> Окрасочные камеры, информация для проектирования
denker
сообщение 15.4.2009, 9:05
Пользователь №: 509
Коллеги, подскажите где найти рекомендации по проектированию окрасочных камер. Недавно просматривал имеющуюся литературу и в конце какой-то книжки (из новых 2000-2007г.) или каталога нашел принципиальную схему устройства вентиляции в окрасочной камере. Сколько ни искал но найти эти рекомендации снова не смог. В прикрепленном файле информация по устройству вентиляции в окрасочных камерах, может кому будет полезной.
Прикрепленный файл  Вентиляция_МАЛЯРНОГО_уч_ка__статья_.pdf ( 226,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 798
Ленточка
сообщение 15.4.2009, 10:14
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
Рассчеты можно посмотреть в книге Фиалковской "Вентиляция при окраске изделий"
Как устроены окрасочные камеры можно посмотреть на примере любого их производителя. Например, Окрасочные камеры Nova Verta
demon185
сообщение 19.4.2009, 10:49
Пользователь №: 11862
Вообще есть готовые камеры с системой вентиляции. При рассчете и сравнении получилось, что дешевле поставить готовую камеру с вентиляцией нежели отдельно проектировать и делать монтаж вентиляхи. Но если нет возможности по готовой, то делали так: воздухообмен 500м3/час на 1 м кв. покрасочной камеры (а по хорошему задание технолога). Подача сверху через специальные перфорированные панели с фильтрующим материалом, скорость в сечении не более 0.15м/c. Выступ 1 м с каждой стороны от края окрасочной зоны. Удаление воздуха снизу. У технологов уточнить назначение камеры и тех.процессы. мы делали камеру для покраски авто, там должно быть несколько режимов работы. 1й покраска, темп. воздуха 20С, воздухообмен максимальный. 2й сушка-темп. 70-80С (20 часов), рециркуляция 80-90%. 3й проветривание -темп.15С. Обычные фильтра забиваются в момент поэтому ставим гидрофильтр на вытяжке. На притоке 2х ступенчатая фильтрация. Один из фильтров в приточном воздухораспределители, чтоб на окрашенные поверхности ничего не попадало. Возможности нагрева воздуха водяным нагревателем не было, ставили газовый. Все работает. По автоматике надо продумать моменты с режимами работы, чтоб все было четко.
Александр Василь...
сообщение 19.4.2009, 11:18
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
А зачем тогда заморачивались? Или потом уже сравнили, когда построили? Тогда очень любопытно было бы узнать что нить про статистику - экономическое обоснование... Чтоб не заниматься ерундой на будущее. wink.gif
Гость_exelente_*
сообщение 19.4.2009, 15:34
Проектирование и согласование нового особо опасного объекта (газовая горелка) с помешением категории А, по сравнению с типовым серийным изделием априори дороже. Производители камер уже везде где надо "занесли" и убивая в конкурентной борьбе друг друга за счет ухода от "лишних" согласований и конструктивов, предельно удешевили систему. Например в готовой покрасочной камере для бамперов производитель (не помню название) сертифицировал покрасочную камеру без спринклеров. Строили бы новую без спринклеров бы не обошлись. И согласование производитель сделал одно на серию, а не на каждое изделие. Одно газоиспользующее оборудование обошлось бы в копеечку (ИРД+Проект с согласованием)
demon185
сообщение 19.4.2009, 21:19
Цитата(Александр Васильев @ 19.4.2009, 8:18) [snapback]379936[/snapback]
Дело в том, что строители уже все построили до нас, поэтому уже вариантов не было. А так система вентиляции вышла где то на 30% дороже готовой камеры.(это без учета согласования газовых дел, правда газовыми делами я не занимался так что точно ничего не скажу) Готовая камера где то в 600тыс.руб встала бы.
Bertran
сообщение 9.7.2014, 12:30
Пользователь №: 238904
Можно купить итальянскую камеру, везде уже пишут что Trommelberg выпускает новую серию оборудование gradient. Вроде как должно быть не очень дорого и какие то новинки есть. Из уже известных характеристик освещенность более 1500 люкс и время монтажа камеры сократилось в два раза. Остальное будет известно только после поступления в продажу.
Должен предупредить, что третье подряд сообщение с таким же текстом станет для автора последним на данном форуме.
Сообщение отредактировал Skaramush - 10.7.2014, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:20
