/VDC.
airwave
сообщение 20.10.2014, 8:38
Сообщение #146
Из: Msk
Пользователь №: 10062
DF-KZ01
DF-KZ02
+ пульт MD-KJR29
Далее шлюз Modbus, BACnet, LON на выбор...
GYUR22
сообщение 20.10.2014, 9:06
Сообщение #147
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
TUC03
http://www.johnsoncontrols.co.uk/content/g...MSEA/tuc03.html
lev.t
сообщение 21.10.2014, 14:46
Сообщение #148
Пользователь №: 248353
Добрый день,
Попробуйте контроллеры SER7300 или SER 8300 от Schneider Electric, они могут диспетчеризироваться по BACNet, LON или ZigBee (беспроводной). Попробуйте так же посмотреть систему автоматизации SmartStruxure Lite, она не требует дорогостоящего ПО, а web-сервер встроен в контроллеры.
http://www.schneider-electric.com/products...ye-kontrollery/
Kraeved
сообщение 22.10.2014, 8:18
Сообщение #149
Пользователь №: 206868
Цитата(lev.t @ 21.10.2014, 15:46) *
Добрый день,
ссылка какая-то битая
Masim
сообщение 6.12.2017, 16:21
Сообщение #150
Пользователь №: 118840
Доброго времени суток, форумчане!
У нас на объекте имеется некоторое количество фанкойлов CLIVET ELFOSPACE BOX2. Необходимо по сети задавать им значение уставок, температуру воздуха с датчика в помещении(стороннего), переключать сезон, анализировать аварии(самые критичные).
Читал на другой ветке, что проблема была у людей такая же, но обрывается (ветка) ничем. Неизвестно победили проблему или нет. У меня ситуация аналогичная. Адреса модбас я раздал, дальше выбрал для экспериментов один фанкойл и никак не получается его включить. Точнее он никак не реагирует. Регистр флагов 2109: 165(10100101), В 2100 (для включения) пишу 33, в 2104:230, в 2105:250. И как использовать тип сигнала битмап в регистре, а точнее как его интерпретировать. В регистре 2304 значение 35. В руководстве написано битмап. Я так понял это иконка состояния.
Подскажите как решить проблему.
Сообщение отредактировал Masim - 6.12.2017, 16:22
Прикрепленный файл  _MP07C029GB_00__Modbus_Elfo_System________25_11_2011__.pdf ( 566,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  WaterTerminal.pdf ( 309,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 16:52
