> система мелкопузырчатой аэрации, какую выбрать
Гость_пто_*
сообщение 14.4.2009, 10:31
имеются биологические очистные сооружения большой производительности.
текущая система аэрации - кустарно перфорированная п/э труба
нужно выполнить ремонт поставить нормальную. так вот какую выбрать в виде трубы, дисков с мембранами. диспергаторов в виде грибка, пленки...
у кого имеется опыт. кто какого производителя выбрал, может назовете недостатки и достоинства отдельных разновидностей, буду очень признателен за содействие.
система очистка совковая. никаких усовершенствований: перв. отстойник - аэротенк - вторичный отстойник, призводительность десятки тысяч кубов в сутки.
пс прошу перенести тему в раздел водоснабжение сантехника водоотведение, сделал ошибку.
Сообщение отредактировал OlgaO - 14.4.2009, 12:10
andrey R
сообщение 14.4.2009, 15:48
Пользователь №: 3370
Какая задача? Сделать хорошо и дорого, дешево и сердито, поменять заодно воздуходувки...
Гость_пто_*
сообщение 14.4.2009, 15:58
1.поменять заодно воздуходувки - да. но это не первостепенно, сейчас стоят ТВшки.
2. принести лучше два варианта хорошо/дорого, дешево/сердито.
Гость_КСергейГ_*
сообщение 15.4.2009, 21:34
Простейший способ решения проблемы - запросить технико-коммерческое предложение у трех-четырех производителей аэрационных систем, направив им исходные данные.
Цена любых аэрационных систем намного больше стоимости их монтажа.
Гость_BUFF_*
сообщение 15.4.2009, 21:49
Гыгыгыгыгы. А раскладку аэраторов Вам не посчитать, случайно, на экономию электроэнергии? biggrin.gif
Гость_пто_*
сообщение 16.4.2009, 6:53
уважаемый, я же Вас не прошу единовременно мне предстаить полное ТЭО по каждому аэратору,
я же не Вас прошу сравнить их
я же не Вас прошу ходить к моему руководству и доказывать.
Если Вы можете помочь хотя бы по одному пункту, за это буду благодарен и все остальное сделаю сам
Если Вы помочь не можете, значит все сделаю сам.
Гость_BUFF_*
сообщение 16.4.2009, 7:17
Трубчатые: Этек, Экотон
Дисковые: Флюгт, Патфил, Грин Фрог.
Например.
И у каждого свои достоинства, и свои недостатки. И те, и другие - субъективны, и рассказывать о о них - дело долгое и неблагодарное.
Запрашивайте ТКП, и разбирайтесь.
Гость_Lilu_*
сообщение 16.4.2009, 17:28
Вопрос в тему, если позволите,
в реконструируемый аэротенк 100 м куб, нужно запроектировать систему аэрации. До этого были аэрационные колонны, бурлит много а кислородом не насыщается.
Какую систему аэрации лучше всего предусмотреть?! Ставить воздуходувку помещение позволяет, но рационально ли это для таких объемов?
(есть еще и сдерживающий экономический фактор).
Гость_BUFF_*
сообщение 16.4.2009, 17:40
Любую мелкопузырчатую.
Да.
Гость_Lilu_*
сообщение 16.4.2009, 21:03
Тогда еще вопрос, есть предложение - дисковые мембранные аэраторы.
Аэротенк 2 коридора по 2,5 м ширины, общая длинна 20 м.
Поставщики предложили раскладку - в три ряда с равными расстояниями между аэраторами.
Количество аэраторов 48 шт.
Вроде как есть данные, что для данного типа аэраторов диаметр факела должен быть не более 1 м.
Гость_BUFF_*
сообщение 16.4.2009, 23:28
понятия не имею. Аэрационная система считается по количеству подаваемого воздуха с учетом интенсивности аэрации и эффективности.
Т.е., у Вас есть расчетная интенсивность аэрации, рассчитанная Вами по удельному расходу воздуха, есть паспортные данные аэратора - его производительность и эффективность (сколько кислорода воздуха в % растворяется в сточной воде для дальнейшего использования от объема, прошедшего через аэратор). Расчет аэрационной системы - подбор минимального количества аэраторов, решающих задачи:
1) насыщения воды кислородом (с учетом уменьшения концентраций загрязнений по длине аэротенка)
2) обеспечивания перемешивания
Задача продавца аэраторов при подборе - загнать Вам максимальное количество аэраторов для решения ваших задач. Ваша - противоположная, обеспечить минимально необходимое их количество, заложившись на то, что часть грибов будет вырывать из-за скачков давления, и эффективность системы в целом будет падать, и никто не будет спускать аэротенк, пока не оторвет плеть аэраторов.
Жестких правил тут нет - от финансов зависит. рабочий диапазон большинства аэраторов 0,5-2.......10 м3/час, и принято брать рабочую производительность 4 м3/час. Я бы заложил большее количество грибов, чтобы не нагружать аэраторы, и обеспечил подключение решетками в несколько стояков по длине аэротенка - чтобы регулировать расход воздуха по длине аэротенка, и от поставщика потребовал бы расчеты в обоснование предложенной раскладки (сколько Вам надо грибов - не знаю, по тем цифрам, что Вы называете - можно попробовать только угадать цвет волос, да и считать нет желания). Затребуйте паспорт аэратора, и проверьте. Или поверьте производителю на слово.
А вообще - был треп несколько лет назад, про патфилы, кажется. Поиском пошуршать.
Гость_пто_*
сообщение 17.4.2009, 7:34
воспользовался Вашим советом, порылся в инете - патфилы несколько лет назад, насколько я понял, имели другую конструкцию и по другому крепились, поэтоиу искать старое обсуждение, думаю, не имеет смысла. а вот про грин фрог так ничего конкретного, с контактами так и не нашел.
Гость_Lilu_*
сообщение 17.4.2009, 12:08
BUFF, огромное спасибо за столь исчерпывающий ответ!
Расчитана интенсивность и есть характеристики аэратора, в расчет заложен 5 м куб на 1 аэратор, подключение аэраторов идет по 4 штуки на один опуск.Для регулирования давления воздуха имеется воздухоотводная труба, что дает некоторую надежду, что аэраторы не будет вырывать из плетей.
И потом есть еще одно мое пожелание, которое не очень поддерживается поставщиками - это сделать раскладку в конце аэротенка пореже, а в начале чуть гуще. Все это можно объяснить тем, что аэротенк-отстойник, и через перегородку в отстойнике аэрация может помещать нормальному осаждению ила.
К тому же насыщение кислородом в данной точке будет максимальным.
Гость_BUFF_*
сообщение 17.4.2009, 15:26
Обоснование расчетами. Требуйте. Может, они и правы - нужно обоснование.
Гость_BUFF_*
сообщение 17.4.2009, 15:50
Ну, ничем не могу помочь. У меня нет их координат.
Гость_пто_*
сообщение 20.4.2009, 7:22
cпасибо, Вы и этим мне сильно облегчили работу)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 18:36
