Автоматика пожарных насосов, Пара вопросов |
25.1.2011, 14:02
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Женя1984 @ 24.1.2011, 22:54)  .......................................................... Abysmo да ты прав собираю на ИЭК ну это не по моей инициативе а по указанию руководства. Моя специализация вообще другая я монтажник охранно-пожарных сигнализация налаживаю и занимаюсь монтажом  а то что начел соберать шкафы так это случайно получилось где то пол года назад специалист по сборке шкафов уволился ну и не долго думая начальство поставило меня ( а до этого у меня опыт в зборке и разработке схем вообще нулевой был ) я даже не знал какие комплектующие должны были идти на шкаф  ................................................................ Да...уж. Ну, а что сделаешь?? Сегодня монтажник - завтра проектировщик, послезавтра - ГИП!! Главное - шоб бабло капало!! А диплом и прикупить можно... Ну, раз Вы тюрьмы не боитесь - попробуйте (срочно!!) заменить ИЭК на DEKRAFT. Ценник почти такой же...
Сообщение отредактировал Usach - 25.1.2011, 14:04
25.1.2011, 14:12
Пользователь №: 90688
Загрузил фотографии шкафа этой схемы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...&start=2760можете смотреть и готов дальше выслушать мнения специалистов  Как у обычного монтажника получается делать шкафы управления
Сообщение отредактировал Женя1984 - 25.1.2011, 14:15
25.1.2011, 14:19
Usach Скажите а если монтажник лучше разбераеться в схемах чем ГИП и у этого ГИПА несколько высших образований монтажнику и дальше заниматься монтажом и собирать кривые схемы ? Что делать ?
25.1.2011, 14:31
Из: г.Новосибирск
Менять страну проживания или и дальше нарушать ГК РФ. Я не патриот (уже), но всё равно посоветую последнее. Пока молодой надо в руки и голову вкладывать, а не в то на чём сидишь, когда с умным видом и дипломом в столе "проектируешь".  Шкаф, кстати ничего, так. С пивом потянет.
25.1.2011, 14:42
Usach Так что значит мне из за того что нету высшего образования надо перестать заниматься сборкой шкафов ?  Спасибо за положительный отзыв о шкафе старался  В планах доработать схему на обрыв чтоб при любом обрыве или перегоревшей лампочки в схеме, выходила на пульт о неисправности. И ещё переделать выход на режим второго насоса ( сделать перестраховку )
Сообщение отредактировал Женя1984 - 25.1.2011, 14:43
25.1.2011, 14:47
Из: г.Новосибирск
Вообще то я проектную деятельность имел ввиду. Погуглите "СРО"
25.1.2011, 14:52
Цитата Вообще то я проектную деятельность имел ввиду. Погуглите "СРО" Упс не то подумал Извеняйте
25.1.2011, 15:19
Пользователь №: 17228
QUOTE (Usach @ 24.1.2011, 9:12)  Почитал приказ. п/п 1.9.1. Неужели самосборка под него не попадает??? Т.е. я так понимаю собрать "по-уму" то можно. Только кто будет сертификацию оплачивать. Заказчик?? И, может я ошибаюсь, но прежде чем его сертифицировать, надо ещё и ТУ а него разработать....  Для справки. Приказ МЧС №320 от 22.07.2002 уже не действует - приказ МЧС №280 от 21.06.2010. По поводу сертификации скажу, что на практике на шкафы собранные на реле и контакторах пожарники при приемке объекта никаких сертификатов не спрашивали, по крайней мере у нас. А вот если увидят "умное реле" или плк, то на них сертификат требуют.
25.1.2011, 15:22
Цитата По поводу сертификации скажу, что на практике на шкафы собранные на реле и контакторах пожарники при приемке объекта никаких сертификатов не спрашивали, по крайней мере у нас. А вот если увидят "умное реле" или плк, то на них сертификат требуют. Вот и я тоже так думаю если собрать на контролере то будут неприятные вопросы а реле оно и в Африке реле Проверенное временем
26.1.2011, 7:17
Из: г.Новосибирск
Цитата(DmitriyN @ 25.1.2011, 18:19)  Для справки. Приказ МЧС №320 от 22.07.2002 уже не действует - приказ МЧС №280 от 21.06.2010.
По поводу сертификации скажу, что на практике на шкафы собранные на реле и контакторах пожарники при приемке объекта никаких сертификатов не спрашивали, по крайней мере у нас. А вот если увидят "умное реле" или плк, то на них сертификат требуют. Опаньки! Правильно ли я понимаю: теперь "самосборки" должны соответствовать как минимум ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В частности Разделу VII гл.33 ст.144,145,146??
27.1.2011, 13:01
Тут возникла идея, можно ли в шкафах управления пожарными насосами встраивать прибор С2000-4 или С2000М ? Как к этому пожарник отнесется ? Просто это решит уже много проблем, как ни крути а все ровно надо ставить прибор который будет снимать информацию со шкафа и включать его а если встроить прибор в шкаф то только линию связи туда кинуть и все, остальное уже всё будет делать шкаф так сказать сделать под ключ
Сообщение отредактировал Женя1984 - 27.1.2011, 13:02
27.1.2011, 13:10
Получается прибор сертифицированный В контролере типа овен сименс пропадает нужда, за всеми цепочками можно сделать чтоб следил прибор да и ещё много много плюсов которые пока не пришли в мысли
Сообщение отредактировал Женя1984 - 27.1.2011, 13:11
28.1.2011, 15:40
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928
Приступил к проектированию автоматизации пожарных насосов для гидрантов. Автоматику буду делать на Beckhoff, а для реализации световой и звуковой сигнализации в диспетчерской придется использовать Болид.
Соответсвенно, есть вопрос к Abysmo. Как отнеслись пожарные испекторы к пульту, который Вы хотели поставить в диспетчерской? Я так понимаю, Вы его подключили по Ethernet. А этот протокол у Бекхоффа не имеет пожарного сертификата.
Гость_vlad1974_*
21.3.2011, 17:36
Цитата(Usach @ 26.1.2011, 7:17)  Опаньки! Правильно ли я понимаю: теперь "самосборки" должны соответствовать как минимум ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В частности Разделу VII гл.33 ст.144,145,146?? Да нет, вроде... Пока нет утверждённого перечня, теперь вообще ничего сертифицировать по ПБ не нужно... А перечня всё нет... Цитата(Kost_Alex @ 28.1.2011, 15:40)  А этот протокол у Бекхоффа не имеет пожарного сертификата. Протокол не имеет сертификата пожарников??? Кому пришло в голову требовать пожарный сертификат на протокол передачи? Страна идиотов.
Гость_vlad1974_*
21.3.2011, 18:35
Цитата(Женя1984 @ 27.1.2011, 13:01)  Тут возникла идея, можно ли в шкафах управления пожарными насосами встраивать прибор С2000-4 или С2000М ? Я думаю, это правильный подход.
21.3.2011, 18:41
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Я только одного не могу понять. Если один насос не качает, то включается второй. И зачем кожно лепить контроллер, достаточно реле времени. Тем более нужен контроль за линией связи от датчика. Желаете поискать приключения? Вы их найдете.
6.12.2011, 15:56
Пользователь №: 41692
