2 страниц V  < 1 2
> Примеры по оформлению SCADA, HMI
Sniper007
сообщение 3.7.2009, 19:52
Пользователь №: 20149
У меня такой вопрос.
А есть вообще какие либо ГОСТы на Scada, на то как надо оформлять мнемосхемы?
Сергей Долганов
сообщение 3.7.2009, 20:22
Пользователь №: 5075
Sniper007
сообщение 3.7.2009, 20:43
Значит нет?
Нет я не смеюсь. Я тоже не слышал ни об одном. А вот один коллега говорил что есть такие! Потому и спрашиваю
CHANt
сообщение 3.7.2009, 21:25
Сообщение #34
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
На SCADA не встречал, а вот на HMI ("Интерфейс человекомашинный" biggrin.gif ) парочка есть.
Прикрепленный файл  госты_по_HMI.rar ( 939,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 484
alsz
сообщение 20.8.2010, 12:58
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Где можно достать библиотеки символов для SCADA систем?
magnat2011
сообщение 30.4.2015, 18:01
Сообщение #36
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Предлагаю оживить эту тему.
Интересуют Образцы мнемосхем / HMI / SCADA Ваших работ.
В частности квартир - гостиничных номеров,
кто что может в этом направлении показать аомочь.
Ludvig
сообщение 1.5.2015, 0:29
Сообщение #37
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Разглядываю эти веселые картинки. Чем вызвано забивание графикой текущих значений? Для многоквартирных домов и гостониц, знатоки, придумайте альтернативу таблицам без картинок. Графикой самоутверждаться?
Михайло
сообщение 2.5.2015, 9:10
Сообщение #38
Пользователь №: 18181
Идеальный интерфейс - это когда экран зеленый с единственной надписью "ВСЕ ОК" или желтый/красный с рекомендациями, что нужно делать. Не должно быть никаких таблиц, графики... Это идеальный интерфейс, он может получиться, если система хорошо автоматизирована и все возможные процессы предусмотрены и четко определено, когда экран должен быть зеленым, а когда желтым или красным.
rantan02
сообщение 16.5.2015, 20:28
Сообщение #39
Из: Электросталь
Пользователь №: 25202
Файл
ГОСТ Р МЭК 60447-2000
Прикрепленный файл  gost_r_iec_60447_2000.pdf ( 766,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199
Андре3377
сообщение 8.3.2020, 18:52
Сообщение #40
Пользователь №: 366769
Коллеги подскажите как можно сделать анимированный манометр что бы потом его загрузить в скаду и он работал.
Цитата(Евгений (N-ск) @ 17.4.2009, 5:35) *
[attachment=26256:ozone.gif]
здесь примеры оформления на DAQFACTORY (с офсайта) [attachment=26255:примеры_экранов.zip]
свои экраны оформления - программа мониторинга PLANTVISOR (CAREL) [attachment=26257:экраны.rar]
поделитесь чем пользуетесь при оформлении экранов (activex и т.д.)
Добрый вечер вы случайно не знаете как можно сделать анимированный манометр и добавить его в скаду?
yozik
сообщение 10.3.2020, 15:33
Сообщение #41
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Зачем?
СКАДА это не мультики.
Попробуйте поставить себя на место оператора, и представте,
через какое время все эти мультики вас начнут раздражать.
Все должно быть сереньким и статичным.
manjey73
сообщение 10.3.2020, 16:26
Сообщение #42
Пользователь №: 240922
yozik а например значение поля "Давление" разве у вас статично ? там меняющееся значение. Почему оно не может быть в виде манометра со стрелкой и визуально выделенным диапазоном на шкале цветом зеленый-красный ?
yozik
сообщение 10.3.2020, 16:45
Сообщение #43
Из: Украина
может.
Но когда их много это будет не информативно (проще красный индикатор возле него зажигать)
зачем скада?
1. мгновенно определить состояние системы (ок, авария, в каком режиме)
2. анализ работы системы.
В случае
1. это надо делать "мазнув взглядом" по экрану
2. копаясь в графиках, параметрах и т.д
Где место вашему манометру анемированному?
Андре3377
сообщение 10.3.2020, 17:11
Сообщение #44
Цитата(yozik @ 10.3.2020, 16:45) *
может.
зачем скада?
В случае
Понимаете скада по мимо функционала должна быть приятна глазу с красивым оформлением.Анимация красивого манометра нужна для визуализации тех процесса давления и температуру да можно это и в цифру загнать но это обыденность.Оператор который сидит за моником далеко не дурак и понимает на каком участке идет измерение и должен понимать шкалу манометра.А сам анимированный манометр создает красоту оформления.Давайте тогда уберем анемацию гиф просто все будет вырублено топором и просто квадратные цифры на черном фоне это будет классно и оператор доволен будет.Так не должно быть.Скада по мимо информативности должна быть приятно оформлена а это уже на вкус и цвет.Чем больше библиотек тем лучше.При чем заказчик хочет чаще видеть и функциональную и красивую скаду.Поэтому спрашиваю есть у кого опыт создания анимированных манометров?
manjey73
Сообщение #45
yozik место может быть где угодно, если заказчику так нравится. Речь не об анализах графиков, уведомлениях нижнего или верхнего порога а просто о мнемосхеме, где вместо цифр (которые в принципе должны присутствовать) могут быть манометры в том числе. По которым беглым взглядом может быть видно что все в норме, без изучения циферок....
Собственно анимация при устоявшихся значениях будет выглядеть как стрелка на одном месте... то есть практически отсутствовать.
Андре3377 у каждой Scada свои механизмы анимации, по этому с вашей стороны это вопрос глупый.
А делать на анимированных gif это просто утопия. Должна быть библиотека, которая показывает положение стрелки согласно входным данным.
Сообщение отредактировал manjey73 - 10.3.2020, 17:13
yozik
сообщение 10.3.2020, 17:16
Сообщение #46
Из: Украина
Со всем .
Если размеры экрана позволяют то почему бы нет?
kosmos440o
сообщение 10.3.2020, 17:29
Сообщение #47
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Для манометра всё-таки нужно лишнее шевеление мозга. А это в надёжных системах считается за фу.
yozik
сообщение 10.3.2020, 17:34
Сообщение #48
Из: Украина
Угу, зато разработчик такой HMI тоже не дурак, а просто недоучка.
Чуть выше выложен ГОСТ
4.1.2. Органы управления должны быть однозначно идентифицируемы
Как видим ГОСТ против того что кто-то что-то должен понимать.
Вывод.
Вы пока еще менеджер продаван.
И мыслите их категориями.
Почитайте госты.
Ваши движущиеся красивые картинки хороши для впаривания заказчику.
Но операторов все что непрерывно движется будет раздражать.
Андре3377
сообщение 10.3.2020, 21:55
Сообщение #49
Вывод.
Почитайте госты.
Я не продаю скады.Я учусь только их строить.Недавно считал данный через ops server Oвен данные теплосчетчика СПТ 742 через rs 232.Проблема только встала как это красиво оформить.Стандартные библиотеки и рисунки что то смущают.Поэтому захотел создать свои элементы гифки.Но может вы и правы что не нужно много мигающих и дрыгающихся картинок.Просто нужно мне понять как строится сама архитектура в плане оформления мнемосхем.Так как адреса регистров считать с устройства и переменные привязать к картинки нет проблем.Проблема как это отобразить красиво что бы не топором было сделано квадраты и кружки.
Олег_
сообщение 10.3.2020, 22:04
Сообщение #50
Пользователь №: 55924
Странно, почему я себе покупал часы только со стрелками?
Почему мне хватает доли секунды чтобы понять для себя сколько сейчас времени, глядя на циферблат, но требуется пару секунд чтобы переварить текущее время в цифрах?
Кстати я и цифры на спидометре не вижу, я быстрее положение стрелки перевожу в разрешённую скорость с поправкой на погрешность спидометра + 15 до штрафа (помню положение стрелки, на котором не вляпаюсь). А когда педальку жму на обгоне, краем глаза слежу чтобы стрелка тахометра до красной зоны не дошла, даже не помню на каких именно оборотах отсечка у моей табуретки. (коробка мех.)
Кстати глядя на стрелку или столбик, человек ещё и скорость изменения интуитивно представляет, что практически недоступно на цифровом индикаторе.
Странный спор, обычно если на скаду цепляют стрелку или столбик, то рядом всегда есть цифровое значение.
Красота у каждого своя, у кого то картинки в цветах "вырви глаз", как в первом посту темы. Или картинки в спокойных тонах, на которых появляется мелкая, но заметная цветная метка, если что то не в порядке.
Сейчас скаду рисую, нет ни одного стрелочного индикатора, хоть я к ним нормально отношусь. Они вроде не к месту в этой скаде.
Андре3377
сообщение 10.3.2020, 22:33
Сообщение #51
А можно увидеть ваши проекты?Хотя бы часть?Вы пользуетесь стандартными библиотеками?Какая у вас скада?
yozik
сообщение 11.3.2020, 0:40
Сообщение #52
Из: Украина
За секундный взгляд должны оценить состояние обьекта.
и второе (обычно на оьдельных экранах)
достаточность информации для анализа, поиска неисправности, настройки того что может потребоваться часто менять.
Нацепите 10 часов с временем в разных регионах (тогда и будет аналогия со СКАДой) а так пример некоректен.
Стрелка нужна только там где в режиме реального времени надо оценивать динамику изменения
(мпидометр и тахометр именно те приборы)
А по остальному да диаграмы (столбика, сектора) даже без цифр вполне достаточно.
Или там где цифры оьычно рядом всегда индикатор выхоа за пределы (для привлечения внимания к цифре)
в теме у Космо есть много картинок его скады. поищите.
manjey73
сообщение 11.3.2020, 8:52
Сообщение #53
Андре3377 еще раз, у каждой Scada свои механизмы анимации, некоторые вообще кроме gif ни черта не поддерживают...
По этому некорректно задавать вопрос "Как вы это делаете?"
Олег_
Сообщение #54
На тему вентиляции в инете немало картинок
https://yandex.ru/images/search?text=scada%...amp;from=tabbar
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar...1&noreask=1
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2026, 21:33
