6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Диспетчеризация фанкойлов, Ищу устройство для автоматизации\диспетчеризации
LordN
сообщение 22.4.2009, 13:10
Сообщение #91
Цитата(Max2114 @ 22.4.2009, 16:30) [snapback]381009[/snapback]
А чего непонятно то? Как зпрограммируетет так и будет... сделаете только саоме необходимое пару кнопок и все...
и вот еще есть же всякие панельки работающее на модбасе... к примеру модельки от овена...
Макс, вы понимаете разницу меж пультом управления для обыкновенного юзера и панелью оператора? -
мне не нужна панель оператора,
мне не нужен контроллер с кнопками,
я ищу пульт управления для обычного юзера. вот типа такой кетайский как показывал, только мне нужно понимать что я с него могу взять и что ему могу подсунуть для отображения. и всё..
Гость_Max2114_*
сообщение 22.4.2009, 13:25
Сообщение #92
панятно... Вам надо пульт с парой кнопок, чтобы было красиво и юзер на спришивал зачем так многа всего...млин... что-то мне подсказывает, что Вы такой штуки не найдете sad.gif если найдете - отпишитесь десь -мне тоже такая штука может пригодится smile.gif
Fanat
сообщение 22.4.2009, 13:28
Сообщение #93
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Цитата(Max2114 @ 22.4.2009, 13:09) [snapback]381032[/snapback]
а плата управления фанкойлом не умеет управлять приводом клапана, и управляет только скоростями?
Там доставляется отдельно плата для клапанов - там вроде 4 варианта их.
Есть для дискретных клапанов, есть 0-10В, есть и то и другое.
Кстати а по поводу controlli - есть какой нибудь мануал, список переменных и т.д.? Был бы признателен - вещь занимательная, есть желание взять поиграться. Кстати а где покупать сие чудо в Питере кто-нибудь знает?
Гость_Max2114_*
сообщение 22.4.2009, 13:48
Сообщение #94
Сие чюдо можно купить в AHI Carrier...
если что - в лчику могу написать контактное лицо с его номером телефона
в предыдущем посте немного ошибся 2 раза вложил один и тот же файл...
Прикрепленный файл  AXCU_DBL163E.pdf ( 811,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  AXCU22WMB_DMP062E.pdf ( 1,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  AXCU_DBL163E.pdf ( 811,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  Прайс_на_контроллеры_для_фанкойлов_Controlli.pdf ( 45,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  AXCU22_WMB_Modbus_communication.pdf ( 768,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Abysmo
сообщение 22.4.2009, 13:52
Сообщение #95
Пользователь №: 3837
Только скоростями. Для управления клапанами существуют дополнительные платы. В одной из версии плат да же ТЭН можно повесить до 16А...
Смотрю Carel выходит по цене столько же (и да же дешевле), чем Controllli, при значительно большем функционале, следовательно Controlli летят в топку. Интерес есть только при скидке более 50%.
Сообщение отредактировал Abysmo - 22.4.2009, 13:57
Гость_Max2114_*
сообщение 22.4.2009, 13:58
Сообщение #96
Смотрю Carel выходит по цене столько же (и да же дешевле), чем Controllli, следовательно последние летят в топку. Интерес есть только при скидке более 50%.
У нас там скидка 40 %... почему же карел с пультом, сетевой картой и платой для управления клапаном стоят больше 200 уе... - контроли дешевле и проще... (контроли получаются ~124 евро за фанк)
но карел объективно круче и функциональнее
Сообщение отредактировал Max2114 - 22.4.2009, 14:02
Abysmo
сообщение 22.4.2009, 14:03
Сообщение #97
Ну аналогично на Carel. Как я писал, Carel кроет, если в комнате несколько фанкойлов. Ну и пульт симпатичнее. Все платы пихаются в корпус фанкойла, пульт может быть вынесен на 30 метров.
Гость_Max2114_*
сообщение 22.4.2009, 14:09
Сообщение #98
Так можно любым пультом зауправлять несколькими фанками... к контролли мы пихали блок с релюхами для управления внетиляиторами ведмоых фанков, а семисторного выхода его хватате для упралвения 4 термоэлектрическими клапанами одновременно... и еще плюс - из-за простоты пульта - наладка легче... тупо включил и работает...
Abysmo
сообщение 22.4.2009, 14:23
Сообщение #99
Решение колхозное, при этом всю выгоду съел релейный блок, кабель и монтаж smile.gif
Гость_Max2114_*
сообщение 22.4.2009, 14:29
Сообщение #100
Да ну? 3 реле ABB ~ 3x400 р=1200 р, коробка =500 р проводов к (от балды) на 500 р.... и это на 4 фанка.... а пульт всего лишь 1... я не спорю карел более красивое решение...
Mars
сообщение 22.4.2009, 14:41
Сообщение #101
Пользователь №: 6040
Цитата(Fanat @ 22.4.2009, 7:33) [snapback]380853[/snapback]
Программа рассчитанная на управление контуром подогрева в фанкойле не подходит, к сожалению, для управления теплыми полами. В Кареле хоть и более удачно построено конфигурирование алгоритма, но и там алгоритм не получался.
Ну а по SBT с их лоном и ценой не сравнимой с Карелом в моем случае заморачиваться точно не стоит.
Насколько я понял, там речь идет именно о радиаторах и теплых полах, а не контуре подогрева фанкойла.
Цена - вопрос отдельный. Кому - ВАЗ машина, а кому - Бентли подавай.
LordN
сообщение 22.4.2009, 15:05
Сообщение #102
вот именно... нужен простой вид с внятными кнопками.. ищу уже давно, теперь вот жду когда панели с тачскринами станут стоить вменяемых денег.. т.е. когда кетайцы освоят их массовый выпуск и когда в сюда начнут возить не в сумках а вагонами smile.gif
Гость_Max2114_*
сообщение 22.4.2009, 15:09
Сообщение #103
а овеновский тачскрин уже вышел? (он так то тоже кетайский)
DC-RU
сообщение 27.4.2009, 11:01
Сообщение #104
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
Добрый день.
DNT-T221 - конфигурируемый c пультом,
DNT-T305, DFC-304, DFC-322 - свободнопрограммируемые (T305 - с пультом),
CN-73хх - конфигурируемый с пультом.
На всех есть BACnet MS/TP.
С уважением,
Михаил Трифонов
Прикрепленный файл  DFC_322R3_Rev_2.pdf ( 282,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Abysmo
сообщение 28.4.2009, 10:00
Сообщение #105
Delta, выложите цены, не стесняйтесь. Побьете по цене Carel?
Еще с Bacnet мало кто здесь работает.
DC-RU
сообщение 28.4.2009, 10:46
Сообщение #106
Из: Moscow
К сожалению, прайс доступен только партнерам - корпоративная политика.
Приезжайте в офис - обсудим. Или присылайте типовую схему приточки или ИТП - пришлем спецификацию.
Есть еще всевозможный КИП - прайс доступен на E-mail.
Конфигурируемые контроллеры Carel/Sauter/Kieback по цене побить сложно. НО. Когда нужно комплексное решение с BACnet на ВСЕХ уровнях, то решение интересно и для заказчика и для партнера...
Abysmo
сообщение 28.4.2009, 11:09
Сообщение #107
Ну-ну, удачи в росте продаж! laugh.gif Столько фирм уже об это накололось (Honeywell например), а все пытаются в РФ привить "корпоративную политику".
И что, часто к вам потенциальные заказчики в офисы ездят? А лезгинку они Вам не танцуют там? thumbdown.gif
Сообщение отредактировал Abysmo - 28.4.2009, 11:10
DC-RU
сообщение 28.4.2009, 11:13
Сообщение #108
Из: Moscow
И к нам ездят и мы ездим. Лезгинку, как правило, мы танцуем, а еще и песни поем wink.gif
А что такого страшного или зазорного приехать в офис?
Если интересно и оборудование посмотреть и с софтом поиграться и песен послушать?
Abysmo
сообщение 28.4.2009, 13:17
Сообщение #109
А то что количество желающих купить сейчас гораздо меньше количества желающих продать - ко всем в офисы не наездишься.
Сообщение отредактировал Abysmo - 28.4.2009, 13:17
DC-RU
сообщение 28.4.2009, 16:18
Сообщение #110
Из: Moscow
Если Вы - желающий купить, то диктуйте адрес - обязательно приедем.
LordN
сообщение 28.4.2009, 16:48
Сообщение #111
томск
Abysmo
сообщение 28.4.2009, 17:50
Сообщение #112
томск
В Томске лизгинку танцевать и песни петь дороговато будет - после этого Вы будет морально обязаны купить хотя бы десяток контроллеров! Лучше мы Вам вышлем фотографии банкета из Москвы biggrin.gif cool.gif
LordN
сообщение 28.4.2009, 18:01
Сообщение #113
у меня с банками договор - они не лезут в климат, а я не раздаю обязательств.
Сергей Долганов
сообщение 28.4.2009, 18:44
Сообщение #114
Пользователь №: 5075
А они таки не торгуют семечками smile.gif Гражданин LordN оказывается абсолютно аморальный тип biggrin.gif
LordN
сообщение 28.4.2009, 19:54
Сообщение #115
это их частный договор с рабиновичем, меня он не касается. только климат и обязательства smile.gif
shylock
сообщение 1.5.2009, 11:35
Сообщение #116
Из: UK
Пользователь №: 5511
Если первоначальная тема ещё кому-нибудь интересна, то вот пара дров в топку:
Viconics
Produal
Это и контроллер, и пульт сразу.
У первых есть BACnet, LON и даже Zigbee. У вторых -- Modbus.
Гость_Max2114_*
сообщение 4.5.2009, 16:02
Сообщение #117
А стоимость не подскажете?
LordN
сообщение 4.5.2009, 16:35
Сообщение #118
и кто в россии ими торгует..
vladun
сообщение 4.5.2009, 17:04
Сообщение #119
Пользователь №: 3907
Abysmo
сообщение 4.5.2009, 17:51
Сообщение #120
А зачем кормить лишние рты? Многие производители прекрасно продают напрямую. Насколько я понимаю, данные изделия да же не требует обязательной сертификации, так что весь геморрой будет заплатить НДС и таможенные пошлины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 19:52
