> Преобразователь Lon
yuretsc
сообщение 16.4.2009, 12:28
Пользователь №: 31944
Есть задача подключить Витотроник100 в диспетчеризацию, у контроллера диспетчеризации есть Modbus RTU и Ethernet, подскажите пожалуйста преобразователь для шины Lon который реально купить в Украине. Заранее спасибо.
Сергей Долганов
сообщение 16.4.2009, 13:06
Пользователь №: 5075
Я конечно не большой специалист по ЛОН-ам, но помоему витотроники для связи межсобой используют именно ЛОН.
yuretsc
сообщение 16.4.2009, 19:51
Я имел ввиду преобразователь Lon-Modbus или Lon-Ethernet
Chabol
сообщение 16.4.2009, 20:11
Пользователь №: 16012
Если правильно понял,то необходим девайс типа шлюза LON-Modbus, чтобы сэкономить на LON-сетевухе и LON-ОРС или драйвере.
К таковым можно отнести контроллер Бергоф с сетевыми модулями LON, RS-485 c ModBus. DВам остается лишь запрограмить конвертирование переменных из одного протокола в другой. Либо ему подобный.
Если предоставите список переменных и их типы, которые надобно в Модбас из ЛОН пульнуть - может предложу вариант подешевле.
Есть типа AnyBus и подобные ему, но на сколько реально их можно купить в Украине и получить по ним поддержку - не знаю.
Как вариант можно взять iLON100 (цена 1400$) который:
(Internet Server with LONWORKS, Modbus, and M-Bus support; built-in Web server; Web binder for bridging multiple LONWORKS domains, RNI)
Т.е. и сетевая карта для доступа к ЛОН и Модбас и настройка с веб-интерфейса - все в одном флаконе.
Сам тестировал такой девайс, но не так глубоко (в плане необходимого Вам перечня ЛОН-переменных котла в Модбас). преобразовывал температурные и дискретные величины из одного протокола в другой. К тому же, может показалось, а может и вправду так, что минимальный период опроса по Модбас это 1 секунда. Но для котла этого предостаточно.
Просьба поделиться результатами: какое в итоге выбрано оборудование, тонкости его подсоединения к Витотроник100.
Сообщение отредактировал Chabol - 16.4.2009, 20:16
Verh
сообщение 16.4.2009, 20:14
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
преобразователь Lon-Ethernet называется iLON10 производит фирма Эшелон, продают все кому не лень. Мы покупали в куче с другим барахлом у Хонивелла.
Chabol
сообщение 16.4.2009, 20:24
У iLON100 порт с Модбасом вроде только как слейв выступает и только. Поправьте, если ошибаюсь. Но для поставленной задачи самое оно.
Сообщение отредактировал Chabol - 16.4.2009, 20:25
yuretsc
сообщение 16.4.2009, 22:28
написал в ешелон - на украине представительства нет:(( ищу что нибудь еще
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:40
