> Подача воздуха в шахты лифтов 17-ти эт. жилого дома
Lubasha
сообщение 16.4.2009, 13:48
Из: ЦФО, Москва
Пользователь №: 32159
Подскажите, пожалуйста, как разбить количество приточного воздуха подаваемого в шахты лифтов. Условия: 2 шахты, одна из которых для перевозки пожарных расчетов; жилой дом 17 этажей; для расчета планировка А. bang.gif
Сообщение отредактировал Lubasha - 16.4.2009, 13:58
EJIEHA
сообщение 16.4.2009, 13:52
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Обычно пропорционально площадям дверей лифтов. Но у лифта для пожподразделений должна быть отдельная система.
Lubasha
сообщение 16.4.2009, 14:02
Из: ЦФО, Москва
Если я правильно поняла: расчитываем расход приточного воздуха по МДС для условия "2-х лифтов", пропорционально делим расходы и ставим две автономные системы?
EJIEHA
сообщение 17.4.2009, 13:51
Да.
Гость_b7854420_*
сообщение 19.4.2009, 4:15
Перед лифтом ЛТПП должен быть тамбур-шлюз, двери которого открыты на этаже пожара.Допустим, если пожар на втором этаже. Двери в тамбур-шлюз
на первом этаже закрыты, соответственно воздух из шахты лифта транспартировки пожарных подразделений не будет поступать в холл на первом этаже..Я думаю, что весь воздух подаём в обычный лифт,а в шахту ЛТПП из расчёта 1,3 м/с на площадь дверей тамбур-шлюза и давлением 40 Па на первом этаже...
Антошич
сообщение 28.5.2009, 1:05
Пользователь №: 10645
Подскажите пожалуйста, где написано, что перед этим лифтом должен быть тамбур-шлюз с подпором воздуха на каждом этаже..я всегда думал, что подпор нужен только в ТШ в подвале или цоколе. а на других этажах перед этим лифтом просто тамбур.
Boris_Ka
сообщение 28.5.2009, 7:57
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
Правильно, перед лифтом для транспортирования пожарных подразделений на каждом НАДЗЕМНОМ этаже должен быть предусмотрен лифтовый холл, выделенный ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, а не тамбур-шлюз. Тамбур-шлюзы должны быть предусмотрены на ЦОКОЛЬНЫХ и ПОДВАЛЬНЫХ этажах, при этом, на уровнях подземных автостоянок должны быть предусмотрены два последовательно расположенных тамбур-шлюза (лифтовый холл + тамбур-шлюз)
С Уважением ББ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:30
